29.1.2014, 13:14
#1261
сыну потом отдай шоху,че ей в гараже будет,как новая сохранится пусть дальше сам копается,нам то понятно что влом уже,интересней завести и ехать а не в грязи копаться жигули никогда не будут казаться старыми,это не москаль. да так оно наверное и будет.) будет на чём учиться ездить. я в 12-ть за руль сел, значит не долго подождать и мой ездить начнёт.)) |
29.1.2014, 16:04
#1262
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
я тоже свою покупал как раз у такого пацана, ему подарили шоб учился ездить, правда дедову машину...но не много проехав вокруг гаража он загнал ее и сказал что это не машина и на такой ездить не будет, даже учится. Ну и продал...через три года простоя.
16.3.2014, 12:44
#1263
вчера решил свю ласточку выгнать проветрить. завелась хорошо, не зря месяц назад АКБ заряжал. и опять повторилась ситуация как и осенью. прикипело сцепление. завелась на нейтаральной, а скорость не втыкается. глушу - переключается. завожу с выжатым сцеплением на скорости - трогается со стартера. на этот раз решил потдомкратить одно заднее колесо. завёл со скорости по-газовал, выжал сцепу и по тормозам. отпускаю тормоз, колесо перестало крутиться. выехал, дал кружёк по объездной.)) ласточка бодренько так едет. кстати на кочках по-мягче, чем кирюха.
Сообщение отредактировал R&M - 16.3.2014, 12:46 |
21.6.2014, 20:44
#1264
Поменял сегодня масло и фильтра на своей ласточке. Вот такое масло взял
![]() 220 грн. - 4 л. Ещё чёт замкнуло и сгорел первый предохранитель на котором запитан: сигнал, задние стопы, эл. стеклоподъёмники, лампы передних дверей, часы и кажись прикуриватель. в общем эксперемент начал с замены преда и проверки всех узлов по порядку. после проверки выяснилось, что пред горит именно при нажатии на кнопку эл. стеклоподъёмника водительской двери (при нажатии на кнопку пассажирской двери пред не сгорнал). было принято решение разобрать карту двери и проверить провода на наличие оголённости, что могло привести к КЗ. Короче разобрать пришлось не только карту двери, но и всю бороду под торпедой, у меня то там кнопки расположены короче всё разобрал, проверил провода, всё нормально в кнопке провода подёргал и всё, КЗ исчезло. ХЗ что там могло коротить, но пред больше не сгорал. кстати первый пред у меня стоит на 25 А, а на самом ЭСП есть свой пред на 10 А, дак вот он почему-то не сгорел, а на евроблоке на 25 А - постоянно горел. Почему так? В общем устранил неполадку и собрал всё назад. Ах да, ещё поменял бачёк омывателя на новый, а то на старом моторчике ужё щётки стёрлись и пропеллер на штоке проворачиваться начал. ![]() в общем давление никакое было. Теперь брыскает как на ино. Сообщение отредактировал R&M - 21.6.2014, 20:49 |
21.6.2014, 21:11
#1265
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
ТО провёл))) и что ездишь на ней хоть иногда? Мучает ностальгия?
21.6.2014, 21:38
#1266
прикуриватель мог подмыкать, часто с ними такое бывает.
21.6.2014, 21:56
#1267
ТО провёл))) и что ездишь на ней хоть иногда? Мучает ностальгия? да, конечно. в последнее время на ней даже чаще. не спокойно нынче у нас. так что приходится чаще ласточку проветривать.) прикуриватель мог подмыкать, часто с ними такое бывает. я тоже на него думаю. там сзади он фиксируется в планку панели металлическим стопорным кольцом. и там же как раз клема плюсовая. дак вот когда я разобрал бороду, то это кольцо с прикуривателя открутилось и болталось на этом плюсовом проводе. вот думаю это кольцо и могло коротить или на корпус или на магнитоллу (она как раз под ним). ещё такая фишка была. сперва преды горели сразу, не успевал даже всунуть, а затем только когда кнопку ЭСП нажимал. вот думаю, видно кольцо это вкуртил на место и пред потом перестал гореть. Сообщение отредактировал R&M - 21.6.2014, 22:01 |
21.6.2014, 22:19
#1268
22.6.2014, 3:44
#1269
У нас по хорошим дорогам сейчас хоть 120 едь: ни ментов, ни движения. я нынче по городу чуть быстрее езжу... (ну там где блок постов нет) а по трассе км 70-80... и по сторанам все время смотреть приходится... малоли что.... и не в качестве дорог дело, на них как-то чхать нынче... |
22.6.2014, 3:57
#1270
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
На косе ЭСП небось еврейский ножевой предохранитель, а это - адское зло. Как в обще в целом все эти ножевые предохранители - как показывает практика, номиналу они не соответствуют вообще никогда. 25 может гореть как 5, 5 как 25, Когда проводка убитая в кал - да, они кому то начинают нравится, от неспособности привести в порядок проводку, а не от того что они лучше.
И да, запитывать ЭСП от первого - решение крайне отрицательное, он и так перегружен прямо в стоке... |
22.6.2014, 4:05
#1271
22.6.2014, 11:56
#1272
Ammendorf, дак у меня и старый блок заменен на евроблок. так что у меня не только в цепи ЭСП ножковой пред, а и вообще все преды ножковые.
Сообщение отредактировал R&M - 22.6.2014, 15:31 |
18.1.2015, 2:07
#1273
Сегодня встретил в Полтаве копию своей ласточки. Пообщался с хозяином. Машинка тоже 1600 и 83 года. С одного конвеера к гадалке не ходи. Машина вообще в идеале. Состояние лучше моей. Не бита, не варена, не крашена и 100100 км намотано. Мелкие локационные рыжики кузова хозяин устраняет спичкой с ваткой. днище, больные места стыков крыльев, поддомкратники и т.д. в идеале. даже стопы, поворотники, замки резинок заднего и лобового стекла и шилдики не выгоревшие. Все молдинги (даже на порогах) и наша хром решётка на месте. Я был очень приятно удивлён состоянием машины. По словам хозяина машину купил у какого-то деда 8 лет назад. В общем, если бы вернуться в 80-90-е года, то я бы подумал, что ей от силы 5-7 лет.
Сообщение отредактировал R&M - 18.1.2015, 15:51 |
18.1.2015, 6:14
#1274
ну да.. если ты вернулся в 90е, то ей как раз бы и думалось правильно 90-7=83г.
ну да.. если ты вернулся в 90е, то ей как раз бы и думалось правильно 90-7=83г. |
22.8.2015, 19:58
#1275
бортовик запылился.)
вот решил у вас спросить знатоки классики. что поставить не дорого и сердито от мелких пакостников на мою ласточку? не видела раньше она улицы, ночевала в тёплом гараже. вот и сигналку не имело смысла ставить. а это вот уже почти год как на улице ночует и начали всякие не хорошие люди машину вскрывать да всякие пакости делать. сперва бензин сливали. я крышку поставил с замком. потом в багажник вскрыли, да ничего там ценного не было. потом опять пытались вскрыть, да замок тупо сломамли. внутрь утопили и заклинили. короче новый замок купил, но ставить пока не стал. салон тоже несколько раз вскрывли лазили. по-первой вроде ничего не брали, бардачёк только выворачивали, а это недавно пищалку одну вырвали с лобовика и подлокотник скомуниздили. достали уже в край. вроде бы ничего и ценного в машине нет, а дальше ждать пакостей надоело. вот и решил поспрашать, какую автосигналку поставить не дорого из сердито? Сообщение отредактировал R&M - 22.8.2015, 19:59 |
22.8.2015, 20:21
#1276
Аллигатор, Стрлайн.
22.8.2015, 20:24
#1277
Из ценника.. тыща.. Это сигналка - блочёк и брелки.. Докупить Активаторы на двери и сирену..
22.8.2015, 20:27
#1278
Аллигатор, Стрлайн. Старлайн у меня на Кирюхе стоит. Смотрел вот на рынке сегодня такую как у меня А61 -2700 грн. + ещё установка ХЗ склько будет стоить. И лежали там ещё всякие по 400-600 грн.. Даже не знаю стоит ли вообще такое ставить или сойдёт от шпаны? вот такую видел на рынке. http://avtozvuk.ua/info/87863 ХЗ стоит заморачиваться или нет? |
22.8.2015, 20:28
#1279
22.8.2015, 20:35
#1280
Я так все свои сам ставил.. и работают .. аж смешно.. да я бы тоже сам заморочился но в чужом городе во дворе на коленке как-то не то пальто. єтим нужно в своём дворе заниматься или в гараже. когда на Кирюху ставили я наблюдал процесс установки, а когда ключи с барсеткой скомуниздили пришлось новые брелоки заказывать сам перепрошивал. в инструкции всё подробно описано. думаю осилил бы своими силами, но нет условий. в магазине спорсил сколько за установку щас берут... продаван сказал 500-700 грн установка будет стоить. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:40 |
