49 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103...
сообщение 1.2.2014, 19:16
Сообщение #321
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Сегодня поменял термостат (ЛадаИмидж), прогнал пробки обстоятельно, довел уровень тосола до ума. До "чуть меньше 90" греемся, бол.круг закрыт, В салоне потеплело!
сообщение 1.2.2014, 19:32
Сообщение #322
все правильно, потом открывается большой круг и при 90 вкл эл. вентилятор.
сообщение 1.2.2014, 19:35
Сообщение #323
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
P.S Еще для чистоты эксперимента поменял датчик температуры в ГБЦ, ибо было подозрение, что старый врет. Но подозрения не оправдались, ибо новый я поставил до слива ОЖ и замены термостата...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 1.2.2014, 19:37
сообщение 1.2.2014, 19:49
Сообщение #324
Ammendorf , а термосы точно для всех машин один делают, что с электро что с механикой.
сообщение 1.2.2014, 19:54
Сообщение #325
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Знаю. Вопрос в том, что найти нормальный термос - целая задача. Но тут кому то ставил, кто то из знакомых ставили, и все в последнее время ЛадаИмидж, и, как ни странно, реально высокое качество - термостат как положено работает. Судя по логотипу - это ТЗА. И в чем плюс - начинка пластиковая, есть шанс что не закиснет со временем от окисления (Как часто бывало у термостатов с латунным клапаном).
сообщение 1.2.2014, 20:02
Сообщение #326
да, тяжело найти, мой еще ссср латунный весь с ног до головы...
сообщение 1.2.2014, 20:05
Сообщение #327
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Тут дело не в окислении, а в накипи, имхо... Даже у меня на системе, не нюхавшей воды, бежевая "шуба" везде. Благо - тонкая. Но она есть, и это нифига не окислы, а именно отложения. Радиатору где-то 70 тыкм, термосу не помню, но где-то под 100, последние 40 тыкм тосол менял раза три-четыре (снятие башки, поиск нормальной помпы, патрубки - вот это все). Правда, у меня и проблема обратная - греется по жаре... Хотя, учитывая мои режимы... Камаро на гоночном треке тоже перегревается быстро)))
сообщение 1.2.2014, 20:08
Сообщение #328
Прамо говорят норм.
сообщение 1.2.2014, 20:37
Сообщение #329
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Цитата(Ролакс @ 1.2.2014, 21:08) *
Прамо говорят норм.
Редкостное говнище. Хотя под "ТМ ПРАМО" сейчас гонят много чего такого... Если найти родное Ставровское ПРАМО, может и ничего, но это - редкость. А всякое "ПРАМО" с польским термоэлементом, пр-ва Владимирского автоприбора - это гуано. Хотя честно говорю, что у меня на машине он отработал, и даже год кое-как продержался. На второй год стал клинить в открытом положении. Vernet не прожил и пары месяцев - закрыт, но клапан не держит, подмес в большой круг и недогрев. Посмотрим, насколько хватит лада-имиджа... Еще на примете есть пара СССР-овских латунных б/у, но этих варить надо, может и ничего. Короче пока тепло smile3.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 1.2.2014, 20:38
сообщение 1.2.2014, 20:51
Сообщение #330
Прямо говоря-гавно.)))
сообщение 1.2.2014, 21:47
Сообщение #331
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Покрасить бы ее тебе всю - будет как новая машина.
сообщение 1.2.2014, 22:24
Сообщение #332
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
знакомая история) та-же фигня.... в жару греется, особенно на трасе при скорости за 150 smirk2.gif
сообщение 2.2.2014, 0:46
Сообщение #333
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Завтра по ходу готовлюсь везти 968М от "ихнего стола к нашему столу", сосед - большой фанат ЗАЗ-иков (У него 2 965-х и 968М) напросился, мол отвези в соседние гаражи, там запорожец выкидывают. Приехали - людям надо освободить гараж. 68М, но в охрененном состоянии и в родной краске. Предложили отдать за 5, но думаю, договорится и за 3, им явно пофигу. Чую завтра я всю эту процессию потащу в наши "домики" на "галстуке", ибо низя допустить такую машину в чермет (А хозяевам в общем то пофиг, им надо освободить гараж).
сообщение 2.2.2014, 0:51
Сообщение #334
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 2.2.2014, 0:53
Сообщение #335
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Какое "на галстуке"??? оно и само доедет, если только с тормозами проблемы, но ручник обычно рабочий, и лучше тазового... Сам за рулем гнал такой через пол-москвы без гидравлики...
сообщение 2.2.2014, 0:57
Сообщение #336
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
да это точно,самое главное чтобы он завелся а ехать будет при любых условиях
сообщение 2.2.2014, 0:58
Сообщение #337
та да, он везде пролезет)
сообщение 2.2.2014, 0:59
Сообщение #338
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Стоял много лет без всего. Дэн (сосед) завтра собрался смотреть основательно (Предварительно АКБ мертв, остальное живо). 36000 его родной пробег. Если все так, завтра к нам потащим (Благо метров 500 через ГСК перетащить)...
сообщение 2.2.2014, 1:02
Сообщение #339
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Свежий акк кинь - оживет, они вообще живучие твари...
сообщение 2.2.2014, 14:23
Сообщение #340
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ну это не мне парится, а корешу. В принципе, я того же мнения - свежий акб его оживит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:01
