6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Машина дёргается и глохнет после 90 градусов.
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 22:51
Сообщение #81
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Уже руки опускаются. Три детали, а причину найти сложно..
сообщение 28.1.2014, 22:53
Сообщение #82
Мясорубка , тоже самое недавно было, как заколдованная, сделай паузу, мне помогло.
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 23:08
Сообщение #83
Цвет:Вишня
Да так то она ездиет. Тут по городу доехать хватает. А вот на ''дальняк" за 100км напряжено ехать. И расход больше.
TRSTeep
сообщение 29.1.2014, 7:44
Сообщение #84
Пользователь №: 42872
Когда машина дергалась после нагрева и вовремя разгона.
Мне помогла смена безнзонасоса совместно с установкой тонких прокладок + нашел высоковольный провод с большим сопротивлением и заменил его.
Заодно и свечи поменял, которым уже года 4 (но наверное можно было не менять)
Дергаться перестала.
Правда двигатель сейчас работает не так тихо как раньше в связи с чем вопрос:
Нужно ли у свечей ngk bp6e меня зазор для безконтактного зажигания или нет?
Сообщение отредактировал TRSTeep - 29.1.2014, 15:05
ExL
сообщение 29.1.2014, 7:48
Сообщение #85
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(TRSTeep @ 29.1.2014, 8:44) *
Мне помогла смена безнзонасоса вместе с установкой тонких прокладок.
Кстати еще вопрос по свечам нужно ли у свечей ngk bp6e меня зазор для безконтактного зажигания или нет?
Для БСЗ зазор в свечах 0.9-1.1 мм, но вообще на правильных свечах зазор настроен изначально, штангелем проверь, к тому же если нагар есть почисть - процедура не лишняя.
filipp
сообщение 29.1.2014, 8:34
Сообщение #86
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Если тахометр дергается то нужно:
1. смотреть люфт во втулке вала трамблера как вам ранее писали.
2. смотреть в сторону конденсатора, хотя он скорее всего непричем т.к. не всегда прыгает стрелка.
3. смотреть целостность управляющего катушкой минусового провода от катушки до подпружиненного контакта, он должен быть надежно изолирован от массы.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-30-3706.html зеленые и голубой провода
4. Сама пружина подвижного контакта и подвижный контакт не должны касаться массы.
5. Или исчезает плюс на катушке из-за контактов замка зажигания и т.д., но стрелки других приборов должны тогда будут скакать.
Сообщение отредактировал filipp - 29.1.2014, 8:35
Мясорубка
сообщение 29.1.2014, 11:08
Сообщение #87
Цвет:Вишня
Цитата(ExL @ 29.1.2014, 9:48) *
штангелем проверь,
Не штангенциркулем, а специальными щупами.
сообщение 29.1.2014, 11:12
Сообщение #88
Мясорубка , уже изучил...?))
Мясорубка
сообщение 29.1.2014, 11:14
Сообщение #89
Цвет:Вишня
1. Ок!
2. Конденсатор поменял. Не помогло.
3. Целый. Вчера смотрел.
4. Ок!
5. Вчера кидал с + аккумулятора на Б+ катушки зажигания. Не помогло.
Что изучил?
Сообщение отредактировал Мясорубка - 29.1.2014, 11:14
сообщение 29.1.2014, 11:15
Сообщение #90
Мясорубка , трамблер.
Мясорубка
сообщение 29.1.2014, 11:19
Сообщение #91
Цвет:Вишня
Немного. Только одного не пойму как может влиять люфт подшипника на работу мотора тем более после прогрева? Если бы был люфт, то сразу же мотор не устойчиво работал.
сообщение 29.1.2014, 11:25
Сообщение #92
ну,если подумать,то как рас и может влиять
люфт большой?
Мясорубка
сообщение 29.1.2014, 11:28
Сообщение #93
Цвет:Вишня
люфт большой?
Надо снимать трамблёр. А так не поймёшь.
Solex
сообщение 29.1.2014, 12:27
Сообщение #94
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Тоже как-то стрелка дергалась, зарядка неважная была, а потом и вовсе не смог завести: стартер крутит, а лампочки на приборке не горят!
По схеме пришел к силовой "+" колодке на крыле, она в месте плохого контакта от перегрева почернела и обуглилась. Подогнул одну "маму" и все стало good.gif
Как вариант еще посмотреть преды в блоке, может там плохой контакт.
filipp
сообщение 29.1.2014, 12:44
Сообщение #95
Машина:21053
Мясорубка И зазор в свечах для ксз должен быть не 0,8 мм, а 0,6 мм, хоть это не относиится к вашей проблеме.
Т.к. у свеч ВР6Е зазор по умолчанию 0,8 мм.
И проверьте поз.10 ротор распределителя "разносчик", чтоб не разболтан был на вале трамблера http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-30-3706.html
Сообщение отредактировал filipp - 29.1.2014, 12:47
Мясорубка
сообщение 1.2.2014, 16:45
Сообщение #96
Цвет:Вишня
Сделав ТАЙМ-АУТ hmr.gif решил снять трамблёр и поменять контакт.
Снял крышку трамблёра, крутанул мотор ключом маховика, тем самым повернул контакт бегунку на клапанную крышку. Поставил метку. Чтобы потом не выставлять зажигание. Снял трамблёр, поменял контакт, выставил зазор контакта на толщину пилки по метлу что около 0,4мм. Поставил трамблёр, затянул болт который притягивает типа шпильки, а шпилька трамблёр к блоку, завёл. И вот не заводится. Думал ЩЁРТ ПОБЕРИ! Пошел ослабил трамблёр дабы покрутить, выставить зажигание. Просто открутил и пошел заводить. И вы не поверите завелась! прогрел мотор до рабочей (85-90град) температуры. Выставил зажигание, давай затягивать гайку которая трамблёр притягивает, так уменьшаются обороты и мотор глохнет. Странно. Ослабил болт, все норм. Ладно, притянул трамблёр на четверть шишечки. Поехал настраивать зажигание ОН-ЛАЙН с клюём на 13. Прокатился по городу, выставил все норм, и как только затягиваю трамблёр начинает дёргать мотор, стрелка прыгает. Не знаю что такое с машиной. Может кто подскажет?
сообщение 1.2.2014, 19:03
Сообщение #97
Мясорубка , хм, трамблер высокий, с длинным валом, а нужен с коротким.
Мясорубка
сообщение 2.2.2014, 9:34
Сообщение #98
Цвет:Вишня
У менямотор троешный, как раз и нужен длинный трамблёр.
Street2
сообщение 11.2.2014, 14:20
Сообщение #99
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Тоже столкнулся с данной проблемой. Ехал в универ (18 км примерно) утром пробки поэтому двигатель нагрелся очень хорошо,до 90 градусов(сразу скажу что вентилятор не принудилово,а от датчика температуры) Вообщем все казалось бы в норме. Но тут вдруг на окончании пробки на светофоре стал трогаться и двигатель стало ужасно трясти,обороты упали до 200-100 машина глохла,на педаль газа реагировала вяло,газу даешь а двиг трясет. Самое интересно что ни с того ни с сего,тоесть ехал было все нормально,на светофоре постоял,загорается желтый начинаю потихоньку трогаться и его начинает резко колбасить,кое как проехал перекресток,встал у обочины заглушил. Естественно на что я думал это либо карб либо что то с зажиганием либо из-за маленького уровня тосола(почемуто течет с радиатора а конкретно из под крышки давит,крышку менял на новую и все равно потихоньку за неделю уровень в бачонке падает до минимума. Радиатор лузар,крышка закрыта до упора) либо бензонасос. Карб отстроен на ура,выкрутил свечи а они чистые кремового цвета,пошел дальше,потрогал насос он был не горячий,просто теплый рука абсолютно спокойно терпела. Уровень в бачонке тосола был чуть ниже минимума,но еслиб дело было в этом то я думаю и температура была бы больше из-за нехватки тосола(или я ошибаюсь?). Сел завелся,двигатель нормально работал. Проехал метров 100 опять та же хрень,ну постоял покурил дал немного остыть и потом поехал,дальше ехал было все нормально. Бензин качественный 100500% так как мать работает в лаборатории на заправке и проверяет привоз на октановое число и примиси. Раньше такого никогда не было,летом было что то похожее но тогда было дело в бензонасосе,в 30 градусную жару в пробке 40 минут тащиться. А тут всю зиму ездил,было 90 градусов все было гуд не было такого. Тоже дело в коммутаторе?
сообщение 11.2.2014, 14:28
Сообщение #100
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это один из вариантов. Может быть и уголек в крышке и резистор на бегунке. И разъемы от ДХ или коммутатора, ну и коммутатор не исключение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:50
