30.1.2014, 18:55
#41
так и не понял... Скорее всего у него вышибло пробку где на копеечных блоках щуп стоит, вот на фотке где стрелка ![]() Я думаю можно как временный вариант из резины пробку вырезать и заглушить. Или, найти под диаметр трубку, всунуть в него анкерный болт или намотать вместо трубки на него изоленту и .... думаю дальше понятно. |
30.1.2014, 19:08
#42
ну ясно,я так щитай и понял,ответ на вопрос написал выше.
30.1.2014, 19:22
#43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
я так и сделал.вырезал с камеры кусок резины и через него вставил болт подходящего диаметра,около года так ездил и все норм.p.s.делал это из-за перехода на "высокий "щуп
30.1.2014, 19:52
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2013 Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск Пользователь №: 82321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
в нем нет случайно пламегасителя? советую его снять осмотреть трубку и то место куда она втыкается за заглушку так и не понял,щуп вышибло чтоли? Да,трубку и пламегаситель буду смотреть обязательно.Вышибло не щуп. Как я прочел - С 1970 по 1995 год на двигателях, предназначенных для "жигулей", масляный щуп вставляли в отверстие на приливе блока цилиндров, тогда как на моторах для "нив" - в специальную трубку крышки сапуна, чтобы можно было проверить уровень масла, не вынимая из моторного отсека запасное колесо. В 1995 году ВАЗ унифицировал детали и с тех пор на всех ныне выпускаемых "классических" моторах применяет "нивовский" вариант щупа, но отверстие на блоке на некоторых осталось - его закрывает заглушка.Вот ее у меня и выбило. Она справа от маслонасоса,если смотреть в правый бок движка.На двигле поновее там просто прилив металла. |
30.1.2014, 19:54
#45
ну понятно..просто той зимой у меня тоже вышибло но не пробку а сам щуп,что по сути тож самое
подсказали посмотреть шланг вентиляции ну а там была глыба льда изза сетки. |
30.1.2014, 20:14
#46
ну понятно..просто той зимой у меня тоже вышибло но не пробку а сам щуп,что по сути тож самое подсказали посмотреть шланг вентиляции ну а там была глыба льда изза сетки. Да,на изображении "а" мой движок!Буду делать пробку. Долго работала на холостых, забило льдом патрубок вентиляции и она вылетела... Временно закрыл пробкой из-под шампанского,чтобы ничего нелетело.Но от греха подальше пусть постоит пока не закрою капитально. |
31.1.2014, 7:03
#47
Да,на изображении "а" мой движок!Буду делать пробку. Долго работала на холостых, забило льдом патрубок вентиляции и она вылетела... Временно закрыл пробкой из-под шампанского,чтобы ничего нелетело.Но от греха подальше пусть постоит пока не закрою капитально. Так поставь уж патрубок на место, не дело ему болтаться просто так. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:54 |
