6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Машина дёргается и глохнет после 90 градусов.
сообщение 28.1.2014, 20:25
Сообщение #61
Люфт подшипника трамблера
зазор контактов.
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 20:28
Сообщение #62
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Бензонасос новый. Менялся месяца 4 назад.
Думаю не в нём дело. Почему тогда тахометр скачет когда мотор дёргается при разгоне или при равномерной езде по городу?
сообщение 28.1.2014, 20:30
Сообщение #63
ни о чем не говорит что новый,в 70% старые лучше
ВСЁ что написали надо проверить.
что с карбом?
сообщение 28.1.2014, 20:37
Сообщение #64
Мясорубка , давай по порядку, на холостых-норм?
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 20:52
Сообщение #65
Цвет:Вишня
с холостыми все в порядке. заводится в минус 25 мороза отлично!
сообщение 28.1.2014, 20:55
Сообщение #66
дергается в нагрузке? когда даешь в ходу резко газу? или под горку ехать?
на месте если газнуть-норм?
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 21:10
Сообщение #67
Цвет:Вишня
когда начинает т.н. ''приступ'' у мотора, то когда газуешь на нейтральной передаче работает не ровно, как будто троит мотор (повышенная вибрация), но мотор не троит на холостых, проверял поочерёдно снимая вв провода со свечей. На холодную все норм.
сообщение 28.1.2014, 21:13
Сообщение #68
Мясорубка , хм, все наоборот получается, должно или может на холодную трепать , дергать, а у тебя после прогрева, не понятно, свечи пробовал менять?
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 21:20
Сообщение #69
Цвет:Вишня
Свечи поменял на NGK.
Вот такие, что на картинке.
Результат нулевой, что и со старыми свечами.
Когда начинает трепать мотор, то начинает дёргать стрелка тахометра.
сообщение 28.1.2014, 21:24
Сообщение #70
Мясорубка , не стреляет в трубу не чихает, нет такого?
ну стрелка начинает пригать когда подшипник трамблера не в порядке.
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 21:33
Сообщение #71
Цвет:Вишня
Да да, есть такое. Особенно если на месте по газовать то постреливает в глушите. А недавно ехал в деревню, мотор хорошо по трассе прогрелся и при трогание с места с первой передачи пару раз жёстко стрельнуло в глушитель.
Роман а как проверить этот подшипник?
сообщение 28.1.2014, 21:34
Сообщение #72
похоже на познее зажигание,попробуй чуток зараннить.
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 21:38
Сообщение #73
Цвет:Вишня
Я не знаю как раньше сделать. Но при дёрганье мотора начиналась детонация. Я эксперементально ездил и крутил трамблёр по часовой стрелке. Сейчас хоть и дёргается мотор при прогреве но детонации нет. Все легче мотору будет переносить болезнь. tease.gif
сообщение 28.1.2014, 21:45
Сообщение #74
Мясорубка , тут посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-30-3706.html
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 21:50
Сообщение #75
Цвет:Вишня
Посмотрел.
сообщение 28.1.2014, 21:54
Сообщение #76
Мясорубка , я так понял тебе первым делом перебрать трамблер надо, потом выставить зажигание, если ты крутил его уже туда сюда.
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 21:56
Сообщение #77
Цвет:Вишня
я крутил совсем чуть чуть. ослабил гайку и на пол сантиметра по часовой стрелке, максимум.
сообщение 28.1.2014, 21:59
Сообщение #78
Мясорубка , а ну значит норм, позже получается сделал, надо смотреть подшипник, зазор в контактах... их состояние, не подгоревшие ли...
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 22:02
Сообщение #79
Цвет:Вишня
Это самое плохое что я ожидал. Выставлять занова зажигание сложно?
а подшипник может при прогреве выкаблучиваться?
сообщение 28.1.2014, 22:05
Сообщение #80
Мясорубка , да нет, все по тому мануалу что я ссылку давал, там все есть..
вот то что после прогрева у тебя твориться я не могу пока понять.
может кто подтянется, подскажет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:31
