75 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 17.2.2014, 20:43
Сообщение #1261
при перекачке литола лопается на раз, поэтому сильно шприцевать не рекомендую.
сообщение 17.2.2014, 23:43
Сообщение #1262
Рома, смотрел видос. Ну самое первое .. Не ложут , а кладут. И далее видос понравился. Шприцую свои суставы давно и от оного не откажусь, Читал опус от ГП. Прослезился. У меня еще в далеких восмидесятых должно было всю подвеску разорвать в клочья.. У кого лопается при перекачке??? Ну хоть один случай???
сообщение 17.2.2014, 23:49
Сообщение #1263
Большая просьба к энтузиастам шприцевателям- покажите старенькую опору в разобранном виде. Хочу посмотреть-как там палец выглядит ..да и вкладыш тоже
сообщение 17.2.2014, 23:56
Сообщение #1264
Сэр, а можно чуток позжее это сделать?? Какую опору Вы бы хотели видеть? Просто у меня их есть и которую разломать??? О5 же.. верхнюю или ж нижнюю??
сообщение 18.2.2014, 0:02
Сообщение #1265
К показу годится любая со шприцеванным пробегом
сообщение 18.2.2014, 0:21
Сообщение #1266
есть такое, но переснимать не стал...)
ну и по теме шприцевания, не все они продавливаются, ну а попробовать конечно стоит.
сообщение 18.2.2014, 10:50
Сообщение #1267
Вот мой фотоотчет.
Отсюда будем выбирать образец. А лень заставила выбрать уже тюненый нижний шаровый. В руках прокрут довольно тугенький. Смотрится вполне живым.
Выбор повторяю от лени , этот легче вскрыть он на заклепках. Которые я легко высверлил и вот что увидел.
Зеленое это простая засохшая краска , типа герметик. Вокруг вкладыша совковая говносмазка. Мусора и ржавчины нету. Ну и напоследок тоже , но достатое и протертое.
Резюме. Это древнючий совецкий шаровый нещадно шприцованый колхозниками до убоя , после которого попал в добрые руки.Тюнер мой папаня. Колхозный токарь. И скорее всего тюненгу подверглась шайба меж подвижними и неподвижной полусферами. Потому, что ничего постороннего , типа подкладки под вкладышем не обнаружено. Резюме для резюме. На этой шаровой еще можно кататься. При правильной сборке, само сабой. У меня и сейчас на машине шаровые из этого ведра и на запасных рычагах тоже они. Как то так.
сообщение 18.2.2014, 12:09
Сообщение #1268
Иваныч-СПС. Не поленился же )) Вопросов, конечно, много, но- не буду нагружать)
сообщение 18.2.2014, 12:13
Сообщение #1269
В запасе и усиленые имеются и безмасленочные. Если чего.
User114
сообщение 11.4.2014, 6:36
Сообщение #1270
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Слушайте,а если литолом палец шаровой смазывать чтоб выходил потом хорошо при замене,так можно делать или не стоит? А то задолбался их выбивать,все руки разбил,одно сторону только поменял.
Tolik2402
сообщение 11.4.2014, 7:22
Сообщение #1271
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
посадочное место имеет коническую форму и как не смазуй будет затягиваться. пробуй отпускай гайку на пару-тройку витков и срывать с пружиной. будет легче. я в этот раз купил сьемник. 500руб и надеюсь будет ок
сообщение 11.4.2014, 8:39
Сообщение #1272
Все шаровые и рулевые на всяких машинах можно вынуть по одной простой технологии.
Съемником ,который справа, слева пользовал , когда правый в потеряшках был, делаем натяг меж торцов шаровых. Гайку на пару витков до этого приоткручивем. И точным и резким ударом молотка лупим прямо по тому месту где зажат палец. Обычно выскакивает с первого удара. После ослабляем гайку на противоположном шаровом и занова натягиваем не стесняясь съемником. Но без фанатизма. И о5 точным и резким ударом молотка. Когда выскочит второй можно извлекать обе шаровые. Съемник может быть другой конфигурации ,но по нему всяко стучать не надо. Были случаи ,когда были поуродованы съемники при незнании технологии съема шаровых.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.4.2014, 8:41
сообщение 11.4.2014, 9:24
Сообщение #1273
не стоит смазывать, они так и должны плотно и намертво сидеть в конусе без всякой смазки.
User114
сообщение 13.4.2014, 19:14
Сообщение #1274
Из: 58
Год Выпуска: 89
Не стал ничем мазать. Думаю если раз в год менять то выходить будут без проблем. Машина первый год у меня,сколько они там стояли неизвестно,но видимо давно закисли все.
Сообщение отредактировал User114 - 13.4.2014, 19:15
сообщение 14.4.2014, 0:15
Сообщение #1275
Не киснет там ничего и никогда.. просто простая конусная посадка.
User114
сообщение 14.4.2014, 22:55
Сообщение #1276
Из: 58
Год Выпуска: 89
Киснет всмысле диффузия типа,когда молекулы прилипаю. Как бы метал вкисает друг в друга.
сообщение 15.4.2014, 9:02
Сообщение #1277
Слово киснет мне разъяснять не надо. На чермет супорта копеечные сдал с закисшими цилиндрами. А в шаровых и рулевых такого в принцыпе быть не может . После затяга посадка до того плотная , что туда даже за годы ржа не проникает..
ExL
сообщение 21.4.2014, 8:19
Сообщение #1278
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Форумчане, такой вопрос.
Вот опасно когда шаровая болтается, есть есть зазор\люфт, на кочке может вырвать.
А если эффект обратный, если шаровая подзажата стала, при резком торможении или на кочкаре слышен глухой скрежет, довольно громкий, точно знаю что шаровая, точно знаю что её зажало ибо не первый раз уже, из опыта, когда-то появился этот звук, думал хана шаровым, кинулся срочно менять, а сняв обнаружил такую вещь - палец в корпусе едва двигался, с большим усилием и характерным звуком, при том смазка была, пыльник герметичен, посторонних веществ (грязь, песок) не было, т.е. казалось бы зря менял ибо щаровая была в норм состоянии только что зажата. Вопрос в том, опасна ли такая шаровая, стоит ли её вообще менять?
сообщение 21.4.2014, 9:08
Сообщение #1279
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А чего ей будет,если смазка есть,люфта для ее разбития нет-катайся.
сообщение 21.4.2014, 10:22
Сообщение #1280
ExL , если смазка под пыльником есть это не означает что сам шар смазывается, если туго и со скрипом вращается то менять надо, в основном таким болеют белмаговские нижние опоры, толи материал для сухарей такой у них, при долгой езде опора чуть нагревается и клин становится еще больше, менять конечно лучше, палец сломать может ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:59
