1.2.2014, 19:16
#321
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Сегодня поменял термостат (ЛадаИмидж), прогнал пробки обстоятельно, довел уровень тосола до ума. До "чуть меньше 90" греемся, бол.круг закрыт, В салоне потеплело!
1.2.2014, 19:32
#322
все правильно, потом открывается большой круг и при 90 вкл эл. вентилятор.
1.2.2014, 19:35
#323
при 90 вкл эл. вентилятор. Которого в этой машине не было никогда P.S Еще для чистоты эксперимента поменял датчик температуры в ГБЦ, ибо было подозрение, что старый врет. Но подозрения не оправдались, ибо новый я поставил до слива ОЖ и замены термостата... Сообщение отредактировал Ammendorf - 1.2.2014, 19:37 |
1.2.2014, 19:49
#324
Ammendorf , а термосы точно для всех машин один делают, что с электро что с механикой.
1.2.2014, 19:54
#325
Ammendorf , а термосы точно для всех машин один делают, что с электро что с механикой. Знаю. Вопрос в том, что найти нормальный термос - целая задача. Но тут кому то ставил, кто то из знакомых ставили, и все в последнее время ЛадаИмидж, и, как ни странно, реально высокое качество - термостат как положено работает. Судя по логотипу - это ТЗА. И в чем плюс - начинка пластиковая, есть шанс что не закиснет со временем от окисления (Как часто бывало у термостатов с латунным клапаном). |
1.2.2014, 20:02
#326
да, тяжело найти, мой еще ссср латунный весь с ног до головы...
1.2.2014, 20:05
#327
И в чем плюс - начинка пластиковая, есть шанс что не закиснет со временем от окисления (Как часто бывало у термостатов с латунным клапаном). Тут дело не в окислении, а в накипи, имхо... Даже у меня на системе, не нюхавшей воды, бежевая "шуба" везде. Благо - тонкая. Но она есть, и это нифига не окислы, а именно отложения. Радиатору где-то 70 тыкм, термосу не помню, но где-то под 100, последние 40 тыкм тосол менял раза три-четыре (снятие башки, поиск нормальной помпы, патрубки - вот это все). Правда, у меня и проблема обратная - греется по жаре... Хотя, учитывая мои режимы... Камаро на гоночном треке тоже перегревается быстро))) |
1.2.2014, 20:08
#328
1.2.2014, 20:37
#329
Прамо говорят норм. Редкостное говнище. Хотя под "ТМ ПРАМО" сейчас гонят много чего такого... Если найти родное Ставровское ПРАМО, может и ничего, но это - редкость. А всякое "ПРАМО" с польским термоэлементом, пр-ва Владимирского автоприбора - это гуано. Хотя честно говорю, что у меня на машине он отработал, и даже год кое-как продержался. На второй год стал клинить в открытом положении. Vernet не прожил и пары месяцев - закрыт, но клапан не держит, подмес в большой круг и недогрев. Посмотрим, насколько хватит лада-имиджа... Еще на примете есть пара СССР-овских латунных б/у, но этих варить надо, может и ничего. Короче пока тепло Сообщение отредактировал Ammendorf - 1.2.2014, 20:38 |
1.2.2014, 20:51
#330
Прямо говоря-гавно.)))
1.2.2014, 21:47
#331
Покрасить бы ее тебе всю - будет как новая машина.
1.2.2014, 22:24
#332
2.2.2014, 0:46
#333
Завтра по ходу готовлюсь везти 968М от "ихнего стола к нашему столу", сосед - большой фанат ЗАЗ-иков (У него 2 965-х и 968М) напросился, мол отвези в соседние гаражи, там запорожец выкидывают. Приехали - людям надо освободить гараж. 68М, но в охрененном состоянии и в родной краске. Предложили отдать за 5, но думаю, договорится и за 3, им явно пофигу. Чую завтра я всю эту процессию потащу в наши "домики" на "галстуке", ибо низя допустить такую машину в чермет (А хозяевам в общем то пофиг, им надо освободить гараж).
2.2.2014, 0:51
#334
2.2.2014, 0:53
#335
потащу в наши "домики" на "галстуке", ибо низя допустить такую машину в чермет (А хозяевам в общем то пофиг, им надо освободить гараж). Какое "на галстуке"??? оно и само доедет, если только с тормозами проблемы, но ручник обычно рабочий, и лучше тазового... Сам за рулем гнал такой через пол-москвы без гидравлики... |
2.2.2014, 0:57
#336
2.2.2014, 0:58
#337
2.2.2014, 0:59
#338
Стоял много лет без всего. Дэн (сосед) завтра собрался смотреть основательно (Предварительно АКБ мертв, остальное живо). 36000 его родной пробег. Если все так, завтра к нам потащим (Благо метров 500 через ГСК перетащить)...
2.2.2014, 1:02
#339
Свежий акк кинь - оживет, они вообще живучие твари...
2.2.2014, 14:23
#340
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 19:22 |
