> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 8:21
Сообщение #501
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25
- dim-mon   Не прогревается двигатель.   24.10.2009, 8:21
- - Роман Кировоград   ну что сказать, молодец, такой опыт провел, и глав...   22.9.2013, 17:59
|- - nebo14   Цитата(Роман Кировоград @ 22.9.2013, 21:5...   22.9.2013, 18:38
- - Роман Кировоград   ого, морозит уже... отписывайся о наблюдениях.) з...   22.9.2013, 19:14
- - Lyzhenkov   На газу ж она должна наоборот дольше греться   22.9.2013, 19:19
- - Роман Кировоград   Lyzhenkov , наоборот, температура горения газа бол...   22.9.2013, 19:23
|- - Dim143   Цитата(Роман Кировоград @ 22.9.2013, 21:2...   22.9.2013, 20:25
- - Lyzhenkov   может и так,читал недавно на форуме газелистов что...   22.9.2013, 19:36
- - Роман Кировоград   Lyzhenkov , та не, погугли, да я сам замечаю, особ...   22.9.2013, 19:41
- - Lyzhenkov   Надо погуглить на досуге   22.9.2013, 19:42
- - Роман Кировоград   Dim143 , с чего ты взял, кол-во теплоты при горени...   22.9.2013, 20:40
- - NeonKIR   не могу понять, почему у меня машина едет лучше на...   22.9.2013, 22:34
|- - Joker!   Цитата(NeonKIR @ 23.9.2013, 8:34) не могу...   23.9.2013, 4:14
||- - NeonKIR   Цитата(Joker! @ 23.9.2013, 6:14) А мо...   23.9.2013, 10:18
||- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 23.9.2013, 15:18) ну моя...   23.9.2013, 10:47
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 23.9.2013, 3:34) не могу...   23.9.2013, 7:14
- - Серный   залил-завел-заглушил-открыл пробку радиатора-закры...   26.11.2013, 20:15
- - AutoLove   Всем здрасьте Такая проблема: двигатель не нагрев...   15.1.2014, 12:21
|- - ИванычЪ   Цитата(AutoLove @ 15.1.2014, 13:21) Всем ...   15.1.2014, 12:41
||- - AutoLove   Цитата(ИванычЪ @ 15.1.2014, 15:41) Меняли...   20.1.2014, 8:21
||- - ИванычЪ   Цитата(AutoLove @ 20.1.2014, 9:21) Как я ...   20.1.2014, 11:24
||- - filipp   Цитата(AutoLove @ 20.1.2014, 12:21) Как я...   21.1.2014, 8:47
||- - Господин поручик   Цитата(filipp @ 21.1.2014, 10:47) [color=...   29.1.2014, 20:49
|- - Ролакс   Цитата(AutoLove @ 15.1.2014, 11:21) Всем ...   15.1.2014, 15:22
- - Роман Кировоград   AutoLove , пробуйте сразу на решетку радиатора нам...   20.1.2014, 10:58
- - Kardin-al   Привет всем владельцам Вазов. прочитал почти всю т...   20.1.2014, 21:46
|- - ИванычЪ   Цитата(Kardin-al @ 20.1.2014, 22:46)...   20.1.2014, 23:47
|- - ExL   Цитата(Kardin-al @ 20.1.2014, 23:46)...   21.1.2014, 7:53
- - NeonKIR   картонка решает   21.1.2014, 19:27
- - Aladanir   Сейчас на улице -30, -35, не могу прогреть машину ...   29.1.2014, 11:11
|- - SHIFT1983   а у тебя электровентилятор или принудительный??   29.1.2014, 11:16
- - Роман Кировоград   Aladanir , намордник, одеяло на мотор? http://vaz...   29.1.2014, 11:21
- - Aladanir   Вентилятор принудительный на ремне... Про утеплени...   29.1.2014, 11:26
|- - SHIFT1983   морду кутай а одеяло не надо   29.1.2014, 11:29
|- - Ролакс   Цитата(Aladanir @ 29.1.2014, 10:26) Венти...   29.1.2014, 11:42
- - Роман Кировоград   Aladanir , картонку сразу кинь, полностью закрой р...   29.1.2014, 11:34
- - Aladanir   Всё понял ребятушки, ну короче за утипление возьму...   29.1.2014, 11:41
|- - SHIFT1983   Цитата(Aladanir @ 29.1.2014, 13:41) Всё п...   29.1.2014, 11:45
- - Роман Кировоград   конечно, -30-35 , это же дубак полный.) в такой м...   29.1.2014, 11:44
- - Роман Кировоград   у нас -15 и то я одеяло накинул на мотор, морду на...   29.1.2014, 11:47
|- - SHIFT1983   Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2014, 13:4...   29.1.2014, 11:51
- - DimaVaz   У нас сегодня -34 было, запустил двигатель, тараба...   29.1.2014, 19:02
- - Ролакс   Да,это своего рода картонка,только снизу и тоже ва...   29.1.2014, 19:13
- - Роман Кировоград   да и зимой не обязательно крільчатку ставить, ради...   29.1.2014, 21:42
|- - DimaVaz   Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2014, 23:4...   30.1.2014, 21:15
- - Ролакс   чеж и надо электро ставить..   30.1.2014, 21:23
- - 1300SL   а я той зимой и без пропеллера ездил....все таки ч...   30.1.2014, 21:34
|- - ExL   Цитата(1300SL @ 30.1.2014, 22:34) а я той...   30.1.2014, 22:57
- - 1300SL   у меня 6лопастный на помпе, после того бугра. верн...   30.1.2014, 23:18
- - Aladanir   Ну что ребятки, поездил 3 дня утепённым, разница н...   31.1.2014, 12:40
|- - Ролакс   Цитата(Aladanir @ 31.1.2014, 11:40) Ну чт...   31.1.2014, 12:42
- - ИванычЪ   Вот мой вариант зимнего вентилятора.   31.1.2014, 12:55
- - Ролакс   Иваныч а нахрена этот колхоз? электро за глаза х...   31.1.2014, 12:59
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 31.1.2014, 13:59) Иваныч ...   31.1.2014, 13:05
|- - Роман Кировоград   Цитата(Ролакс @ 31.1.2014, 13:59) .у меня...   31.1.2014, 22:19
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 31.1.2014, 21:1...   31.1.2014, 22:24
- - Роман Кировоград   да че, у нас лето не такое что ли, по городу включ...   31.1.2014, 22:28
- - Ролакс   он у меня врубается токо на холостом когда молотит...   31.1.2014, 22:33
- - Raad   Достала эта машина и ее термостаты,псих берет уже....   1.12.2014, 19:58
- - Ролакс   прамо еще попробуй   1.12.2014, 20:10
- - Raad   Цитата(Ролакс @ 2.12.2014, 0:10) прамо ещ...   1.12.2014, 20:19
- - Ролакс   Цитата(Raad @ 1.12.2014, 19:58) ps. студе...   1.12.2014, 20:21
- - Raad   Цитата(Ролакс @ 1.12.2014, 22:21) ээ,так ...   1.12.2014, 21:04
- - ИванычЪ   Хотят кататься пусть двиг греют.. 8   1.12.2014, 21:11
- - Raad   Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2014, 23:11) Хотят ...   1.12.2014, 21:31
- - ИванычЪ   Ну молотком это перед самым повешением..   1.12.2014, 21:34
- - Raad   Щас сказку одну напишу,в сервисе мужик один расска...   1.12.2014, 21:40
- - varvar-s   Цитата(Raad @ 1.12.2014, 21:31) ....может...   1.12.2014, 21:53
- - ИванычЪ   В сказках Иван -дурак часто умным оказывался.. А в...   1.12.2014, 21:54
- - Raad   Цитата(varvar-s @ 1.12.2014, 23:53) ...   1.12.2014, 22:01
- - ИванычЪ   Ты при минусовке за здоровьем следи лучше , чем за...   1.12.2014, 22:08
- - varvar-s   Цитата(Raad @ 1.12.2014, 22:01) ...горяче...   1.12.2014, 22:14
- - Raad   Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2014, 0:08) Ты при ...   2.12.2014, 6:53
- - Festival58   'Машина греется тепло,не греется не тепло...   2.12.2014, 8:01
- - Raad   Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 10:01) ...   2.12.2014, 8:48
- - Festival58   ну вот как советовали выше -идет ли жидкость на б...   2.12.2014, 9:02
- - ИванычЪ   Походу , термос сифонит на большой круг в постоянк...   2.12.2014, 10:22
- - Raad   Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 11:02) ну ...   2.12.2014, 10:28
- - Festival58   если термос парит..купить новый. Я пошел купил пос...   2.12.2014, 10:38
- - Raad   Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 12:38) есл...   2.12.2014, 10:50
- - Festival58   Цитата(Raad @ 2.12.2014, 11:50) автоваз,с...   2.12.2014, 11:02
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2014, 10:22) Походу...   2.12.2014, 11:46
- - Raad   Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 13:46) ...   2.12.2014, 12:40
- - varvar-s   Цитата(Raad @ 2.12.2014, 12:40) Щупаю рад...   2.12.2014, 13:16
- - Festival58   ну да.прям Горячим .при минус 16. Возможно клапан ...   2.12.2014, 14:13
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 14:13) ну ...   2.12.2014, 14:27
- - varvar-s   Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 14:13) ну ...   2.12.2014, 15:13
- - Raad   Ну в общем вести с полей.все мои усилия на морозе ...   2.12.2014, 16:57
- - Ролакс   кардон/одеяла на месте?   2.12.2014, 16:59
- - payalnikk   Цитата(Raad @ 2.12.2014, 15:57) ..я тупо ...   2.12.2014, 17:07
- - Raad   Цитата(payalnikk @ 2.12.2014, 19:07) Карт...   2.12.2014, 17:23
- - payalnikk   Ну подожди, ты еще основательно с новым термосом н...   2.12.2014, 17:28
- - Raad   ну я вот тоже на это надеюсь,завтра увидим   2.12.2014, 17:30
- - varvar-s   Цитата(Raad @ 2.12.2014, 16:57) .но если ...   2.12.2014, 17:37
- - Raad   Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 19:37) ...   2.12.2014, 18:26
- - ИванычЪ   На шаре в кому нельзя.. ни тебе автомата , ни гидр...   2.12.2014, 21:00
- - ExL   У меня прикол, на улице едвали -5 упадёт, вся морд...   2.12.2014, 22:43
- - Raad   Достала эта машина!Все нет болтше сил.С утра -...   3.12.2014, 6:30
- - Festival58   проверяем примерное время открытия термостата , ур...   3.12.2014, 8:46
- - ExL   Ты когда покупаешь новый термостат ты егоп роверяе...   3.12.2014, 8:47
- - Raad   У меня есть термопара,вот попробую померить ею отк...   3.12.2014, 9:46
8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:32
