#301
Говорит-спасиба)
#302
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз ![]() |
Правильно говорит. Про последнюю циферку и литр не забыли?
![]() Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.1.2014, 22:40 |
#303
#304
обмыть права, епт.))
#305
#306
Аааа
#307
#308
на 9-тку тоже не плохо.)
#309
на 9-тку тоже не плохо.) Ой... Я стока не выпью ![]() ![]() Или отсчет идет "всего", а не "на душу населения", я уж и забыл... Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.1.2014, 23:31 |
#310
можно и так, хотя от пива уже воротит...)
#311
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
Сань, номинальный ресурс ВАЗ-овской классики по тогдашним нормам не более 125ткм. неправда! если прокладка межу рульом и сидухой гуд 300 000км гарантировано ![]() Следить не следил вообще, но двиг еще вполне себе бодрый. А дальше пофиг. Главное что бодрый кузов ![]() это самое главное в машине после водилы! |
#312
можно и так, хотя от пива уже воротит...) Ну а водка без него тоже как то не особо идет ![]() неправда! если прокладка межу рульом и сидухой гуд 300 000км гарантировано ![]() Не сомневаюсь, но номинальный ресурс, определенный заводом 125 тык. Кстати и поныне ![]() |
#313
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
неправда! если прокладка межу рульом и сидухой гуд 300 000км гарантировано ![]() Олег, а подскажи прогноз, если 100 в режиме "тошнот", потом замена ГРМ, а потом "тапка в пол" - сколько поршневая еще протянет? Компрессия по возрасту норм -10,5...11... Артур,извини за оффтоп, но раз уж зашел разговор за ресурс... |
#314
Олег, а подскажи прогноз, если 100 в режиме "тошнот", потом замена ГРМ, а потом "тапка в пол" - сколько поршневая еще протянет? Компрессия по возрасту норм -10,5...11... Артур,извини за оффтоп, но раз уж зашел разговор за ресурс... при хорошем масле и вовременной замене еще 100 000протянет,токо после 125 советую колечка поменять,и не перегреть самое главное! |
#315
при хорошем масле и вовременной замене еще 100 000протянет,токо после 125 советую колечка поменять,и не перегреть самое главное! Ну, "не перегреть" - это святое, по приборам взглядом шарю регулярно... Только вот еще нюанс - хона практически не осталось на пробег 120к (менял протекшую прокладку гбц, кольца родные еще), теперь где-то 150к... компрессия держится, невзирая на отсутствие хона... Сообщение отредактировал Mike Indigo - 29.1.2014, 2:15 |
#316
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Плохо в жигулях нет красной лампочки на датчике температуры.
Если стрелка откажет - то можно рассчитывать на лампочку. В Волге 31105 была такая лампа, загоралась при малейшем перегреве (общался с волговодами) |
#317
Ну, "не перегреть" - это святое, по приборам взглядом шарю регулярно... Только вот еще нюанс - хона практически не осталось на пробег 120к (менял протекшую прокладку гбц, кольца родные еще), теперь где-то 150к... компрессия держится, невзирая на отсутствие хона... ну вот проедь еще тыщ пять поменяй колечкаИ заодно хон наведешь ![]() Плохо в жигулях нет красной лампочки на датчике температуры. Если стрелка откажет - то можно рассчитывать на лампочку. В Волге 31105 была такая лампа, загоралась при малейшем перегреве (общался с волговодами) не встречал ни единого случая отказа стрелки!значить самый надежный прибор ![]() |
#318
Плохо в жигулях нет красной лампочки на датчике температуры. Если стрелка откажет - то можно рассчитывать на лампочку. Можно довольно легко сделать ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ammendorf - 30.1.2014, 13:17 |
#319
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
#320
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 22:25 |
