314 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
Solex
сообщение 23.1.2014, 22:31
Сообщение #3401
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Mike Indigo @ 23.1.2014, 22:54) *
..по части нагарообразования (на свечах сухой черный нагар)..
Поставить ГБО и забыть о нагаре=)
сообщение 23.1.2014, 22:36
Сообщение #3402
[quote name='Mike Indigo' date='23.1.2014, 22:54' post='740560']
Не врут. Но не в контексте давления масла (на какой-то давнишней выставке была восьмерка со снятым поддоном, молотившая на холостых, а рядом табличка: "Мотор работает без масла и без присадок. Мы просто правильно его собрали."), а по части нагарообразования (на свечах сухой черный нагар), цилиндры слабо продуваются, самоочищения камеры сгорания нет.
Но если периодически устраивать забеги по трассе на повышенных оборотах - ничего страшного - отвалится и вылетит в трубу
Ну восмерку без поддона и молотящаю шатунами на холостых видел и у нас в Краснадаре. Есть у нас где вся хрень рекламируется.
сообщение 23.1.2014, 22:40
Сообщение #3403
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Тут-то как раз вся фишка в том, что нормальные механики показали несостоятельность рекламы присадок молотьбой на хх.
сообщение 23.1.2014, 23:01
Сообщение #3404
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Slay @ 23.1.2014, 12:58) *
Можно кстати дизельное масло залить - давление будет такое, что все обзавидуются ehidna.gif Правда как в мороз заводить - не представляю)))
Может не в тему - но есть такая фиговина "поросенок" - привод трамблера, как мне мастер говорил-на нем прилично давление теряется
а вот дизельного не надо,поросенок при правильной установке и хорошем масле очень долго ходит stop.gif
Цитата(Warrior @ 23.1.2014, 13:17) *
раньше было больше. Когда нагревается град до 95 - бывает давление в минус уходит на ХХ. Но лампочка не горит..
поставь вот такой насосдля сравнения справа обычный а слева полторачка
Цитата(Slay @ 23.1.2014, 13:17) *
Этот шестерочный датчик... .Стрелка может поглюкивать, лампочка самое точное- т.к. механическим приводом почти работает
на холостых достаточно 0,8это порог когда гаснет лампочка,и на счет лампочки ты не прав Слава,до лампочки тоже датчик стоит,вот он может глючить что мама не горюй
Цитата(Warrior @ 23.1.2014, 13:35) *
Да это ясно. Но.. Зачем менять цепь, когда и эта еще хорошая. Метки не разбегаются. Снимешь переднюю крышку, потом без снятия поддона нормально не поставишь. Будет масло вечно капать..конечно..
цеп расчитанная на 100 000км,зачем поддон снимать ради крышки? достаточно три винтика открутить
Цитата(NeonKIR @ 23.1.2014, 15:22) *
говорят долгое стояние на ХХ -вредит двигателю... пи*дят ?
100% пи*тят! ничево страшного здесь нет,я когда-то в лесу молотил на холостом ходу пять часов,и ни чево нагрузки то ни какой,самое главное чтобы охлаждение справно было!
Сообщение отредактировал oledg - 23.1.2014, 23:09
Slay
сообщение 24.1.2014, 3:26
Сообщение #3405
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Масло!!!!Эт самое главное!!! Оно оставляет после себя пленку, и вот в зависимости от масла и зазоров эта пленка может сдираться очень долго.
сообщение 24.1.2014, 4:14
Сообщение #3406
Спасибо сказали: 1273 раза
Да зачем, проще будет однорядную цепь 21214 поставить.
Ну лампочка гаснет сразу, после заводки. При работе загорается только если обороты падают ниже 500 об/мин
цеп расчитанная на 100 000км,зачем поддон снимать ради крышки? достаточно три винтика открутить,
Ага, тока прокладку поддона потом фиг ровно встанет и будет масло подтекать. Проходили-знаем. Цепь уже к сотке подходит наверное, но еще нормальное. Метки на РВ и КВ сходятся.
сообщение 24.1.2014, 14:34
Сообщение #3407
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
да ничего там течь не будет,надо протереть прокладку и окуратно ставить крышку и самое главное правильно зажимать поверь я вже еннадцать цепей поменял и ничево там не течет.
сообщение 25.1.2014, 6:48
Сообщение #3408
Три раза ставил и все никак не мог добиться герметичности
сообщение 25.1.2014, 6:56
Сообщение #3409
Спасибо сказали: 2232 раза
два раза переднюю крышку ставил. все герметично. если о ней речь. главное три болта наживить через поддон- прикрутить крышку к блоку ..
три болта поддона в последнюю очередь затягивать..
сообщение 25.1.2014, 10:14
Сообщение #3410
Крышку надо не просто ставить , с направляющей. На крышке , под сальником три выступа для центровки на коленвалу.
сообщение 25.1.2014, 10:53
Сообщение #3411
Да все это известно. Зачем озвучивать прописные истины? Просто когдакрышку ставишь, задирается прокладка поддона.
сообщение 25.1.2014, 11:09
Сообщение #3412
Когда у меня маслом блок залило снимал и переднюю крышку, заменил прокладку и на место по центровке. Болты поддона затянул последними . Все нормально.
сообщение 26.1.2014, 2:19
Сообщение #3413
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
это ты не умеешь ставить!
сообщение 28.1.2014, 14:40
Сообщение #3414
Снова уходит тосол из радиатора. Надоело паять, видимо придется менять.
Скажите что из 3-х алюминевых радиаторов взять предпочтительнее.
-ДААЗ
-Лузар
- Крафт
PS: Медный брать больше не буду. Причина - в три раза дороже и не хватает на сезон.
Solex
сообщение 28.1.2014, 15:06
Сообщение #3415
Из: Тула
-ДААЗ
-Лузар
- Крафт
По алюминиевым не советчик, стоит сток с 95г. Был запаян около заливной горловины после покупки авто в 98г. Потом текла пробка через клёпку штока клапана, залил это место припоем и забыл, даже тосол не менял с 98 года.
Все это наводит на мысли о качестве современных з/ч.
Не лучше ли взять с разборки б/у СССР, предварительно его проверив визуально, как дуется и опрессовкой?
Baсилич
сообщение 28.1.2014, 15:56
Сообщение #3416
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
ИМХО есть смысл заморочиться с производителем посеръезнее.... хоть и придется подождать, но качество всяко лучше
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&p...2106_1600_N%2fL
сообщение 28.1.2014, 16:36
Сообщение #3417
Непонятно, откуда такая уверенность в производителе? Ну понятно. в говнорашке ничего делать не умеют. За четверть века отучили народ качественные изделия выпускать.Но про этот бренд я впервые слышу. Ты им пользовался?
сообщение 28.1.2014, 16:37
Сообщение #3418
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я поставил алюминиевый от 7ки инж фирмы лузар.....одно крепление справа только надо будет пересверлить и патрубок поменять с гбц на радиатор
сообщение 28.1.2014, 16:41
Сообщение #3419
Вот я тоже задолбался. Стоял алюминевый СССР-ровский. Черт дернул поменять на новый, медный. твалил кучу денег и через полгода повез паять. Второй раз развалился через месяц. Плюнул и поставил снова Советский. С ним года 4проездил нормально. Но вот потек и он. Запаял медный и поставил, и вот он снова течет. Довели страну до разрухи!!! Радиатор сделать уже не могут. потому и спрашиваю, чтоб хоть немного прицениться и выбрать качественный товар.
Хм. уже думал на эту тему. Как он, полет нормальный?
сообщение 28.1.2014, 16:44
Сообщение #3420
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я уже не помню скок с ним рассекаю...потеков нет,со своей функцией справляется....
1280 по моему я его взял
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:17
