49 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103...
сообщение 28.1.2014, 22:35
Сообщение #301
Говорит-спасиба)
сообщение 28.1.2014, 22:39
Сообщение #302
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.1.2014, 22:40
сообщение 28.1.2014, 22:49
Сообщение #303
сообщение 28.1.2014, 22:52
Сообщение #304
обмыть права, епт.))
сообщение 28.1.2014, 22:59
Сообщение #305
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Если быть совсем дотошным, заповедь гласит "обмыть права таким количеством литров, какое определяется последней цифрой номера ВУ" smile3.gif
сообщение 28.1.2014, 23:12
Сообщение #306
Аааа russian.gif )))
сообщение 28.1.2014, 23:19
Сообщение #307
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
сообщение 28.1.2014, 23:23
Сообщение #308
на 9-тку тоже не плохо.)
сообщение 28.1.2014, 23:30
Сообщение #309
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ой... Я стока не выпью hi.gif . Если тока начать литром водки, а закончить 8-ю литрами пива. И то вряд ли, лучше поллитрой и 8.5 литрами пива smile3.gif
Или отсчет идет "всего", а не "на душу населения", я уж и забыл...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.1.2014, 23:31
сообщение 28.1.2014, 23:32
Сообщение #310
можно и так, хотя от пива уже воротит...)
сообщение 28.1.2014, 23:34
Сообщение #311
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Ammendorf @ 28.1.2014, 23:42) *
Сань, номинальный ресурс ВАЗ-овской классики по тогдашним нормам не более 125ткм.
неправда! если прокладка межу рульом и сидухой гуд 300 000км гарантировано ok.gif
Цитата(Ammendorf @ 29.1.2014, 0:06) *
Следить не следил вообще, но двиг еще вполне себе бодрый. А дальше пофиг. Главное что бодрый кузов smile3.gif
это самое главное в машине после водилы!
сообщение 28.1.2014, 23:49
Сообщение #312
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Не сомневаюсь, но номинальный ресурс, определенный заводом 125 тык. Кстати и поныне smile3.gif
сообщение 29.1.2014, 1:09
Сообщение #313
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Олег, а подскажи прогноз, если 100 в режиме "тошнот", потом замена ГРМ, а потом "тапка в пол" - сколько поршневая еще протянет? Компрессия по возрасту норм -10,5...11...
Артур,извини за оффтоп, но раз уж зашел разговор за ресурс...
сообщение 29.1.2014, 1:47
Сообщение #314
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
при хорошем масле и вовременной замене еще 100 000протянет,токо после 125 советую колечка поменять,и не перегреть самое главное!
сообщение 29.1.2014, 2:14
Сообщение #315
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну, "не перегреть" - это святое, по приборам взглядом шарю регулярно... Только вот еще нюанс - хона практически не осталось на пробег 120к (менял протекшую прокладку гбц, кольца родные еще), теперь где-то 150к... компрессия держится, невзирая на отсутствие хона...
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 29.1.2014, 2:15
сообщение 29.1.2014, 21:01
Сообщение #316
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Плохо в жигулях нет красной лампочки на датчике температуры.
Если стрелка откажет - то можно рассчитывать на лампочку.
В Волге 31105 была такая лампа, загоралась при малейшем перегреве (общался с волговодами)
сообщение 30.1.2014, 0:48
Сообщение #317
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
не встречал ни единого случая отказа стрелки!значить самый надежный прибор dntknw.gif
сообщение 30.1.2014, 13:15
Сообщение #318
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Можно довольно легко сделать smile3.gif. Если я не ошибаюсь, малые приборы изнутри все идентичны. Берем датчик бензина или масла, переделываем по проводке в температурный, +1 вывод под лампочку. Или перебрасываем потроха температурного в корпус от масляного/топливного. В радиатор датчик включения вентилятора с порогом срабатывания в 95+ градусов (Они в экзистах всяких тоннами с разбросом порогов от 70 и выше) и вуаля, вот она и заветная лампочка. Правда есть и минус, куда вкрутить датчик обладателям электровентилятора, я пока не придумал rofl.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 30.1.2014, 13:17
Solex
сообщение 30.1.2014, 13:45
Сообщение #319
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Да можно и на одном датчике наблюдать, индикация в кнопке принудиловки:
сообщение 30.1.2014, 23:46
Сообщение #320
...а вовсе не обязательно использовать погружной датчик...можно и накладной прицепить. А к вопросу-куда? Только не на радик! А накладной датчик можно куда угодно прислонить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:37
