31.1.2014, 10:12
#741
И сново не понять какая причина в мерцании габоритов на ХХ без основного света. Разобрал опять генадия проверил диодный мост работает, собрал поставил на место, завёл вкл габориты сново мерцает, не пойму в чём причина это болезнь сток генераторов |
31.1.2014, 11:00
#742
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
это болезнь сток генераторов Лечить болезнь гильотиной тоже не слишком целесообразно. Еще раз повторюсь, косяк не в гене и не в массе (Если только "косичка" на двигатель не совсем убитая). Проблема эта возникает из-за слишком удаленного расположения регулятора. Во-первых, пробовать вылечить проводку от гены к РР или само РР (Бывает в нем косяк, зарядка есть, "спецэффекты" присутствуют). Еще есть "ленивый" вариант http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/g...30376152824140/ , тоже помогает! Сообщение отредактировал Ammendorf - 31.1.2014, 11:00 |
31.1.2014, 11:05
#743
Делал так как указано по ссылке,безрезультатно.Также проверял проводке к РН все в норме но проблема осталась.Склоняюсь к выходу который предложил НЕонкир,замена генератора на другой тип .
31.1.2014, 11:09
#744
Делал так как указано по ссылке,безрезультатно.Также проверял проводке к РН все в норме но проблема осталась.Склоняюсь к выходу который предложил НЕонкир,замена генератора на другой тип . Ну на другой тип - это еще куда ни шло. NeonKIR то, как я понял, предложил просто замену сток генератора на другой (Не тип)? Еще можно попробовать взять не тонкий провод (квадрата 4 хватит) и кратковременно соединить двиг и массу АКБ. Посмотреть, прекратятся ли спецэффекты... |
31.1.2014, 11:46
#745
Ну на другой тип - это еще куда ни шло. NeonKIR то, как я понял, предложил просто замену сток генератора на другой (Не тип)? Еще можно попробовать взять не тонкий провод (квадрата 4 хватит) и кратковременно соединить двиг и массу АКБ. Посмотреть, прекратятся ли спецэффекты... Многие мужики ставят от Нивы Шивы гену всем по нраву этот гена. |
31.1.2014, 11:46
#746
Ниче не моргает,гена родной
31.1.2014, 11:48
#747
31.1.2014, 11:59
#748
А,чуть чуть замечал вроде,оно щитай незаметно,особенно если не знаеш,ну дак что я пойду 700гр изза этого выкидывать чтоли
лучше я куплю бенза на эти деньги и проеду 700км бесплатно |
31.1.2014, 12:10
#749
Ну на другой тип - это еще куда ни шло. NeonKIR то, как я понял, предложил просто замену сток генератора на другой (Не тип)? если и менять, то только от ПП. если потребителей не особо, то от инжекторной семки на 73А (без переделок) -ЗА ГЛАЗА ! если много потребителей, нужно поставить на 115А и более, с переделками креплением и натяжной планкой |
31.1.2014, 12:19
#750
А,чуть чуть замечал вроде,оно щитай незаметно,особенно если не знаеш,ну дак что я пойду 700гр изза этого выкидывать чтоли лучше я куплю бенза на эти деньги и проеду 700км бесплатно Ну да не заметно подчти, а если приглядется то видать мерцание, хотя раньше не было такого. |
31.1.2014, 21:48
#751
Ну да не заметно подчти, а если приглядется то видать мерцание, хотя раньше не было такого. Если щетки и мост нормальные, попробуй РР махнуть или даже просто подогнуть клемму желтого провода на нем. Многие мужики ставят от Нивы Шивы гену всем по нраву этот гена. Я тоже хочу, у меня все руки не дойдут его перебрать (Есть конструктор из 3 штук, надо собрать 1 рабочий) Сообщение отредактировал Ammendorf - 31.1.2014, 21:54 |
31.1.2014, 21:55
#752
Joker! , было когда-то такое, само прошло, так что не спеши деньги выбрасывать.
31.1.2014, 22:43
#753
Joker! , было когда-то такое, само прошло, так что не спеши деньги выбрасывать. Тоже было, причем мерцало уже сильно. Вылечилось с подгибанием контакта к реле и после - заменой реле (Чем именно не могу сказать точно, ибо между событиями было не больше часа). |
1.2.2014, 1:28
#754
5.2.2014, 8:30
#755
Был сегодня в гараже, нашёл РР-380 новую ещё не разу не использованную, воткнул её на машину и верете нет мерцание не пропала, воткнул обратно ту которая стояла завёл и тут УРА!!!!!
5.2.2014, 9:13
#756
Поздравляю!ну ты всетки особо не езди на этом РР380 там параметры сбиваются со временем,лучше возьми новый регулятор да на месте испытай его чтоб не мерцал..а колечки отжечь надобно чтоб не травило.
5.2.2014, 9:59
#757
Joker! , контакт появился, подтяни трубку да и все.
5.2.2014, 17:09
#758
Поздравляю!ну ты всетки особо не езди на этом РР380 там параметры сбиваются со временем,лучше возьми новый регулятор да на месте испытай его чтоб не мерцал..а колечки отжечь надобно чтоб не травило. Ролакс, а чего её менять, она же ведь в поряде, а новые фуфел я же уже пробывал один хрен мерцает. Колечки я новые поставил течь прекратилась. Joker! , контакт появился, подтяни трубку да и все. Роман, может и так и вышло пока я их эти релюхи переставлял туды сюды и контакт хороший образовался, а насчёт какой трубки подтянуть, ведь течь была из под шланга который прикручиваеться болтом к супорту. |
5.2.2014, 17:10
#759
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
а у меня тоже было такое рр380 и акум закипел а я поздно заметил чуть на свалку не пришлось выкинуть его,а потом отрегулировал и стало нормально....
http://vaz2101man.narod.ru/vaz-33032-10.m_...m_id2-4137.html |
5.2.2014, 17:23
#760
ну его наф регулировать,щас и стендов таких нету наверно..а релюха эта такое дело,ниче-ниче а может завыделываться.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:46 |
