2.2.2014, 19:45
#1521
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
2.2.2014, 19:53
#1522
fanat_vaz проверяй искру ...
2.2.2014, 20:03
#1523
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня беда какая-то, пришел конец подшипника, поменял трамплер в сборе, иногда катаюсь продолжительное время по городу, начинает подергиваться переодически на всех скоростях, пару раз при остановке глохла, и потом не заводиться некоторое время, а иногда заглушишь, начинаешь заводить через пару минут, а она не заводиться, чего то не хватает.
2.2.2014, 20:13
#1524
Ozone , было когда-то такое, то есть искра, то нет, все как у тебя, едишь, заглушил, постояла, заводишь, не заводиться, менял трамблер, че там в нем не разбирался.
2.2.2014, 20:25
#1525
Выкрутить свечу дотронутся свечей до двигателя и пробывать завадить а током неударит?
2.2.2014, 20:48
#1526
fanat_vaz , поэтому на фото показаны плоскогубцы с изолированными ручками.
2.2.2014, 20:55
#1527
2.2.2014, 21:02
#1528
fanat_vaz , самому получиться? надо снять с передачи и статером крутить и смотреть на свечу держа ее на корпусе мотора.
2.2.2014, 22:21
#1529
Искра есть, но машину всетаки завел с зажатой педалью газа. Когда выкрутил свечу и стал смыкать из дырки пошол выхлоп-это нормально?
2.2.2014, 22:27
#1530
fanat_vaz , завел, ну и хорошо, прогрел хоть?
скорее всего залил свечи первый раз, если свеча мокрая, в бензине , то по морозу тем более не заведешь. |
2.2.2014, 22:39
#1531
3.2.2014, 19:52
#1532
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 86109 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1950 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем такая беда дело было не в свечах ,сгорел коммутатор на БСЗ , вопрос такой можно ли поставить с контактного? обошел все магазине в городе везде 7 контактные а у меня 6 контактный стоит .
3.2.2014, 22:59
#1533
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
7 контакт это вывод на тахометр. На 6ти контактном тах подключается на минус катушки
Поэтому смело ставь Сообщение отредактировал nixx56 - 3.2.2014, 23:00 |
4.2.2014, 4:29
#1534
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29949 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
cтавить то можно, вопрос в другом колодка пойдет или нет, есть ли там пустое место под седьмой контакт....
то бишь широкая ли колодка.. |
4.2.2014, 5:23
#1535
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
4.2.2014, 12:50
#1536
4.2.2014, 13:05
#1537
4.2.2014, 15:17
#1538
поставил коммутатор от 8-9 и все отлично завелась но троит и льет жестко.
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 5.2.2014, 16:37 |
5.2.2014, 16:39
#1539
Сегодня завел прогрел до 50 градусов и думаю дайка прокачусь а она не едет вообще ,газую а она тыр пыр и тд ,вообще не чуствую газ.
Думаю но зажигание пойду отригулирую только вышел а она заглохла ,пытаюсь заводить а она не как вообще ,свечи новые поставил и снова не хочет ,что такое? снова сгорел коммутатор? |
5.2.2014, 17:47
#1540
Сегодня завел прогрел до 50 градусов и думаю дайка прокачусь а она не едет вообще ,газую а она тыр пыр и тд ,вообще не чуствую газ. Думаю но зажигание пойду отригулирую только вышел а она заглохла ,пытаюсь заводить а она не как вообще ,свечи новые поставил и снова не хочет ,что такое? снова сгорел коммутатор? Свечи выкрути, посмотри. Какие они, мокры, черные или какие. Есть подозрение что сильно переливает карб. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 14:22 |
