158 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 29.1.2014, 12:40
Сообщение #2141
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Моргалкой это единственный случай, когда с ближним включается дальний, и то когда моргаешь на ближнем. Если переключатель на дальнем хоть что делай, ближний не включиться и gek 44, я думаю, имел ввиду не этот случай, а именно переключение подрулевым а не морганием. По этому так и написал в предыдущих постах.
Цитата(ИванычЪ @ 29.1.2014, 11:26) *
Забыл малеха парень, что на дальнем 4 фары , а на ближнем только наружние.
Если это ко мне, то еще раз повторяю, что дальний с ближним не включается, за исключением того что написал выше, об этом я и многи другие не однократно на форуме рассказывали, но расскажу еще раз.
При включении ближнего, подрулевым включается только реле ближнего света, при переключении на дальний, реле ближнего отключается и включается реле дальнего.
Спросите почему? Ведь на дальнем горят четыре фары, а на ближнем две. А я отвечаю, потому что на крайних фарах стоят лампочки Н4, т.е. в них две спирали, одна спираль ближнего и одна спираль дальнего. Т.е. в одной лампочке две - и ближний и дальний.
Т.е. при включении дальнего света в крайних фарах горит именно дальний свет а не ближний.
сообщение 29.1.2014, 13:02
Сообщение #2142
Саша, конечно не тебе про забывчивость. Человек написал что у него ближний только с дальним. Мы знаем что это нонсенс. Вот это я и имел ввиду про забывчивость.
gek 44
сообщение 29.1.2014, 14:01
Сообщение #2143
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Что то я недопонял. Когда включаешь дальний, ближний должен гаснуть что ли? Вроде при дальнем все четыре фары должны гореть. У меня всегда так было. И вообще когда вопрос задал про ближний и дальний я имел в виду фары, наружные и внутренние, а не спирали в лампах.
Сообщение отредактировал gek 44 - 29.1.2014, 14:04
сообщение 29.1.2014, 15:49
Сообщение #2144
___«Carabinieri»___
Да, именно так.
Тоже да, все четыре фары, только в крайних горит уже не ближний, а дальний.
Непосредственная связь, перечитай мой предыдущий пост, только внимательно.
gek 44
сообщение 29.1.2014, 17:18
Сообщение #2145
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Понятно. Получается, что у меня перегорели нити на ближнем.
сообщение 29.1.2014, 18:22
Сообщение #2146
___«Carabinieri»___
Цитата(gek 44 @ 29.1.2014, 16:18) *
Получается...
Еще ни чего не получается, реле ближнего проверил? Замкни на нем розовый и красный с синей полоской провода (контакты 30 и 87 реле), свет появится?
gek 44
сообщение 29.1.2014, 19:45
Сообщение #2147
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Провода не замыкал, но релюху новую поставил - дело не в ней. Предохранители все целы. Хотел фары снять и всё же лампочки проверить, но там геморой нашёлся, винтики поржавели, не снять сразу. А на улице все таки -23. Холодно. Фары дальнего пакетом чёрным пакетом затыкал, чтоб встречку не слепить и поехал.
А можно как нибудь провода перекинуть, что бы за место "сгоревшего или куда то ушедшего" ближнего в этой фаре горели нити дальнего, а сама фара дальнего (внутренняя) не горела. Как то так.
тестировщик
сообщение 29.1.2014, 23:10
Сообщение #2148
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Пару капель керосина, утром в обед и вечером, не внутрь, а на болтики. Должно хорошо помочь.
что бы за место.
Можно разьединить зеленый провод между внутренней и внешней фарами, но лучше так не делай, а то можно монтировкой от встречки не только по фарам получить, но и по жизненно важному органу, например голове.
сообщение 30.1.2014, 9:54
Сообщение #2149
Вот ты молодец. smirk2.gif дальние пакетом slezu.gif в наружных фарах при дальнем тоже дальний светится. Мне канеш советовать легко. Ты вот уже и сам все порешал. В наружных у тебя светятся дальние нити и внутрение фары закрыты чернным пакетом. Еще разик повторюсь на шохе все 4 фары дальние , но крайние к тому ж еще и ближние. Както так.
tonik
сообщение 26.2.2014, 22:09
Сообщение #2150
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 23850
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1984
Всем привет! Ни кто случаем не сталкивался с такой проблемой греется провод который идет от релюхи дальнего к предохранителям, от чего первый раз он просто отгорел, после замены реле, клемы и предохранителей просто перегорели последние, причем сразу оба, по проводам прошелся вроде все целые. И на сколько ампер можно ставить предохранители на дальний?
Vanozver
сообщение 3.3.2014, 21:41
Сообщение #2151
Пользователь №: 86971
помогите ! при включении дальнего света не горят правые фары и в салоне не включается подсветка приборов!!!! помогите !!!!
сообщение 3.3.2014, 22:57
Сообщение #2152
___«Carabinieri»___
Проверь 4-й предохранитеь.
Регулятор яркости подсветки приборов.
Vanozver
сообщение 7.3.2014, 22:21
Сообщение #2153
спс большое ))) за фары а вод за подсветку в салоне регулятор где не знаю да и в первый раз слышал (((( новичок в этом деле !
Smeliys
сообщение 8.3.2014, 0:20
Сообщение #2154
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
чуть левее кнопки аварийки, которая чуть левее гнезда прикуривателя
UziK
сообщение 9.3.2014, 22:20
Сообщение #2155
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 78448
Цвет:красный
Спасибо сказали: 7 раз
Всем привет! Ребят я понимаю что где то на просторах 108 страниц есть ответ однозначно, но всетаки быстрее получить ответ чем все прочитать. Подскажите плиз решение данной проблемки: правый ближний горит хорошо, а вот левый еле еле threaten.gif , по проводке прошелся вроде все окей просадки нигде нет, может все таки лампочке амба приснилась или начинает сниться?
Сообщение отредактировал UziK - 9.3.2014, 22:21
Павлуха
сообщение 9.3.2014, 22:42
Сообщение #2156
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Массу в пробленной фаре проверь.С лампы идет на кузов.Контакты на фаре зачисть.Ну и 5ый предохранитель заодно посмотри.
UziK
сообщение 9.3.2014, 23:23
Сообщение #2157
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Пасибки. Предохранитель я думаю нормальный остальное то все работает на нем, а вот насчет массы надо глянуть только странно все это, как то резко он потускнел, ехал в магазин работало все приехал назад не работает вот и подумал что сама лампа начинает дохнуть.
Павлуха
сообщение 9.3.2014, 23:31
Сообщение #2158
Из:
Если преды стоковые,то у них особенность окисляться есть и то контачить то нет от тряски.На 5 преде только левая фара ближнего и сидит.Насчет предохранителей это для профилактики,проблемма думаю в массе.
UziK
сообщение 12.3.2014, 10:52
Сообщение #2159
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Преды стоят с 3110)))). Да дело скорее всего в массе было, открутил шурупчик который крепил проводок к кузову и натфильком его немного туды-сюды))), и саму мамку на проводке отверточкой почистил, собрал включил и о ЧУДО все заработало. Еще раз пасибки.
Радзиевський
сообщение 26.3.2014, 22:54
Сообщение #2160
Пользователь №: 87371
Цвет: красный
здравствуйте!
подскажите пожалуйста такая проблема.....ближний свет горит нормально , как только переключаюсь на дальний через пару минут отключается и ближний и дальний ,,,, останавливаюсь проверяю предохранители, снимаю и ставлю снова все работает ,,,,, места предохранителей немного расплавлено ....как решить эту проблему???? ваз 2106. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 20:16
