19.2.2012, 9:58
#61
20.2.2012, 4:50
#62
да в принципе сейчас вся полусинь, а темболее синь идет с "моющим".
а прмывка это так.. рекомендуемо если уходите от миниралки... |
11.5.2012, 4:19
#63
что посоветуете для роскоксовки колец? (из того что в укр магазах найти можно)
ну или может какое то народное средство, которое не тяжело будет достать |
13.6.2012, 20:48
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.1.2012 Пользователь №: 62692 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, подскажите, машина сильно дымит, колпачки поменял- результат ноль. поможет ли раскоксовка колец избавиться от дыма??????
13.6.2012, 20:57
#65
13.6.2012, 21:27
#66
кольца менялись в прошлом году. дымит не постоянно. иногда проблемы не видно.в общем через раз((((((((((((
13.6.2012, 21:41
#67
13.6.2012, 23:26
#68
я делал один раз раскоксовку...и двиг после этого умер совсем ...все протекло в масляный поддон и компрессия упала совсем...
так что нефиг лазить пока работает... |
13.6.2012, 23:27
#69
14.6.2012, 13:10
#70
14.6.2012, 13:17
#71
ты уже раскоксовал? мотор не умер же, и компрессия не упала. кстати масло поменял? |
14.6.2012, 19:56
#72
14.6.2012, 21:04
#73
парни, подскажите, машина сильно дымит, колпачки поменял- результат ноль. поможет ли раскоксовка колец избавиться от дыма?????? Для начала, напиши: какого цвета дым из выхлопной трубы??? на низких оборотах дыма нету. на 2500- 3000 густой белый. но не всегда. |
15.6.2012, 10:56
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
так это тосол походу. если чо пусть "отцы" меня поправят
15.6.2012, 13:01
#75
да но почему временами??? .... головка гуляет?
15.6.2012, 20:50
#76
28.1.2014, 12:24
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 86119 Машина:ВАЗ2110 Цвет:серый Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Используй катализатор горения топлива! Кроме экономии топлива, использование таблетки EnviroTabs, приводит к увеличению мощности двигателя. Автомобиль становится резвее, исчезают вредные шумы и стуки в движке (движок автомобиля работает более бесшумно). Продлевается работа клапанов, свечей, форсунок, поршней. Увеличиваются октановые характеристики горючего. Резко снижается выброс выхлопных газов в атмосферу. В результате, срок службы двигателя резко увеличивается. И все это достигается при АБСОЛЮТНОЙ БЕЗВРЕДНОСТИ продукта, как для автомобиля, так и для человека и окружающей среды, потому что катализатор горения EnviroTabs состоит на сто процентов из активных ингредиентов, без каких либо наполнителей или растворителей. Некоторые путают катализатор горения EnviroTabs многочисленными химическими присадками, которые предлагались и предлагаются на автомобильном рынке в избытке. Тот, кто пользовался такими химическими присадками знают, насколько они малоэффективны. К тому же такие присадки обладают некоторыми, пускай и незначительными побочными действиями. Органический катализатор горения EnviroTabs в корне отличается от таких присадок, как по составу, так и по принципу действия. Обычные присадки всего лишь очищают камеру сгорания двигателя от нагара. Катализатор топлива EnviroTabs не только предназначены для ликвидации нагара, но и способствуют быстрейшему сгоранию практически всего топлива, что приводит к увеличению КПД и мощности двигателя, увеличению пробега автомобиля на том же количестве топлива и уменьшению выхлопов вредных газов. Катализаторы горения EnviroTabs создают условия в камере сгорания, при которых рассеивание тепла сводится к минимуму. После сгорания топлива, тепло, которое частично уходило на нагрев двигателя, направляется на поршень, что является причиной увеличения мощности двигателя. В бак при каждой заправке добавляется катализатор горения EnviroTabs . Катализатор растворяется в горючем в течении 5 минут и попадает в камеру сгорания. Начинает создаваться микропленка, которая по-научному называется «термальное окисление». В камере сгорания двигателя составляющие компоненты катализатора окисляются при очень высоких температурах, образуя тонкий слой на стенках цилиндра, на днище поршня и на поверхности сгорания. подробнее смотри здесь www.motorresurs.ru
28.1.2014, 12:40
#78
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
ИнвароТабс,тебе сюда,п.3.8
29.1.2014, 8:18
#79
А тосол ли?
1. Тосол уходит? 2. В расширительном пузыри? Запах выхлопа? 3. Сам выхлоп понюхай в этот момент (чуть чуть), тосолом пахнет? Периодически может из-за микротрещин, на хх - герметично, газу дал - давление поднялось - брызжет в камеру. НО эт пока как предположение. |
17.8.2014, 21:27
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: A Сообщений: 6 Регистрация: 17.8.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 89364 Машина:VW Passat B6 Цвет:Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Для раскоксовки часто рекомендуют химию LAVR от Поликома.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 23:01 |
