7.5.2013, 10:43
#301
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
очень даже может быть кстати. вы свойства почитайте- это-ж щелочь концентрированная. отмыть-то оно отмоет.... всю грязь вместе с аллюминием
9.11.2013, 18:52
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а из чего же сделано промывочное, как оно повлияет на смешивание с маслами (синтетик, п\синт)??? а сколько его остается в двигателе, порядка 400 мл. , заливаешь своё хорошее масло и ездишь на борматухе, проще сразу веретёнки в канистру налить и размешать с нормальным маслом. Не один раз видел как моторы ложатся после промывки. а при переходе с минералки на полусинтетик или полусинтетик\синтетик никакой промывки ненадо. если мотор чтоб чище стал так лучше пару раз через 4000-5000 км масло поменять. При промывке отлетают крупные куски нагара или смолы и закупоривают масляные каналы и мотору крек! сильно сказано.убедительно.тогда,попрошу совета.было-не знаю что,но назвали минералкой,а собираюсь залить на сибирскую зиму ZIG10W40.товарищ посоветовал.кстати,старое масло-почти уже мазут.нужна ли промывка?а может что еще присоветуешь? Помывки,которые ДОБАВЛЯЮТЬСЯ в масла-полная х*йня!!!Толку-ноль... От того,какую ты промывку льеш(дешовую или хорошую) зависит то,в каком состоянии окажеться двигатель.Залив бурду,можно схлопотать большие проблемы,в плоть,до клина. ЖЕЛАТЕЛЬНО лить промывку той же марки,что и новое масло(т.е. то,которое вы хотите залить). Алгоритм действий: -гоняем двиг минут 15 на старом масле,далее-сливаем его в тару -Заливаем промывку(не забудьте закрутить маслосливную пробку) и гоняем двиг на ХОЛОСТЫХ ровно столько,сколько написанно на упаковке!!!Какие 20 минут,вы оболдели??? -Сливаем промывку,снимаем старый масленный фильтр -Надеваем новый фильтр,заливаем новое масло и перед тем,как поехать нужно погонять маслице минут 5 а перед установкой фильтра не стоит ли его предварительно пропитать новым маслом?деды ведь неспроста делали это!какой-то смысл этом есть.я уважаю мнение стариков. |
9.11.2013, 19:14
#303
Константин69 смотри на даты постов,у одного из них Бентли уже,у второго Ягуар..Жигули они и не помнят уже
10.11.2013, 18:15
#304
Промывочное масло есть по сути базовое масло (чистая минералка) с добавлением моющих присадок, бывает и без них, зависит от производителя\цены.
Промывать надо только если меняешь марку\производителя масла, если производителя не меняешь а масло сходное (например по вязкости чуть жиже на 1 шаг) даже не обязательно мыть, ведь у 1го производителя комплект присадок будет идентичным. В идеале моют так - сливают 10-20% масла, доливают промывочное, емного прокатываются (до 100 км), без сильных нагрузок, сливают, льют новое, на нём проезжают 500-2000, и снова меняют. Но это как-то выглядит фанатично. Я вот сейчас на обкатке, скоро менять масло, сейчас залито Лукойл, буду менять на ZIC, сделаю так: слил лукойл залил промывочное масло 10-20 мин на холостых прогазнул <3000 слил, заменил фильтр залил ZIC ну так сопсна и делаютв большинстве =) Насчёт промывок аля 5тиминуток как добавка в масло - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ни в коем случае, "гуано" полное, в себе содержат довольно агрессивный состав, в двигателе она останется даже после слива и новое масло вам разъест очень быстро! Провоерено - пару раз использовал, зарёкся никогда не использовать в будущем - новое масло шло в разнос раньше положеного срока. Насчёт фильтра Вы немного путаете, ободок резиновый промазывают литолом или тем же маслом, чтобы не прикипал, снимать при замене будет легче. На сибирскую зиму я бы вам посоветовал 5\40 или 5\30, хотя замечу, что ZIC 10\40 меня не подводил, но я на юге живу у нас -20 и то редкость. Сообщение отредактировал ExL - 10.11.2013, 18:16 |
10.11.2013, 18:50
#305
а вот на промывке давать нагрузку,пусть и на холостом ходу-опасно,клин моментальный поймать можно, в промывке присадок и не должно быть,или цена явно не 300руб будет,да и на холостом ходу задира не у кого еще не было,зато были люди,которым на рекомендации пофиг,даже пытались куда то на промывке сгонять, итог очевиден- клин через 100м или еще раньше
Вот по поводу идентичных присалок- не согласен,одни могут заменить на другие,причем производитель не обязан об этом информировать, да и если не менялись- то все равно разные процентные соотношения,как и краски например разных партий,одна светлее,другая темнее. Бодяжить масло промывкой- тоже опасное дело,в старом масле и так присадки на исходе,а тут еще и разбавили, опасность задиров (ну клин наврятли будет,но смотря что за масло залито) |
23.1.2014, 18:01
#306
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.12.2013 Пользователь №: 85116 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Никогда не пользовался промывочным маслом.., просто при переходе на другое масло, заливаешь новое и тысячи через 2 повторяешь процедуру...
Ни кого не хочу обижать, но почитав темку удивился, в большинстве случаев используется Лукойловская промывка.., так это что же получается, человек ездил допустим на одном типе и марке масла, его слил, залил лукойловскую промывку, опять слил и залил третий вид масла на котором хочет эксплуатировать машину до следующей замены.., бред какой-то... |
24.1.2014, 8:23
#307
Никогда не пользовался промывочным маслом.., просто при переходе на другое масло, заливаешь новое и тысячи через 2 повторяешь процедуру... Ни кого не хочу обижать, но почитав темку удивился, в большинстве случаев используется Лукойловская промывка.., так это что же получается, человек ездил допустим на одном типе и марке масла, его слил, залил лукойловскую промывку, опять слил и залил третий вид масла на котором хочет эксплуатировать машину до следующей замены.., бред какой-то... Промывочное масло в большинстве случаев есть полностью минеральное (базовое) масло без каких бы то ни было присадок, а известно, что базовые масла у десятков производителей могут быть вообще одни и те же, и вообще они мало чем отличаются даже у разных заводов производителей базовых масел. Чисто из этого уже вытекает, что мешать его можно с любым маслом в любых пропорциях, другой вопрос а надо ли вообще. =) Сообщение отредактировал ExL - 24.1.2014, 8:26 |
24.1.2014, 8:31
#308
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
если промывка это базовое минеральное масло...то как тогда переходить на синтетику? ведь промывка нужна только для перехода с синтетики или на нее.
при переходе с плоусиней на полусинь другого производителя смысла промывать нет.... "на переправе коней не меняют"... тем более что все едино промывка это простое минеральное масло тип...веретенки... и что старого масла у вас в движке останется до 5%, что то же старое масло -но разбавленное "никаким" маслом в том же объеме... короче имхо дополнительная выкачка денег с помощью продажи фильтрованной отработки, в красивой упаковке с умным названием и заумной инструкцией.. |
24.1.2014, 21:29
#309
если промывка это базовое минеральное масло...то как тогда переходить на синтетику? ведь промывка нужна только для перехода с синтетики или на нее. при переходе с плоусиней на полусинь другого производителя смысла промывать нет.... "на переправе коней не меняют"... тем более что все едино промывка это простое минеральное масло тип...веретенки... и что старого масла у вас в движке останется до 5%, что то же старое масло -но разбавленное "никаким" маслом в том же объеме... короче имхо дополнительная выкачка денег с помощью продажи фильтрованной отработки, в красивой упаковке с умным названием и заумной инструкцией.. 1. Есть мнение что промывочное масло вообще туфта, т.е. его использование абсолютно лишняя процедура в любом случае. 2. Попадание незначительного количества промывочного масла (при промывке двигателя в момент замены масла) залитую синь не испортит ничуть. 3. С полусини на полусинь см пункт 1. 4. Веретёнка и промычное масла разные по классам, веретёнка более лёгкая и жидкая, на веретёнке ИМХО клина поймать можно даже на ХХ. 5. Сливать надо лучше и не торопиться, 5% от объёма картера жигулёвских двигателей ~200 мл, чёт многовато. + Вы учтите что промывочное в любом случае жиже даже самой убогой моторной минералки (если вы конечно не проехали на одной минералку тыщ 20 км)и потому стекать будет быстрее и по-максимому. Невольно ставлю эксперимент на своей машике - на обкатке двиг бегал на лукойле 10в-40, при замене масла промывочное не использовал, сразу залил новое (ЗИК 10в-40), однако, сливал ~40 минут, качал авто, поддомкорачивал, пару раз храповиком крутанул двиг. Ща проехал около 1000 км после замены, полёт нормальный, никаких намёков на то что я мог сделать что-то неправильно незамечено. ЗЫ У одного знакомого был старенький москвич 412, несколько лет не менял масло вообще в двиге (пробег уже не помню), когда решился поменять сливал будто воду - настолько оно было жидкое, и чернее ночи кстати, а через 20 минут оно стало как желе (на дворе было прохладно но мороза не было). Сообщение отредактировал ExL - 24.1.2014, 21:32 |
25.1.2014, 1:21
#310
По большому счету- промывочное масло просто удаляет частицы износа и продукты разложения старого масла (плюс всю грязь от него же из двигателя) промывать можно хоть маслом за 5000руб литр, факт в том,что нефтепродукт отмывается только нефтепродуктом,т.е. двигатель просто споласкивается изнутри,можно хоть соляркой промыть каким то образом и максимально удалить ее,новому маслу от 3-5% ничего не будет,просто на 6-7тыс.км заменить масло (как никак процент посторонних примесей есть,присадки срабатывают быстрее,масло так же стареет быстрее). Почему советуют при смене производителя или типа масла промыть- тут все тоже не так сложно, у разных производителей масла разные присадки (хотя присадки для масел не один производитель не делает,есть несколько контор, хотя точнее концернов,которым и принадлежат производители масел. Т.е. присадки делают подконтрольные концернам химические лаборатории) и многие производители заказывают у них,ну или покупают уже готовые составы. Так вот причина в том,что при смешивании разных типов присадок (есть несовместимые с друг другом) может получится все что угодно,ладно если масло станет жиже,не такой вред будет,но может и в осадок выпасть и свернутся в комки и т.д.) промывка стоит 300руб грубо говоря а попадешь (в случае 06) тысяч на 15,если не особо экономить,а с иномарками подавно. Почему именно промывочное масло- тут тоже все просто,в нем вообще почти нет присадок,только самая малость противоизносных,что бы на XX не поймать клин (если поехать-100% клин метров через 100-300) и получается что остатки старого масла со всем что осталось от "жизнедеятельности" двигателя растворяются в промывке и удаляются с промывкой,а вот остатки промывки не опасны (вроде допустимо до 10%) для нового масла,оно просто перемешается и все.
Хотя дело каждого- но я при переходе с одного типа масла на другое или смене производителя- всегда буду промывать |
17.8.2014, 21:21
#311
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: A Сообщений: 6 Регистрация: 17.8.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 89364 Машина:VW Passat B6 Цвет:Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет, не пользовался даже когда владел Вазами, на мой взгляд лучше купить дополнительную канистру масла и проехать на ней например 500км и заменить.
17.8.2014, 21:29
#312
Перешел с 10w40 на 5w30 без промывок, но при этом снимал голову и полностью её промыл, т.к. менял гидрокомпенсаторы и рокера.
5.1.2016, 1:04
#313
10 лет использую промывку с промежуточной заменой фильтра, пробег более 300000 на моторе 2106 без переборки...так что у меня все ОК... Это уже каждый пусть сам решает че ему делать с мотором...
Масло только синтетика шелл 5в40 всегда, замена каждые 10000км Сообщение отредактировал wernum - 5.1.2016, 1:05 |
5.1.2016, 8:07
#314
10 лет использую промывку с промежуточной заменой фильтра, Масло только синтетика шелл 5в40 всегда, замена каждые 10000км Саша , не понял , моешь чем ? И промеж чего меняешь фильтр.. На промывку свой фильтр ??..Чесно , интересно .. |
23.3.2017, 21:10
#315
Хочу поменять масло,да вот черное оно.Промывать надо или нет?Залью,новое тут же черное станет же!
23.3.2017, 21:32
#316
цвет не показатель, даже в идеально чистом моторе масло через 1000км должно быть черное,либо вся грязь в моторе останется,а не с маслом сольется. А вот если масло не темнеет-то тут уже плохо
23.3.2017, 21:44
#317
тоись тупо слить залить и достаточно?
смотрю сразу темнеет |
23.3.2017, 21:53
#318
мотор промыть реально только с помощью полной разборки и хим обработки,а все эти промывки и масла-они тупо остатки помогают слить,где то 10-15% масла внутри остается,вот и темнеет сразу,да и отложения не отмыть за 5минут
23.3.2017, 22:06
#319
я не мою уже хрен знает сколько на обоих машинах.марка масла не меняется.
24.3.2017, 1:11
#320
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:17 |
