6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Машина дёргается и глохнет после 90 градусов.
filipp
сообщение 13.5.2012, 13:59
Сообщение #41
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
kuruch_dv
Значит мой снова карбюратор, обильно продувай вторую камеру и смотри внутрь каждого жиклера, чтоб он чистый был, меняй топливный фильтр он скорее всего порвался снизу "В бензине мог быть ацетон", чисти сеточку карбюратора на входе, очищай поплавковую камеру и регулируй топливный насос, также проверь чтоб поплавок не заедало при открывании у тебя явное сольное обеднение смеси идет при открывании второй камеры т.е либо топливо заканчивается в поплавковой камере либо жиклер с эмульсионной трубкой забит и не дают топливо
Сообщение отредактировал filipp - 13.5.2012, 14:06
s_scout
сообщение 13.5.2012, 14:01
Сообщение #42
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(kuruch_dv @ 13.5.2012, 14:56) *
Без разницы ... Только при агрессивном разгоне он раньше начинается.
Значит таки есть разница! На какой скорости? Ну оч похоже на непрохождение эмульсии по каналам питания вторичной камеры...
ЗЫ: это типа было фото уже отмытого карбюратора??? да он-же должен блестеть как у кота эти самые..! Может стоит выбить эмульсионные трубки и там тоже все помыть, проверить не поставлен-ли малый диффузор вторички задом наперед..?
kuruch_dv
сообщение 13.5.2012, 15:47
Сообщение #43
Пользователь №: 51338
Цвет:валентина
Спасибо всем за помощь.
Проблема оказалась действительно в эмульсионной трубке вторички, замена на новую решило ситуацию, хотя видимых дефектов либо мусоре в ней либо под ней не увидел.
Еще раз всем спасибо.
О каком фото речь идет?
s_scout
сообщение 13.5.2012, 15:58
Сообщение #44
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Сорри, в темах запутался :-)
shyrik2121
сообщение 1.7.2013, 22:04
Сообщение #45
Пользователь №: 81494
Год Выпуска: 1979
Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 17:13) *
Выручайте, кто в курсе.
Проблемма в том, что моя шестерка на холодную работает отлично, а как только температура доходит до 90 - начинается непонятка: на малом и среднем газу - гуд, а как только подымаешь обороты повыше (раскручиваешь мотор) мотор дохнет (симптомы недокачки топлива), сбрасываешь обороты - постепенно восстанавливается и ехать можно только на одной камере.
Перебрал все: бензонасос (давление держит норму и производительность 100%), карбюратор до винтика, поменяны контакты, конденсатор, продута вся топливная система, промыт бак, заменены все фильтры, а толку никакого. У меня просто ступор, где копать. Если не сложно советы в л.с.
ШТОК ПРИВОДА БЕНЗНАСОСА ПОМЕРЯЙ 82.5-81.5мм
сообщение 1.7.2013, 22:10
Сообщение #46
shyrik2121 , спасибо, судя по дате сообщения, он уже отремонтировал, думаю.
RedEclipse
сообщение 22.7.2013, 22:05
Сообщение #47
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Помогите определить, в чем проблема. История такая - когда полз в пробке, машина начала дергаться - съезжаю на обочину - топливный фильтр пустой. Все грешил на топливный насос ПЕКАРовский, очень он был похож на подделку.
Позже, установил новый насос, новый шланг. Симптомы все те же. Как машина нагреется до 90, фильтр пустеет. В чем может быть проблема? Возможно, карбюратор?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 22.7.2013, 22:06
сообщение 22.7.2013, 22:18
Сообщение #48
может от жары,а может вылет штока неверно установил..
сообщение 22.7.2013, 22:23
Сообщение #49
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
RedEclipse а сам фильтр не пробовало заменить? или вообще попробуй без него на прямую.
при жаре смоченная водой тряпка на бензонасосе помогает.
RedEclipse
сообщение 22.7.2013, 22:30
Сообщение #50
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Так на холодную/теплую все окей...
Дело в том, что у меня до насоса стоял советский фильтр(а-ля от вертолета), после насоса современный. Когда ставил новый насос - на место советского(до насоса) установил новый, от насоса до карбюратора проложил новую трассу немного по другому, что-бы меньше грелась, но эффекта нету. Правда, как снял совдеповский фильтр машина как переродилась -стара резво ездить, но проблема с "пустым фильтром" не решилась. Естественно, если машина заводится на горячую, попытки с 3-4 схватит(а так с полупинка схватывает).
Сообщение отредактировал RedEclipse - 22.7.2013, 22:31
TRSTeep
сообщение 14.1.2014, 11:11
Сообщение #51
Пользователь №: 42872
Примерно такая же проблема.
Холодная машина едет отлично, как нагреется, если быстро разгоняться сразу начинает дергаться или сразу глохнет. Затем уже глохнет даже на холостых.
У бензонасоса менял шток - не помогло.
Проблема началась давно, на раньше больше дергалась при резком нажатии педаль и на скорости, потом заменил дохлый провод на свечу (тогда еще коммутатор накрылся, заменил его и свечи на новые) и теперь меньше дергается (при резком нажатии вообще не дергается), а чаще просто глохнет после нагрева.
Вчера так вообще заглохла и не заводилась пока не остыла, бенз пробовал подкачать - он, вроде, нормально качался, а искры не было. Двигатель точно нормальный после кап ремонта и ездил отлично на другой машине. А потом через мнгновенье нормально завелась и работала.
Вот не знаю на что больше винить на бесконтакное зажигание или на бензонасос или может вообще карбюратор (тогда странно почему холодная нормально ездиет)
Еще из симптомов: раньше постоянно прыгал датчик тахометра (но все работало), но недавно, когда начались проблемы, он стал нормально показывать, а теперь то работает, то нет датчик температуры.
Подскажите что менять, на что грешить, что смотреть?
Сообщение отредактировал TRSTeep - 14.1.2014, 11:14
сообщение 14.1.2014, 11:16
Сообщение #52
Спасибо сказали: 2225 раз
ну если заглохла и нет искры, а бензин присутствует-конечно смотрим электрику.
ustin2106
сообщение 14.1.2014, 11:34
Сообщение #53
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Электрику: свечи, провода, крышку прерывателя (целостность и уголёк в ней), бегунок (целостьность и сопротивление сверху).
alpavlov
сообщение 19.1.2014, 23:47
Сообщение #54
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
У меня такое же было прошлым летом, когда была жара. По трассе едет нормально, t=90 гр, когда въезжаю в город, начинает перегреваться, дергаться, затем глохнет. Тахометр прыгает вверх-вниз до 0. Какое-то время спасала тряпка с ацетоном на насос и карбюратор. Последний раз ехал в гараж на 1 прд. и обороты около 4000, по-другому она уже не ехала.
Закрылся, полез ремонтировать, менял все по очереди и пробовал ездить. Поскольку тах. дергался, померил стробоскопом искру на кат. зажигания, искра неравномерная. Что менять, коммутатор или датчик Холла? Мне показалось подешевле заменить сначала ДХ. Заменил его а заодно бензонасос, у меня старый валялся. После этого стала ездить нормально. Но я не совсем уверен, жара к тому времени уже немного спала.
Еще мне надо было менять датчик в радиаторе, но я не смог, надоело, чересчур задолбался. Я заметил, что он работает не так, включит вентилятор на долю секунды и тут же выключится, а раньше гонял, пока не догонит до 90. Но мне было так лень третий раз сливать тосол, а спасло мена то что не нашел 16-амперного датчика, у меня напрямую включается.
Теперь надо снова ждать жары, понаблюдать, а пока искать датчик.
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 18:00
Сообщение #55
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Народ привет!!!!!
Я обладатель 2106. Мотор 1,5 карбюратор. Система зажигания- контактная.
Проблема таже, дёргается после прогрева до 90 градусов при этом скачет стрелка тахометра в пределах 1,5-3,5 тыс. Такая ''бяда'' происходит именно на прогретом моторе. На холодном, то есть в процессе прогрева и до 80град. едет норм. Но стоит прогреться мотору до 90 так начинает колбасить.
Поменял:
- катушку зажигания;
- конденсатор;
- ВВ провода;
- свечи;
Что делать? Куда лезть?
сообщение 28.1.2014, 19:11
Сообщение #56
Цитата(Мясорубка @ 28.1.2014, 19:00) *
Народ привет!!!!!
Поздравляю!
Клапан электро на карбюраторе проверял, продувал?
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 19:31
Сообщение #57
Цвет:Вишня
Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 21:11) *
Поздравляю!
У меня карбюратор без эл. клапана.
Холостой ход держит хорошо, даже когда мотор дёргаться начинает.
сообщение 28.1.2014, 19:42
Сообщение #58
вверху слева хороший поиск,там где "гугл" написано..вбивай то что надо и шукай.
Мясорубка
сообщение 28.1.2014, 19:54
Сообщение #59
Цвет:Вишня
я смотрел в поисковике. там было похожая проблема, решили заменой катушки зажигания. я все поменял, результата ноль. потому обратился к вам на форум.
ritchi
сообщение 28.1.2014, 20:19
Сообщение #60
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
бензонасос/шток-как вариант(как раз на горячую он и любит мозг ипать)
так вроде по адресу человек написал
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:12
