28.1.2014, 20:25
#61
Люфт подшипника трамблера
зазор контактов. |
28.1.2014, 20:28
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 30 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 86316 Машина:21063 1994 год Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 год Спасибо сказали: 0 раз |
Бензонасос новый. Менялся месяца 4 назад.
Думаю не в нём дело. Почему тогда тахометр скачет когда мотор дёргается при разгоне или при равномерной езде по городу? |
28.1.2014, 20:30
#63
28.1.2014, 20:37
#64
Мясорубка , давай по порядку, на холостых-норм?
28.1.2014, 20:52
#65
28.1.2014, 20:55
#66
дергается в нагрузке? когда даешь в ходу резко газу? или под горку ехать?
на месте если газнуть-норм? |
28.1.2014, 21:10
#67
когда начинает т.н. ''приступ'' у мотора, то когда газуешь на нейтральной передаче работает не ровно, как будто троит мотор (повышенная вибрация), но мотор не троит на холостых, проверял поочерёдно снимая вв провода со свечей. На холодную все норм.
28.1.2014, 21:13
#68
Мясорубка , хм, все наоборот получается, должно или может на холодную трепать , дергать, а у тебя после прогрева, не понятно, свечи пробовал менять?
28.1.2014, 21:20
#69
Свечи поменял на NGK.
Вот такие, что на картинке. ![]() Результат нулевой, что и со старыми свечами. Мясорубка , хм, все наоборот получается, должно или может на холодную трепать , дергать, а у тебя после прогрева, не понятно, свечи пробовал менять? Я сам в замешательстве. Когда начинает трепать мотор, то начинает дёргать стрелка тахометра. |
28.1.2014, 21:24
#70
28.1.2014, 21:33
#71
Мясорубка , не стреляет в трубу не чихает, нет такого? Да да, есть такое. Особенно если на месте по газовать то постреливает в глушите. А недавно ехал в деревню, мотор хорошо по трассе прогрелся и при трогание с места с первой передачи пару раз жёстко стрельнуло в глушитель. ну стрелка начинает пригать когда подшипник трамблера не в порядке. Роман а как проверить этот подшипник? |
28.1.2014, 21:34
#72
похоже на познее зажигание,попробуй чуток зараннить.
28.1.2014, 21:38
#73
похоже на познее зажигание,попробуй чуток зараннить. Я не знаю как раньше сделать. Но при дёрганье мотора начиналась детонация. Я эксперементально ездил и крутил трамблёр по часовой стрелке. Сейчас хоть и дёргается мотор при прогреве но детонации нет. Все легче мотору будет переносить болезнь. |
28.1.2014, 21:45
#74
Мясорубка , тут посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-30-3706.html
28.1.2014, 21:50
#75
Посмотрел.
28.1.2014, 21:54
#76
Мясорубка , я так понял тебе первым делом перебрать трамблер надо, потом выставить зажигание, если ты крутил его уже туда сюда.
28.1.2014, 21:56
#77
28.1.2014, 21:59
#78
Мясорубка , а ну значит норм, позже получается сделал, надо смотреть подшипник, зазор в контактах... их состояние, не подгоревшие ли...
28.1.2014, 22:02
#79
28.1.2014, 22:05
#80
Мясорубка , да нет, все по тому мануалу что я ссылку давал, там все есть..
вот то что после прогрева у тебя твориться я не могу пока понять. может кто подтянется, подскажет... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:51 |
