ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
всем доброго времени суток
решил обратится к вам по старой дружбе дела такие, у меня щас 2108, хочу поставить штамповку от мазда демио(радиус 13), реально ли? сверловка, вылет? кто что знает? у меня 2108, но стоят колеса 2106 штампованные, катаюсь не каких проблем, поэтому и решил у вас спросить разберемся? |
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
разберемся? Катался я на инмарочной штампе еще на своей первой копее. В лохматых девяностых. По болтам полный попадос. Ширина больше копеечных почти в полтора. С чего не знаю. Халява. Сосед вместе с машиной привез из европы 4 колеса. Резину снял ,а диски мне подарил. Машинка на них охренительно смотрелась. Один минус внутрение грузы в поворотах тягами сдвигались нещадно. Пока не добавил проставок под диски. С ними и продал. |
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
спорить не буду,возможно и итальянская с фиата
у меня вообще лежат с мазды демио
хотелось бы их поставить может пересверлить дырки, делают же так, да под направляющие добавить размер сверловки бы узнать |
4х100 мазда
значит можно попробывать воткнуть но чот на форумах яндекса пишу что опасно на мазде вылет 45 а на вазе? |
на мазде вылет 45 а на вазе? ![]() я и писал что при несовпадении разболтовки бывали случаи,когда моментом срезало болты, при неверном вылете страдают ступичные подшипники (раза в два быстрее умрут) и руль будет тяжелее На классике вылет 29, на самаре 40. На всем автовазе 4x98 разболтовка,кроме нивы,там 5 x 139.7 |
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
вылет в допуске 5 мм плюс/минус, но ставят и больше. лиж бы не тёрло нигда, а вот разбалтовка 2 мм- это конечно не есть гуд. последствия не очень. нагрузка на тупицы и на болты ощутимая. я бы не ставил такие диски.
Сообщение отредактировал R&M - 1.2.2014, 22:55 |
Резюме.. совпадают болты.... ништяк.. ставь и катайся.. несовпадают... продавай и парься..
Ставим планшайбу и можно на самарских дисках рассекать. Только хорошего качества от 2000руб идут,а это иногда 50% стоимости дисков. Да и у автора 2108. разница между 40 и 45 будет незаметна,да и тереть не должна,если только об защиту на максимальном вывороте колес,и то хз Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 1.2.2014, 23:13 |
чо решили?
нах эти штампы не русские да? |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз ![]() |
Основная опасность этих дисков в том, что ими как делать нефиг можно посрезать тормозные трубки на передних суппортах. У самар вылет ЕТ-38, у кого то нормально на классику встают, у кого то даже не лезут, не говоря уж о спецэффектах, про которые я выше написал...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 3.2.2014, 22:12 |
Основная опасность этих дисков в том, что ими как делать нефиг можно посрезать тормозные трубки на передних суппортах. Ага. Нужно проставки ставить. Я у себя снимал колеса..думаю-чо это за хня такая? Вроде и без нее колеса становятся. Акогда уидел. что диск начал рихтовать перепускную трубку на суппорте-сразу смекнул, для чего эти железяки )) |
Ага. Нужно проставки ставить. Я у себя снимал колеса..думаю-чо это за хня такая? Вроде и без нее колеса становятся. Акогда уидел. что диск начал рихтовать перепускную трубку на суппорте-сразу смекнул, для чего эти железяки )) Ммм... А у тебя что, ВСМПО Мечта? (Это единственный 13 диск в их линейке с самаровским вылетом) ![]() |
Значит мечта. Но так и стоят-без проставок...я чуток отогнул тормозную трубочку и фсё)
Ну мечта или нет хз. А мне тех дисков , что с первой копеей продал жалко реально. Широкие и симпотные. Простая белшина смотрелась на ура..
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 10:04 |
