29.1.2014, 17:33
#3441
29.1.2014, 17:57
#3442
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
29.1.2014, 18:06
#3443
Ну вот, сижу и думаю. Поставить ли сток, 21073, 2110 или стоковый радиатор с передаланной системой охлаждения под 2123... 10й радик шире...тебе надо будет крепление капота переделывать...где то на драйве читал про это...если 10й ставить то придется капот делать,чтобы открывался как у мордоприводных.. |
29.1.2014, 18:22
#3444
10й радик шире...тебе надо будет крепление капота переделывать...где то на драйве читал про это...если 10й ставить то придется капот делать,чтобы открывался как у мордоприводных.. В Интернете полно классики с пп радиаторами. Правда я видел только 2105-2107. Может дело в этом. |
29.1.2014, 18:49
#3445
Конечно в етом,петли капота не такие как у 06
29.1.2014, 19:02
#3446
30.1.2014, 4:37
#3447
30.1.2014, 8:25
#3448
30.1.2014, 9:21
#3449
вот про это я и хотел сказать что тебе петли не дадут поставить 10й радик...если бы не петли давно бы уже себе вколхозил от 10ки радик Ну понятно, было такое предположение. Сьездил на обеде. прикупил тосола на долив 5 л. Литра 3 сразу залил в радиатор и расширительный бачек. Доехал до работы, дай думаю посмотрю. Бежит или нет. Открываю капот, а там во все стороны брызжит и все из-под крышки. Поджал ее зацепы посильнее и закрутил. Вроде перестало. Вот теперь и думаю. А может это не радиатор виноват, а крышка? |
30.1.2014, 9:24
#3450
Крышка это. С этими крышками итак постоянно воюют, потому что клепает каждый кооператив, то давление не держит, то льётся из неё.
30.1.2014, 9:40
#3451
Крышка это. С этими крышками итак постоянно воюют, потому что клепает каждый кооператив, то давление не держит, то льётся из неё. Да задолбался уже. У меня этих крышек, как у дурака фантиков, а счастья все нет.. Кстати, на алюминевом радиаторе плотнее закрывалось этой же крышкой! |
30.1.2014, 9:50
#3452
Я 3 года назад как закрыл так ни разу и не лазил туда,бо по опыту знаю,как начнеш туда-сюда ее,вечно течь начинает..
30.1.2014, 10:17
#3453
. К тому же как ты его проверишь? ![]() Хотя бы вот так. На маноме давление показывает. Если больше то из под крышки херачить начинает. |
30.1.2014, 11:17
#3454
Я 3 года назад как закрыл так ни разу и не лазил туда,бо по опыту знаю,как начнеш туда-сюда ее,вечно течь начинает.. Я бы тоже рад так. Но вот не выходит, к сожалению.. Хотя бы вот так. На маноме давление показывает. Если больше то из под крышки херачить начинает. Технология я конечно представляю, но таскать по барахолке корыто, канистру и баллон с сжатым воздухом .... |
30.1.2014, 12:34
#3455
30.1.2014, 12:35
#3456
30.1.2014, 13:48
#3457
попробуйте поискать здесь http://www.carvilleshop.ru/search?filter_n...%88%D0%BA%D0%B0 Да магазинов и у нас много, а вот толку-то.. Вряд ли я буду заказывать крышку из Питера. Если только в комплекте еще с чем. Интересно, а есть иномарочные, но только хорошего качества, чтоб к нашим подходили? По хорошему бы вообще переделать систему на Шнивскую и забыть про эту вечно текущую крышку. |
9.2.2014, 7:21
#3458
Поменял таки вчера распредвал на новый. Рокеры оставил частично старые, где не было износа сильного, частично поставил те, которые стояли еще на стоковом валу (2101). Завелась. Сначала неуверенно и сразу заглохла. ПОтом завелась. Немного постучала, приработалась и стала работать ровно. Давление, так и не стало выше..
Всполмнил, я же забыл законтрить гайку РВ. Беда. Снова разбирать. Думал проверю и потом законтрю. А она завелась обрадовался и крышку быстро прикрутил. Но значит теперь уж точно ясно. Дело в рокерах. |
9.2.2014, 7:47
#3459
Поменял таки вчера распредвал на новый. Рокеры оставил частично старые, где не было износа сильного, частично поставил те, которые стояли еще на стоковом валу (2101). Завелась. Сначала неуверенно и сразу заглохла. ПОтом завелась. Немного постучала, приработалась и стала работать ровно. Давление, так и не стало выше.. Всполмнил, я же забыл законтрить гайку РВ. Беда. Снова разбирать. Думал проверю и потом законтрю. А она завелась обрадовался и крышку быстро прикрутил. Но значит теперь уж точно ясно. Дело в рокерах. Сань там же болт на звёздочке, а не гайка, да как то ты поторопился и забыл законтрить. Ну пол беды ты же вспомнил. |
9.2.2014, 9:53
#3460
Сань там же болт на звёздочке, а не гайка, да как то ты поторопился и забыл законтрить. Ну пол беды ты же вспомнил. Болт, а я как написал? Гайка? Ну это опечатка. Конечно болт. Я вот думаю, поди за неделю он не выкрутится? Не хочу сейчас лезть и времени нет. На следующей неделе нужно будет поменять прокладку под курышкой клапанов, заодно и болт бы законтрил. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:02 |
