72 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 29.1.2014, 13:14
Сообщение #1261
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(Ролакс @ 29.1.2014, 11:39) *
сыну потом отдай шоху,че ей в гараже будет,как новая сохранится
пусть дальше сам копается,нам то понятно что влом уже,интересней завести и ехать а не в грязи копаться ok.gif
жигули никогда не будут казаться старыми,это не москаль.
да так оно наверное и будет.)
будет на чём учиться ездить. я в 12-ть за руль сел, значит не долго подождать и мой ездить начнёт.))
сообщение 29.1.2014, 16:04
Сообщение #1262
Спасибо сказали: 2194 раза
я тоже свою покупал как раз у такого пацана, ему подарили шоб учился ездить, правда дедову машину...но не много проехав вокруг гаража он загнал ее и сказал что это не машина и на такой ездить не будет, даже учится. Ну и продал...через три года простоя.
сообщение 16.3.2014, 12:44
Сообщение #1263
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вчера решил свю ласточку выгнать проветрить. завелась хорошо, не зря месяц назад АКБ заряжал. и опять повторилась ситуация как и осенью. прикипело сцепление. завелась на нейтаральной, а скорость не втыкается. глушу - переключается. завожу с выжатым сцеплением на скорости - трогается со стартера. на этот раз решил потдомкратить одно заднее колесо. завёл со скорости по-газовал, выжал сцепу и по тормозам. отпускаю тормоз, колесо перестало крутиться. выехал, дал кружёк по объездной.)) ласточка бодренько так едет. кстати на кочках по-мягче, чем кирюха.
Сообщение отредактировал R&M - 16.3.2014, 12:46
сообщение 21.6.2014, 20:44
Сообщение #1264
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Поменял сегодня масло и фильтра на своей ласточке. Вот такое масло взял
220 грн. - 4 л.
Ещё чёт замкнуло и сгорел первый предохранитель на котором запитан: сигнал, задние стопы, эл. стеклоподъёмники, лампы передних дверей, часы и кажись прикуриватель. в общем эксперемент начал с замены преда и проверки всех узлов по порядку. после проверки выяснилось, что пред горит именно при нажатии на кнопку эл. стеклоподъёмника водительской двери (при нажатии на кнопку пассажирской двери пред не сгорнал). было принято решение разобрать карту двери и проверить провода на наличие оголённости, что могло привести к КЗ. Короче разобрать пришлось не только карту двери, но и всю бороду под торпедой, у меня то там кнопки расположены
короче всё разобрал, проверил провода, всё нормально в кнопке провода подёргал и всё, КЗ исчезло. ХЗ что там могло коротить, но пред больше не сгорал. кстати первый пред у меня стоит на 25 А, а на самом ЭСП есть свой пред на 10 А, дак вот он почему-то не сгорел, а на евроблоке на 25 А - постоянно горел. Почему так?
В общем устранил неполадку и собрал всё назад.
Ах да, ещё поменял бачёк омывателя на новый, а то на старом моторчике ужё щётки стёрлись и пропеллер на штоке проворачиваться начал.
Сообщение отредактировал R&M - 21.6.2014, 20:49
ZloY
сообщение 21.6.2014, 21:11
Сообщение #1265
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
ТО провёл))) и что ездишь на ней хоть иногда? Мучает ностальгия?
сообщение 21.6.2014, 21:38
Сообщение #1266
прикуриватель мог подмыкать, часто с ними такое бывает.
сообщение 21.6.2014, 21:56
Сообщение #1267
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да, конечно. в последнее время на ней даже чаще. не спокойно нынче у нас. так что приходится чаще ласточку проветривать.)
я тоже на него думаю. там сзади он фиксируется в планку панели металлическим стопорным кольцом. и там же как раз клема плюсовая. дак вот когда я разобрал бороду, то это кольцо с прикуривателя открутилось и болталось на этом плюсовом проводе. вот думаю это кольцо и могло коротить или на корпус или на магнитоллу (она как раз под ним). ещё такая фишка была. сперва преды горели сразу, не успевал даже всунуть, а затем только когда кнопку ЭСП нажимал. вот думаю, видно кольцо это вкуртил на место и пред потом перестал гореть.
Сообщение отредактировал R&M - 21.6.2014, 22:01
ZloY
сообщение 21.6.2014, 22:19
Сообщение #1268
Из: Луганск, ЛНР
У нас по хорошим дорогам сейчас хоть 120 едь: ни ментов, ни движения.
сообщение 22.6.2014, 3:44
Сообщение #1269
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
я нынче по городу чуть быстрее езжу... (ну там где блок постов нет) а по трассе км 70-80... и по сторанам все время смотреть приходится... малоли что.... и не в качестве дорог дело, на них как-то чхать нынче...
сообщение 22.6.2014, 3:57
Сообщение #1270
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
На косе ЭСП небось еврейский ножевой предохранитель, а это - адское зло. Как в обще в целом все эти ножевые предохранители - как показывает практика, номиналу они не соответствуют вообще никогда. 25 может гореть как 5, 5 как 25, Когда проводка убитая в кал - да, они кому то начинают нравится, от неспособности привести в порядок проводку, а не от того что они лучше.
И да, запитывать ЭСП от первого - решение крайне отрицательное, он и так перегружен прямо в стоке...
сообщение 22.6.2014, 4:05
Сообщение #1271
ну то смотря какие предохранители... )
сообщение 22.6.2014, 11:56
Сообщение #1272
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Ammendorf, дак у меня и старый блок заменен на евроблок. так что у меня не только в цепи ЭСП ножковой пред, а и вообще все преды ножковые.
Сообщение отредактировал R&M - 22.6.2014, 15:31
сообщение 18.1.2015, 2:07
Сообщение #1273
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Сегодня встретил в Полтаве копию своей ласточки. Пообщался с хозяином. Машинка тоже 1600 и 83 года. С одного конвеера к гадалке не ходи. Машина вообще в идеале. Состояние лучше моей. Не бита, не варена, не крашена и 100100 км намотано. Мелкие локационные рыжики кузова хозяин устраняет спичкой с ваткой. днище, больные места стыков крыльев, поддомкратники и т.д. в идеале. даже стопы, поворотники, замки резинок заднего и лобового стекла и шилдики не выгоревшие. Все молдинги (даже на порогах) и наша хром решётка на месте. Я был очень приятно удивлён состоянием машины. По словам хозяина машину купил у какого-то деда 8 лет назад. В общем, если бы вернуться в 80-90-е года, то я бы подумал, что ей от силы 5-7 лет.
Сообщение отредактировал R&M - 18.1.2015, 15:51
сообщение 18.1.2015, 6:14
Сообщение #1274
ну да.. если ты вернулся в 90е, то ей как раз бы и думалось правильно 90-7=83г. smile3.gif
сообщение 22.8.2015, 19:58
Сообщение #1275
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
бортовик запылился.)
вот решил у вас спросить знатоки классики.
что поставить не дорого и сердито от мелких пакостников на мою ласточку? не видела раньше она улицы, ночевала в тёплом гараже. вот и сигналку не имело смысла ставить. а это вот уже почти год как на улице ночует и начали всякие не хорошие люди машину вскрывать да всякие пакости делать. сперва бензин сливали. я крышку поставил с замком. потом в багажник вскрыли, да ничего там ценного не было. потом опять пытались вскрыть, да замок тупо сломамли. внутрь утопили и заклинили. короче новый замок купил, но ставить пока не стал. салон тоже несколько раз вскрывли лазили. по-первой вроде ничего не брали, бардачёк только выворачивали, а это недавно пищалку одну вырвали с лобовика и подлокотник скомуниздили. достали уже в край. вроде бы ничего и ценного в машине нет, а дальше ждать пакостей надоело.
вот и решил поспрашать, какую автосигналку поставить не дорого из сердито?
Сообщение отредактировал R&M - 22.8.2015, 19:59
сообщение 22.8.2015, 20:21
Сообщение #1276
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Аллигатор, Стрлайн.
сообщение 22.8.2015, 20:24
Сообщение #1277
Из ценника.. тыща.. Это сигналка - блочёк и брелки.. Докупить Активаторы на двери и сирену..
сообщение 22.8.2015, 20:27
Сообщение #1278
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(dikobrazzoff @ 22.8.2015, 20:21) *
Аллигатор, Стрлайн.
Старлайн у меня на Кирюхе стоит. Смотрел вот на рынке сегодня такую как у меня А61 -2700 грн.
+ ещё установка ХЗ склько будет стоить. И лежали там ещё всякие по 400-600 грн.. Даже не знаю стоит ли вообще такое ставить или сойдёт от шпаны?
вот такую видел на рынке. http://avtozvuk.ua/info/87863
ХЗ стоит заморачиваться или нет?
сообщение 22.8.2015, 20:28
Сообщение #1279
Я так все свои сам ставил.. и работают .. аж смешно..
сообщение 22.8.2015, 20:35
Сообщение #1280
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да я бы тоже сам заморочился но в чужом городе во дворе на коленке как-то не то пальто. єтим нужно в своём дворе заниматься или в гараже. когда на Кирюху ставили я наблюдал процесс установки, а когда ключи с барсеткой скомуниздили пришлось новые брелоки заказывать сам перепрошивал. в инструкции всё подробно описано. думаю осилил бы своими силами, но нет условий.
в магазине спорсил сколько за установку щас берут... продаван сказал 500-700 грн установка будет стоить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 10:28
