3 страниц V  < 1 2 3
> течет масло из-под масляного щупа
сообщение 30.1.2014, 18:55
Сообщение #41
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 17:49) *
так и не понял...
Скорее всего у него вышибло пробку где на копеечных блоках щуп стоит, вот на фотке где стрелка
Я думаю можно как временный вариант из резины пробку вырезать и заглушить.
Или, найти под диаметр трубку, всунуть в него анкерный болт или намотать вместо трубки на него изоленту и .... думаю дальше понятно.
сообщение 30.1.2014, 19:08
Сообщение #42
ну ясно,я так щитай и понял,ответ на вопрос написал выше.
ritchi
сообщение 30.1.2014, 19:22
Сообщение #43
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
я так и сделал.вырезал с камеры кусок резины и через него вставил болт подходящего диаметра,около года так ездил и все норм.p.s.делал это из-за перехода на "высокий "щуп
Eugene140
сообщение 30.1.2014, 19:52
Сообщение #44
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 21:49) *
в нем нет случайно пламегасителя?
советую его снять осмотреть трубку и то место куда она втыкается
за заглушку так и не понял,щуп вышибло чтоли?
Да,трубку и пламегаситель буду смотреть обязательно.Вышибло не щуп. Как я прочел - С 1970 по 1995 год на двигателях, предназначенных для "жигулей", масляный щуп вставляли в отверстие на приливе блока цилиндров, тогда как на моторах для "нив" - в специальную трубку крышки сапуна, чтобы можно было проверить уровень масла, не вынимая из моторного отсека запасное колесо. В 1995 году ВАЗ унифицировал детали и с тех пор на всех ныне выпускаемых "классических" моторах применяет "нивовский" вариант щупа, но отверстие на блоке на некоторых осталось - его закрывает заглушка.Вот ее у меня и выбило. Она справа от маслонасоса,если смотреть в правый бок движка.На двигле поновее там просто прилив металла.
сообщение 30.1.2014, 19:54
Сообщение #45
ну понятно..просто той зимой у меня тоже вышибло но не пробку а сам щуп,что по сути тож самое
подсказали посмотреть шланг вентиляции ну а там была глыба льда изза сетки.
Eugene140
сообщение 30.1.2014, 20:14
Сообщение #46
Цвет:красный
Да,на изображении "а" мой движок!Буду делать пробку. Долго работала на холостых, забило льдом патрубок вентиляции и она вылетела... Временно закрыл пробкой из-под шампанского,чтобы ничего нелетело.Но от греха подальше пусть постоит пока не закрою капитально.
сообщение 31.1.2014, 7:03
Сообщение #47
Спасибо сказали: 1274 раза
Так поставь уж патрубок на место, не дело ему болтаться просто так.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:29
