18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки
сообщение 24.1.2014, 13:22
Сообщение #281
заслонка на температуру потока не влияет, то направления на ноги...
сообщение 24.1.2014, 13:23
Сообщение #282
да я не за ту а за рычажок ниже который)
сообщение 24.1.2014, 13:25
Сообщение #283
ааа, рычажок обязательно в правом положении.
razvedchik_1
сообщение 26.1.2014, 15:17
Сообщение #284
Из: киеве
Пользователь №: 86193
Цвет:черный
[quote name='Роман Кировоград' date='24.1.2014, 0:42' post='740630']
razvedchik_1 , на коротких дистанциях и не натопишь салон в мороз и при исправной системе отопления...
[/quote
Ну на короткие согласен, но вчера выезжал за город, и ситуация та же самая, дует еле теплый, и температура двигателя меня немного смущает, градусов 80 и все, я думаю при такой температуре,термостат не открывается, и охлаждение идет по малому кругу, и того не успевает нормально прогреться тосол.А как Вы думаете на этот счет?Спасибо и с уважением,Алексей. friends.gif
swede
сообщение 26.1.2014, 15:42
Сообщение #285
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
перед новым годом-была похожая ситуевина(вентилятор-несправлялся с поставленной задачей,вплоть до запотевания боковых стекол),все никак немог взять в толк-,что-за беда?!?,полез(кое-как)пальцем под козырек вентиляции,что под капотом у лобового стекла-обнаружил,что при открывании лючка обдува печки-он(лючок)-неоткрывается!(и не закрывается!),т.е.тросик слетел,пришлось все демонтировать,чтоб закрутить один болтик!,сейчас-опять в салоне ТАШКЕНТ!!!
сообщение 26.1.2014, 16:14
Сообщение #286
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня стоит шаровый кранчик, и походу закис... можно его силой закрыть ?
swede
сообщение 26.1.2014, 16:19
Сообщение #287
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
да!,но сразу запасись новым краном и тосолом!-замена неизбежна!
сообщение 26.1.2014, 16:23
Сообщение #288
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не хотелось бы ehidna.gif летом хочу перекрыть печку...
Мишаня ВАЗ-21063
сообщение 27.1.2014, 3:13
Сообщение #289
Из: г.Тула
Пользователь №: 86283
Цвет:беж
Подскажите пожалуйста как можно вывести обогрев на боковые стекла боковых дверей на ВАЗ-21063!Спасибо!
Solex
сообщение 27.1.2014, 8:28
Сообщение #290
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Например вот так или поставить скрипучую 07 торпеду с маленьким бардачком.
pizec666
сообщение 27.1.2014, 10:22
Сообщение #291
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
вдруг кому то поможет: печка может плохо греть именно в мороз если прокладка между корпусом помпы и трубкой металлической самодельная, хотя она почти у всех самодельная, потому что бумажная плохо держит, у меня резиновая из камеры, вот если в этой прокладке вырезано слишком маленькое отверстие, или оно уменьшилось при затягивании и сдавливнии прокладки, ну т. е. выдавилось, то поток чуть ослабевает. И еще часто краник не открывается, он поворачивается, крючок железный, но внутренности не поворачиваются.
Мишаня ВАЗ-21063
сообщение 27.1.2014, 12:05
Сообщение #292
Из: г.Тула
Цвет:беж
А как выведены от печки эти поддувы на фото?
Solex
сообщение 27.1.2014, 12:17
Сообщение #293
Из: Тула
Шлангом от старого пылесоса), его же наконечники вплавил в корпус побокам, здесь видно.
Festival58
сообщение 27.1.2014, 22:27
Сообщение #294
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
"за город, и ситуация та же самая, дует еле теплый, и температура двигателя меня немного смущает, градусов 80 и все.."
радиатор открыт-охлаждение электро-правда уплотнитель фиговый.
Если:
клапан основной (в термостате) закрыт то по идее жидкость идет :насос-двигатель-голова-печка-насос
-насос
отсюда значит жидкость должна хорошо нагреваться,так как радиатор(основной) не участвует в процессе..
А вот температура подошла и открылся основной клапан термостата..охлаждение через радиатор началось..потеря температуры...короче нет баланса..исходя из литературы у термостата приличный гистерезис..
Выходит шо..покупать фартук шо бы в радиаторе жидкость была более горячей
(кстати на стоянке ,можно отогреть двиг за 90..все таки у мну уплотнитель надо)
пост насчет НЕпрогрева жидкости и клапана
Eugene140
сообщение 28.1.2014, 9:28
Сообщение #295
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Спасибо сказали: 4 раза
У нас сейчас на улице - 42 градуса. Два месяца назад поменял радиатор печки (медный радиатор, керамич.краник. )Утеплил салон немного,поменял уплотнители дверей. В машине 10-12 градусов. Думаю,для такой темературы за бортом вполне приемлимо.Завожу каждые 4 часа на час.Ночью не завожу,конечно,но с утра пока запускается.Хотя масло густеет ужасно...Морда закрыта, одеяльце на двигателе. Подвеска дубовая, масло в мостах тоже густеет. Постоянно буксуешь на светофорах, а из-за выхлопа впередиидущего не видишь -тормозить уже или еще можно ехать... И по прогнозу - впереди еще полторы недели таких морозов.
Smeliys
сообщение 28.1.2014, 10:20
Сообщение #296
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Подскажите, как и чем можно промыть радиатор печки?
ExL
сообщение 28.1.2014, 11:51
Сообщение #297
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Уже говорилось и не раз:
Кипяток под давлением
Кола (на ночь)
Лиомнка (на ночь)
Средства от накипи с водой (от 10 мин до пары часов)
Каустическая сода (опасно - щёлочь, использовать чуть чуть, тщательно промывать)
сообщение 28.1.2014, 13:33
Сообщение #298
Чем согласен, вот как тут нюансы. Мусор вымывать сначала надо через длинный патрубок. Тоесть против хода тосола. Это особо актуально для медных радиков. И трясти при промывке беспощадно. Я так много дряни вымывал. А потом уже меняя направление по нескольку раз.
pirozjok
сообщение 4.12.2014, 23:45
Сообщение #299
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
на счет вентиляции, меня изрядно достало что в заднее стекло можно смотреть только в теплую и не сырую погоду. читал тут всякие посты, но всё же решил попробовать поколупаться сам. соорудил вот такую конструкцию.
боевого испытания пока что не было, но в холодном салоне надышал на заднее стекло, чтобы оно хорошо запотело и включил установку "В" (назовем её так), через одну минуту появилось чистое пятно прямо перед вентиляторами (в которое уже можно что-то увидеть через заднее зеркало) и примерно через 3-4 минуты уже было "очищено" уже примерно 80% стекла
Можно было конечно и кастрюлю с кипятком в машину поставить но это как то не естественно - хотя на выходных всё таки попробую. потом отпишусь.
КАК ВАМ ?
P.S> забыл сказать, это просто опытный образец установки "В".
Сообщение отредактировал pirozjok - 10.12.2014, 16:49
сообщение 4.12.2014, 23:59
Сообщение #300
Нам - никак.. Главное , чтобы у Вас все получилось. drugba.gif Просто у нас стекло с подогревом. И за несколько минут очищается реально..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2014, 0:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:20
