77 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Тайшетская шахиня – 2106 (Joker!)
сообщение 31.1.2014, 10:12
Сообщение #741
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Joker! @ 30.1.2014, 18:44) *
И сново не понять какая причина в мерцании габоритов на ХХ без основного света. Разобрал опять генадия проверил диодный мост работает, собрал поставил на место, завёл вкл габориты сново мерцает, не пойму в чём причина dntknw.gif .
это болезнь сток генераторов agree.gif лечится только заменой на другой...
сообщение 31.1.2014, 11:00
Сообщение #742
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Лечить болезнь гильотиной тоже не слишком целесообразно. Еще раз повторюсь, косяк не в гене и не в массе (Если только "косичка" на двигатель не совсем убитая). Проблема эта возникает из-за слишком удаленного расположения регулятора. Во-первых, пробовать вылечить проводку от гены к РР или само РР (Бывает в нем косяк, зарядка есть, "спецэффекты" присутствуют). Еще есть "ленивый" вариант http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/g...30376152824140/ , тоже помогает!
Сообщение отредактировал Ammendorf - 31.1.2014, 11:00
сообщение 31.1.2014, 11:05
Сообщение #743
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Делал так как указано по ссылке,безрезультатно.Также проверял проводке к РН все в норме но проблема осталась.Склоняюсь к выходу который предложил НЕонкир,замена генератора на другой тип .
сообщение 31.1.2014, 11:09
Сообщение #744
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ну на другой тип - это еще куда ни шло. NeonKIR то, как я понял, предложил просто замену сток генератора на другой (Не тип)?
Еще можно попробовать взять не тонкий провод (квадрата 4 хватит) и кратковременно соединить двиг и массу АКБ. Посмотреть, прекратятся ли спецэффекты...
сообщение 31.1.2014, 11:46
Сообщение #745
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Многие мужики ставят от Нивы Шивы гену всем по нраву этот гена.
Сообщение #746
Ниче не моргает,гена родной good.gif РР совецкий еще но не РР380
сообщение 31.1.2014, 11:48
Сообщение #747
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Михаил гобариты они не моргаю, а мерцают.
сообщение 31.1.2014, 11:59
Сообщение #748
А,чуть чуть замечал вроде,оно щитай незаметно,особенно если не знаеш,ну дак что я пойду 700гр изза этого выкидывать чтоли blink.gif
лучше я куплю бенза на эти деньги и проеду 700км бесплатно ok.gif или газа на 1000км!
сообщение 31.1.2014, 12:10
Сообщение #749
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если и менять, то только от ПП. если потребителей не особо, то от инжекторной семки на 73А (без переделок) -ЗА ГЛАЗА ! если много потребителей, нужно поставить на 115А и более, с переделками креплением и натяжной планкой big_boss.gif забудете про мерцания и проблемами с зарядкой agree.gif
сообщение 31.1.2014, 12:19
Сообщение #750
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну да не заметно подчти, а если приглядется то видать мерцание, хотя раньше не было такого.
сообщение 31.1.2014, 21:48
Сообщение #751
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Если щетки и мост нормальные, попробуй РР махнуть или даже просто подогнуть клемму желтого провода на нем.
Я тоже хочу, у меня все руки не дойдут его перебрать (Есть конструктор из 3 штук, надо собрать 1 рабочий) smile3.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 31.1.2014, 21:54
сообщение 31.1.2014, 21:55
Сообщение #752
Joker! , было когда-то такое, само прошло, так что не спеши деньги выбрасывать.
сообщение 31.1.2014, 22:43
Сообщение #753
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Тоже было, причем мерцало уже сильно. Вылечилось с подгибанием контакта к реле и после - заменой реле (Чем именно не могу сказать точно, ибо между событиями было не больше часа).
сообщение 1.2.2014, 1:28
Сообщение #754
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Будем надеяться на излечение.
сообщение 5.2.2014, 8:30
Сообщение #755
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Был сегодня в гараже, нашёл РР-380 новую ещё не разу не использованную, воткнул её на машину и верете нет мерцание не пропала, воткнул обратно ту которая стояла завёл и тут УРА!!!!! slezu.gif мерцание пропала, блин сделал одно вылезла другое, тормазуха с переднего колеса побежала, главно медные колечки стоят, а из под болта где соединяеться шланг к супорту там всё мокро. Неохота лезть на улице холодновато и хиус. tease.gif
сообщение 5.2.2014, 9:13
Сообщение #756
Поздравляю!ну ты всетки особо не езди на этом РР380 там параметры сбиваются со временем,лучше возьми новый регулятор да на месте испытай его чтоб не мерцал..а колечки отжечь надобно чтоб не травило.
сообщение 5.2.2014, 9:59
Сообщение #757
Joker! , контакт появился, подтяни трубку да и все.
сообщение 5.2.2014, 17:09
Сообщение #758
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ролакс, а чего её менять, она же ведь в поряде, а новые фуфел я же уже пробывал один хрен мерцает. Колечки я новые поставил течь прекратилась.
Роман, может и так и вышло пока я их эти релюхи переставлял туды сюды и контакт хороший образовался, а насчёт какой трубки подтянуть, ведь течь была из под шланга который прикручиваеться болтом к супорту.
Энгельс
сообщение 5.2.2014, 17:10
Сообщение #759
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
а у меня тоже было такое рр380 и акум закипел а я поздно заметил чуть на свалку не пришлось выкинуть его,а потом отрегулировал и стало нормально....
http://vaz2101man.narod.ru/vaz-33032-10.m_...m_id2-4137.html
сообщение 5.2.2014, 17:23
Сообщение #760
ну его наф регулировать,щас и стендов таких нету наверно..а релюха эта такое дело,ниче-ниче а может завыделываться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:22
