2.1.2014, 14:50
#881
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.12.2013 Пользователь №: 85417 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
3.1.2014, 15:07
#882
15.1.2014, 20:02
#883
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Anton Сообщений: 10 Регистрация: 15.1.2014 Пользователь №: 86038 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
топла, отличный акб, у меня на рабочей эксайд стоит, мне немного больше нравится, он зимой ток выдаёт на ура.
29.1.2014, 11:24
#884
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
люди,подскажите,я правильно понимаю-это обычный обслуживаемый аккум,просто пробки нетрадиционные?
Сообщение отредактировал ritchi - 29.1.2014, 11:24 |
29.1.2014, 11:26
#885
ага,пробки просто по дурацки сделаны.
29.1.2014, 11:31
#886
ritchi , есть такие, пластина, а на ней пробки крепятся, да, обслуживаемый акб.
29.1.2014, 11:34
#887
29.1.2014, 16:30
#888
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
29.1.2014, 16:52
#889
11.2.2014, 10:20
#890
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Хотел себе купить аккумулятор, приехал в магазин там посмотрели мой старый нагрузочной вилкой и еще каким-то прибором с светодиодами сказали что еще лето походит, отговорили.
Зарядил его плотность 1.25 ну и начал как посоветовали пошевелить ареометром электролит, ну и стал он черным причем плотность сразу упала до 1.20. Вот и вопрос хана аккумулятору, или все-таки придется покупать новый или еще этот походит, может быть что при езде (аккум закреплен ) подимаеться эта чернота и не заводит, по утрам завожусь нормально , стоит поездить и где-то стать потом завестись тяжело как стартер клинит, какой скажите вердикт акумму. |
11.2.2014, 10:25
#891
Хотел себе купить аккумулятор, приехал в магазин там посмотрели мой старый нагрузочной вилкой и еще каким-то прибором с светодиодами сказали что еще лето походит, отговорили. Зарядил его плотность 1.25 ну и начал как посоветовали пошевелить ареометром электролит, ну и стал он черным причем плотность сразу упала до 1.20. Вот и вопрос хана аккумулятору, или все-таки придется покупать новый или еще этот походит, может быть что при езде (аккум закреплен ) подимаеться эта чернота и не заводит, по утрам завожусь нормально , стоит поездить и где-то стать потом завестись тяжело как стартер клинит, какой скажите вердикт акумму. а зарядка норм ? |
11.2.2014, 10:25
#892
11.2.2014, 10:29
#893
11.2.2014, 11:49
#894
Писец приходит когда по утрам завести не получается. А вот когда горячая не хочет, тут и про зажиг и про старт можно подумать. У меня было на стартере зализало ламели. Очень туго заводил и почемуто на горячую. Вылечилось ревизией стартеру.
11.2.2014, 15:10
#895
Зарядка в норме, по крайне мере по вольтажу , хотел замерить силу тока отговорили.
Набираю ареометром электролит и резко выпускаю назад и так пару раз и становиться черним . После зарядки электролит тоже но мутнеет, заряжаю автоматом 5А с плавным снижением тока. На горячую если сразу не запускается жду 10 мин потом крутит что дурной, но уточню такой эффект бывает и на холодную- ну ооочень редко, ставлю сразу другой- БУ акум крутит нормально. Прикол в том что в аккумуляторе плотность электролита в норме, саморазряд тоже проверял - пару дней вольтаж. Вольтаж тоже в норме, в машине утечки не нашел сига берет 20 ma и все, короче в норме, а заводит как разряжений и причем через раз, да забыл клеммы все почистил, генератор перебрал. |
11.2.2014, 15:26
#896
11.2.2014, 16:39
#897
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Зарядка в норме, по крайне мере по вольтажу , хотел замерить силу тока отговорили. Набираю ареометром электролит и резко выпускаю назад и так пару раз и становиться черним . После зарядки электролит тоже но мутнеет, заряжаю автоматом 5А с плавным снижением тока. На горячую если сразу не запускается жду 10 мин потом крутит что дурной, но уточню такой эффект бывает и на холодную- ну ооочень редко, ставлю сразу другой- БУ акум крутит нормально. Прикол в том что в аккумуляторе плотность электролита в норме, саморазряд тоже проверял - пару дней вольтаж. Вольтаж тоже в норме, в машине утечки не нашел сига берет 20 ma и все, короче в норме, а заводит как разряжений и причем через раз, да забыл клеммы все почистил, генератор перебрал. Похожее и у меня было. ВРоде и аккум заряжен, но буквально три попытки завести и все, садился. Ну как садился, напряжение на нем в норме, а вот стартер не крутит. До этого перебирал стартер, щетки погорели. Щетки заменил, стало получше, но все равно 3 попытки на заводку. Заношу домой акб, ставлю на зарядку, буквально пол часа и он заряжен. ВОт на выходных поехал купил ореометр, плотность проверяю на заряженном, вообще идеально, как и должно быть зимой для севера. Решил погонять его, взял лампу с ближнего, и подключил к акб и ближний и дальний, сел буквально за пол часа. Мысленно уже попрощался с акб. Потом решил почитать сколько должно быть электролита в банках и оказалось у меня его совсем меньше чем положено. Поехал купил водички и долил до максимальной отметки (на АКБ есть мин и макс). На весь акум ушло почти пол литра ))). Плотность соответственно упала вообще сильно. Поставил его заряжаться. На этот раз заряжался долго. Зарядился, снова лампу на него и разрядил и так 2 дня я его гонял. Сейчас работает на ура, зиму теперь точно доезжу. Так что, проверь уровень электролита в банках. Должно быть не меньше 12 мм над пластинами. Рекомендуют 15 мм чтобы было. |
11.2.2014, 17:55
#898
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
Шевелить лит не рекомендуется весь срач отработанный подымается и коротит то что еще работает....
11.2.2014, 19:11
#899
Шевелить лит не рекомендуется весь срач отработанный подымается и коротит то что еще работает.... Согласен ,но ореометром он муляку со дна не подымит никак. Тока поверху с пластин пыль-чернота поднимется . Это фигня. Про уровень и плотность тоже согласен. Если деньга лишняя есть , то и на каждую зиму люди новый акб покупают. А более скупые и по 10 лет умудряются на одном ездить. А я за то чтоб ездить пока не сдохнет , а помешать ему быстро помереть я стараюсь. |
12.2.2014, 10:21
#900
Спасибо всем за ответы .
Забодался Я с этим аккумулятором и купил новый , теперь буду смотреть дальше. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 20:28 |
