88 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
fanat_vaz
сообщение 2.2.2014, 19:45
Сообщение #1521
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Цитата(filipp @ 2.2.2014, 21:39) *
Маркировка свеч какая? Зазор какой?
Свечи брикс восьмерошные.
сообщение 2.2.2014, 19:53
Сообщение #1522
fanat_vaz проверяй искру ...
Ozone
сообщение 2.2.2014, 20:03
Сообщение #1523
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
А у меня беда какая-то, пришел конец подшипника, поменял трамплер в сборе, иногда катаюсь продолжительное время по городу, начинает подергиваться переодически на всех скоростях, пару раз при остановке глохла, и потом не заводиться некоторое время, а иногда заглушишь, начинаешь заводить через пару минут, а она не заводиться, чего то не хватает.
сообщение 2.2.2014, 20:13
Сообщение #1524
Ozone , было когда-то такое, то есть искра, то нет, все как у тебя, едишь, заглушил, постояла, заводишь, не заводиться, менял трамблер, че там в нем не разбирался.
fanat_vaz
сообщение 2.2.2014, 20:25
Сообщение #1525
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Выкрутить свечу дотронутся свечей до двигателя и пробывать завадить а током неударит?
сообщение 2.2.2014, 20:48
Сообщение #1526
fanat_vaz , поэтому на фото показаны плоскогубцы с изолированными ручками.
fanat_vaz
сообщение 2.2.2014, 20:55
Сообщение #1527
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Щас пойду проверю через минут 15-20 отпишусь.
сообщение 2.2.2014, 21:02
Сообщение #1528
fanat_vaz , самому получиться? надо снять с передачи и статером крутить и смотреть на свечу держа ее на корпусе мотора.
fanat_vaz
сообщение 2.2.2014, 22:21
Сообщение #1529
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Искра есть, но машину всетаки завел с зажатой педалью газа. Когда выкрутил свечу и стал смыкать из дырки пошол выхлоп-это нормально?
сообщение 2.2.2014, 22:27
Сообщение #1530
fanat_vaz , завел, ну и хорошо, прогрел хоть?
скорее всего залил свечи первый раз, если свеча мокрая, в бензине , то по морозу тем более не заведешь.
fanat_vaz
сообщение 2.2.2014, 22:39
Сообщение #1531
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Да прогрел, пол часика покатался, главное чтоб завтра завелась.
Игореха_116
сообщение 3.2.2014, 19:52
Сообщение #1532
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
Вообщем такая беда дело было не в свечах ,сгорел коммутатор на БСЗ , вопрос такой можно ли поставить с контактного? обошел все магазине в городе везде 7 контактные а у меня 6 контактный стоит .
nixx56
сообщение 3.2.2014, 22:59
Сообщение #1533
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
7 контакт это вывод на тахометр. На 6ти контактном тах подключается на минус катушки
Поэтому смело ставь
Сообщение отредактировал nixx56 - 3.2.2014, 23:00
сообщение 4.2.2014, 4:29
Сообщение #1534
Спасибо сказали: 2231 раз
cтавить то можно, вопрос в другом колодка пойдет или нет, есть ли там пустое место под седьмой контакт....
то бишь широкая ли колодка..
сообщение 4.2.2014, 5:23
Сообщение #1535
Спасибо сказали: 1272 раза
Одинаковые они. Разьем стандартный. Семиконтактный идет.
Игореха_116
сообщение 4.2.2014, 12:50
Сообщение #1536
Год Выпуска: 1950
Поэтому смело ставь
Спасибо! то есть просто поставить и ничего подключать больше не надо?
сообщение 4.2.2014, 13:05
Сообщение #1537
Да
Игореха_116
сообщение 4.2.2014, 15:17
Сообщение #1538
Год Выпуска: 1950
поставил коммутатор от 8-9 и все отлично завелась но троит и льет жестко.
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 5.2.2014, 16:37
Игореха_116
сообщение 5.2.2014, 16:39
Сообщение #1539
Год Выпуска: 1950
Сегодня завел прогрел до 50 градусов и думаю дайка прокачусь а она не едет вообще ,газую а она тыр пыр и тд ,вообще не чуствую газ.
Думаю но зажигание пойду отригулирую только вышел а она заглохла ,пытаюсь заводить а она не как вообще ,свечи новые поставил и снова не хочет ,что такое? снова сгорел коммутатор?
сообщение 5.2.2014, 17:47
Сообщение #1540
Свечи выкрути, посмотри. Какие они, мокры, черные или какие. Есть подозрение что сильно переливает карб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:17
