24.10.2009, 8:21
#501
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем... С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении. Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет. Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать? Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25 |
dim-mon Не прогревается двигатель. 24.10.2009, 8:21
Роман Кировоград ну что сказать, молодец, такой опыт провел, и глав... 22.9.2013, 17:59
nebo14 Цитата(Роман Кировоград @ 22.9.2013, 21:5... 22.9.2013, 18:38
Роман Кировоград ого, морозит уже...
отписывайся о наблюдениях.)
з... 22.9.2013, 19:14
Lyzhenkov На газу ж она должна наоборот дольше греться 22.9.2013, 19:19
Роман Кировоград Lyzhenkov , наоборот, температура горения газа бол... 22.9.2013, 19:23
Dim143 Цитата(Роман Кировоград @ 22.9.2013, 21:2... 22.9.2013, 20:25
Lyzhenkov может и так,читал недавно на форуме газелистов что... 22.9.2013, 19:36
Роман Кировоград Lyzhenkov , та не, погугли, да я сам замечаю, особ... 22.9.2013, 19:41
Lyzhenkov Надо погуглить на досуге 22.9.2013, 19:42
Роман Кировоград Dim143 , с чего ты взял, кол-во теплоты при горени... 22.9.2013, 20:40
NeonKIR не могу понять, почему у меня машина едет лучше на... 22.9.2013, 22:34
Joker! Цитата(NeonKIR @ 23.9.2013, 8:34) не могу... 23.9.2013, 4:14
NeonKIR Цитата(Joker! @ 23.9.2013, 6:14) А мо... 23.9.2013, 10:18
Warrior Цитата(NeonKIR @ 23.9.2013, 15:18) ну моя... 23.9.2013, 10:47
Warrior Цитата(NeonKIR @ 23.9.2013, 3:34) не могу... 23.9.2013, 7:14
Серный залил-завел-заглушил-открыл пробку радиатора-закры... 26.11.2013, 20:15
AutoLove Всем здрасьте Такая проблема: двигатель не нагрев... 15.1.2014, 12:21
ИванычЪ Цитата(AutoLove @ 15.1.2014, 13:21) Всем ... 15.1.2014, 12:41
AutoLove Цитата(ИванычЪ @ 15.1.2014, 15:41) Меняли... 20.1.2014, 8:21
ИванычЪ Цитата(AutoLove @ 20.1.2014, 9:21) Как я ... 20.1.2014, 11:24
filipp Цитата(AutoLove @ 20.1.2014, 12:21) Как я... 21.1.2014, 8:47
Господин поручик Цитата(filipp @ 21.1.2014, 10:47) [color=... 29.1.2014, 20:49
Ролакс Цитата(AutoLove @ 15.1.2014, 11:21) Всем ... 15.1.2014, 15:22
Роман Кировоград AutoLove , пробуйте сразу на решетку радиатора нам... 20.1.2014, 10:58
Kardin-al Привет всем владельцам Вазов. прочитал почти всю т... 20.1.2014, 21:46
ИванычЪ Цитата(Kardin-al @ 20.1.2014, 22:46)... 20.1.2014, 23:47
ExL Цитата(Kardin-al @ 20.1.2014, 23:46)... 21.1.2014, 7:53
NeonKIR картонка решает 21.1.2014, 19:27
Aladanir Сейчас на улице -30, -35, не могу прогреть машину ... 29.1.2014, 11:11
SHIFT1983 а у тебя электровентилятор или принудительный?? 29.1.2014, 11:16
Роман Кировоград Aladanir , намордник, одеяло на мотор?
http://vaz... 29.1.2014, 11:21
Aladanir Вентилятор принудительный на ремне... Про утеплени... 29.1.2014, 11:26
SHIFT1983 морду кутай а одеяло не надо 29.1.2014, 11:29
Ролакс Цитата(Aladanir @ 29.1.2014, 10:26) Венти... 29.1.2014, 11:42
Роман Кировоград Aladanir , картонку сразу кинь, полностью закрой р... 29.1.2014, 11:34
Aladanir Всё понял ребятушки, ну короче за утипление возьму... 29.1.2014, 11:41
SHIFT1983 Цитата(Aladanir @ 29.1.2014, 13:41) Всё п... 29.1.2014, 11:45
Роман Кировоград конечно, -30-35 , это же дубак полный.)
в такой м... 29.1.2014, 11:44
Роман Кировоград у нас -15 и то я одеяло накинул на мотор, морду на... 29.1.2014, 11:47
SHIFT1983 Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2014, 13:4... 29.1.2014, 11:51
DimaVaz У нас сегодня -34 было, запустил двигатель, тараба... 29.1.2014, 19:02
Ролакс Да,это своего рода картонка,только снизу и тоже ва... 29.1.2014, 19:13
Роман Кировоград да и зимой не обязательно крільчатку ставить, ради... 29.1.2014, 21:42
DimaVaz Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2014, 23:4... 30.1.2014, 21:15
Ролакс чеж и надо электро ставить.. 30.1.2014, 21:23
1300SL а я той зимой и без пропеллера ездил....все таки ч... 30.1.2014, 21:34
ExL Цитата(1300SL @ 30.1.2014, 22:34) а я той... 30.1.2014, 22:57
1300SL у меня 6лопастный на помпе, после того бугра. верн... 30.1.2014, 23:18
Aladanir Ну что ребятки, поездил 3 дня утепённым, разница н... 31.1.2014, 12:40
Ролакс Цитата(Aladanir @ 31.1.2014, 11:40) Ну чт... 31.1.2014, 12:42
ИванычЪ Вот мой вариант зимнего вентилятора. 31.1.2014, 12:55
Ролакс Иваныч а нахрена этот колхоз?
электро за глаза х... 31.1.2014, 12:59
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 31.1.2014, 13:59) Иваныч ... 31.1.2014, 13:05
Роман Кировоград Цитата(Ролакс @ 31.1.2014, 13:59) .у меня... 31.1.2014, 22:19
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 31.1.2014, 21:1... 31.1.2014, 22:24
Роман Кировоград да че, у нас лето не такое что ли, по городу включ... 31.1.2014, 22:28
Ролакс он у меня врубается токо на холостом когда молотит... 31.1.2014, 22:33
Raad Достала эта машина и ее термостаты,псих берет уже.... 1.12.2014, 19:58
Ролакс прамо еще попробуй 1.12.2014, 20:10
Raad Цитата(Ролакс @ 2.12.2014, 0:10) прамо ещ... 1.12.2014, 20:19
Ролакс Цитата(Raad @ 1.12.2014, 19:58) ps. студе... 1.12.2014, 20:21
Raad Цитата(Ролакс @ 1.12.2014, 22:21) ээ,так ... 1.12.2014, 21:04
ИванычЪ Хотят кататься пусть двиг греют.. 8 1.12.2014, 21:11
Raad Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2014, 23:11) Хотят ... 1.12.2014, 21:31
ИванычЪ Ну молотком это перед самым повешением.. 1.12.2014, 21:34
Raad Щас сказку одну напишу,в сервисе мужик один расска... 1.12.2014, 21:40
varvar-s Цитата(Raad @ 1.12.2014, 21:31) ....может... 1.12.2014, 21:53
ИванычЪ В сказках Иван -дурак часто умным оказывался.. А в... 1.12.2014, 21:54
Raad Цитата(varvar-s @ 1.12.2014, 23:53) ... 1.12.2014, 22:01
ИванычЪ Ты при минусовке за здоровьем следи лучше , чем за... 1.12.2014, 22:08
varvar-s Цитата(Raad @ 1.12.2014, 22:01) ...горяче... 1.12.2014, 22:14
Raad Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2014, 0:08) Ты при ... 2.12.2014, 6:53
Festival58 'Машина греется тепло,не греется не тепло... 2.12.2014, 8:01
Raad Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 10:01) ... 2.12.2014, 8:48
Festival58 ну вот
как советовали выше -идет ли жидкость на б... 2.12.2014, 9:02
ИванычЪ Походу , термос сифонит на большой круг в постоянк... 2.12.2014, 10:22
Raad Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 11:02) ну ... 2.12.2014, 10:28
Festival58 если термос парит..купить новый.
Я пошел купил пос... 2.12.2014, 10:38
Raad Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 12:38) есл... 2.12.2014, 10:50
Festival58 Цитата(Raad @ 2.12.2014, 11:50) автоваз,с... 2.12.2014, 11:02
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2014, 10:22) Походу... 2.12.2014, 11:46
Raad Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 13:46) ... 2.12.2014, 12:40
varvar-s Цитата(Raad @ 2.12.2014, 12:40) Щупаю рад... 2.12.2014, 13:16
Festival58 ну да.прям Горячим .при минус 16.
Возможно клапан ... 2.12.2014, 14:13
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 14:13) ну ... 2.12.2014, 14:27
varvar-s Цитата(Festival58 @ 2.12.2014, 14:13) ну ... 2.12.2014, 15:13
Raad Ну в общем вести с полей.все мои усилия на морозе ... 2.12.2014, 16:57
Ролакс кардон/одеяла на месте? 2.12.2014, 16:59
payalnikk Цитата(Raad @ 2.12.2014, 15:57) ..я тупо ... 2.12.2014, 17:07
Raad Цитата(payalnikk @ 2.12.2014, 19:07) Карт... 2.12.2014, 17:23
payalnikk Ну подожди, ты еще основательно с новым термосом н... 2.12.2014, 17:28
Raad ну я вот тоже на это надеюсь,завтра увидим 2.12.2014, 17:30
varvar-s Цитата(Raad @ 2.12.2014, 16:57) .но если ... 2.12.2014, 17:37
Raad Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 19:37) ... 2.12.2014, 18:26
ИванычЪ На шаре в кому нельзя.. ни тебе автомата , ни гидр... 2.12.2014, 21:00
ExL У меня прикол, на улице едвали -5 упадёт, вся морд... 2.12.2014, 22:43
Raad Достала эта машина!Все нет болтше сил.С утра -... 3.12.2014, 6:30
Festival58 проверяем примерное время открытия термостата , ур... 3.12.2014, 8:46
ExL Ты когда покупаешь новый термостат ты егоп роверяе... 3.12.2014, 8:47
Raad У меня есть термопара,вот попробую померить ею отк... 3.12.2014, 9:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 8:26 |
