29.1.2014, 12:40
#2141
Моргалкой это единственный случай, когда с ближним включается дальний, и то когда моргаешь на ближнем. Если переключатель на дальнем хоть что делай, ближний не включиться и gek 44, я думаю, имел ввиду не этот случай, а именно переключение подрулевым а не морганием. По этому так и написал в предыдущих постах.
Забыл малеха парень, что на дальнем 4 фары , а на ближнем только наружние. Если это ко мне, то еще раз повторяю, что дальний с ближним не включается, за исключением того что написал выше, об этом я и многи другие не однократно на форуме рассказывали, но расскажу еще раз. При включении ближнего, подрулевым включается только реле ближнего света, при переключении на дальний, реле ближнего отключается и включается реле дальнего. Спросите почему? Ведь на дальнем горят четыре фары, а на ближнем две. А я отвечаю, потому что на крайних фарах стоят лампочки Н4, т.е. в них две спирали, одна спираль ближнего и одна спираль дальнего. Т.е. в одной лампочке две - и ближний и дальний. Т.е. при включении дальнего света в крайних фарах горит именно дальний свет а не ближний. |
29.1.2014, 13:02
#2142
29.1.2014, 14:01
#2143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Саша, конечно не тебе про забывчивость. Человек написал что у него ближний только с дальним. Мы знаем что это нонсенс. Вот это я и имел ввиду про забывчивость. Что то я недопонял. Когда включаешь дальний, ближний должен гаснуть что ли? Вроде при дальнем все четыре фары должны гореть. У меня всегда так было. И вообще когда вопрос задал про ближний и дальний я имел в виду фары, наружные и внутренние, а не спирали в лампах. Сообщение отредактировал gek 44 - 29.1.2014, 14:04 |
29.1.2014, 15:49
#2144
Что то я недопонял. Когда включаешь дальний, ближний должен гаснуть что ли? Да, именно так. Цитата Вроде при дальнем все четыре фары должны гореть. Тоже да, все четыре фары, только в крайних горит уже не ближний, а дальний. Цитата я имел в виду фары, наружные и внутренние, а не спирали в лампах. Непосредственная связь, перечитай мой предыдущий пост, только внимательно. |
29.1.2014, 17:18
#2145
29.1.2014, 18:22
#2146
29.1.2014, 19:45
#2147
Еще ни чего не получается, реле ближнего проверил? Замкни на нем розовый и красный с синей полоской провода (контакты 30 и 87 реле), свет появится? Провода не замыкал, но релюху новую поставил - дело не в ней. Предохранители все целы. Хотел фары снять и всё же лампочки проверить, но там геморой нашёлся, винтики поржавели, не снять сразу. А на улице все таки -23. Холодно. Фары дальнего пакетом чёрным пакетом затыкал, чтоб встречку не слепить и поехал. А можно как нибудь провода перекинуть, что бы за место "сгоревшего или куда то ушедшего" ближнего в этой фаре горели нити дальнего, а сама фара дальнего (внутренняя) не горела. Как то так. |
29.1.2014, 23:10
#2148
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
винтики поржавели, не снять сразу. Пару капель керосина, утром в обед и вечером, не внутрь, а на болтики. Должно хорошо помочь. Цитата что бы за место. Можно разьединить зеленый провод между внутренней и внешней фарами, но лучше так не делай, а то можно монтировкой от встречки не только по фарам получить, но и по жизненно важному органу, например голове. |
30.1.2014, 9:54
#2149
Провода не замыкал, но релюху новую поставил - дело не в ней. Предохранители все целы. Хотел фары снять и всё же лампочки проверить, но там геморой нашёлся, винтики поржавели, не снять сразу. А на улице все таки -23. Холодно. Фары дальнего пакетом чёрным пакетом затыкал, чтоб встречку не слепить и поехал. А можно как нибудь провода перекинуть, что бы за место "сгоревшего или куда то ушедшего" ближнего в этой фаре горели нити дальнего, а сама фара дальнего (внутренняя) не горела. Как то так. Вот ты молодец. |
26.2.2014, 22:09
#2150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2009 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 23850 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Ни кто случаем не сталкивался с такой проблемой греется провод который идет от релюхи дальнего к предохранителям, от чего первый раз он просто отгорел, после замены реле, клемы и предохранителей просто перегорели последние, причем сразу оба, по проводам прошелся вроде все целые. И на сколько ампер можно ставить предохранители на дальний?
3.3.2014, 21:41
#2151
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 86971 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите ! при включении дальнего света не горят правые фары и в салоне не включается подсветка приборов!!!! помогите !!!!
3.3.2014, 22:57
#2152
7.3.2014, 22:21
#2153
спс большое ))) за фары а вод за подсветку в салоне регулятор где не знаю да и в первый раз слышал (((( новичок в этом деле !
8.3.2014, 0:20
#2154
9.3.2014, 22:20
#2155
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 17.3.2013 Из: Кривой Рог Пользователь №: 78448 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем привет! Ребят я понимаю что где то на просторах 108 страниц есть ответ однозначно, но всетаки быстрее получить ответ чем все прочитать. Подскажите плиз решение данной проблемки: правый ближний горит хорошо, а вот левый еле еле
Сообщение отредактировал UziK - 9.3.2014, 22:21 |
9.3.2014, 22:42
#2156
Подскажите плиз решение данной проблемки Массу в пробленной фаре проверь.С лампы идет на кузов.Контакты на фаре зачисть.Ну и 5ый предохранитель заодно посмотри. |
9.3.2014, 23:23
#2157
Массу в пробленной фаре проверь.С лампы идет на кузов.Контакты на фаре зачисть.Ну и 5ый предохранитель заодно посмотри. Пасибки. Предохранитель я думаю нормальный остальное то все работает на нем, а вот насчет массы надо глянуть только странно все это, как то резко он потускнел, ехал в магазин работало все приехал назад не работает вот и подумал что сама лампа начинает дохнуть. |
9.3.2014, 23:31
#2158
Пасибки. Предохранитель я думаю нормальный остальное то все работает на нем Если преды стоковые,то у них особенность окисляться есть и то контачить то нет от тряски.На 5 преде только левая фара ближнего и сидит.Насчет предохранителей это для профилактики,проблемма думаю в массе. |
12.3.2014, 10:52
#2159
Если преды стоковые,то у них особенность окисляться есть и то контачить то нет от тряски.На 5 преде только левая фара ближнего и сидит.Насчет предохранителей это для профилактики,проблемма думаю в массе. Преды стоят с 3110)))). Да дело скорее всего в массе было, открутил шурупчик который крепил проводок к кузову и натфильком его немного туды-сюды))), и саму мамку на проводке отверточкой почистил, собрал включил и о ЧУДО все заработало. Еще раз пасибки. |
26.3.2014, 22:54
#2160
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2014 Пользователь №: 87371 Машина:ваз 2106 Цвет: красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте!
подскажите пожалуйста такая проблема.....ближний свет горит нормально , как только переключаюсь на дальний через пару минут отключается и ближний и дальний ,,,, останавливаюсь проверяю предохранители, снимаю и ставлю снова все работает ,,,,, места предохранителей немного расплавлено ....как решить эту проблему???? ваз 2106. спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 14:44 |
