7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Настроить ГБО
ap003
сообщение 29.11.2010, 21:38
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(Mr. Freeman @ 28.11.2010, 23:20) *
grin.gif Смешная история grin.gif )) бывает. иногда все оказывается настолько до безобразия просто...так то никуда не лазил пока вроде поступает газ, у меня электронный Lovato. вот завтра на работу поеду буду посмотреть просто времени нет разглядывать всего час на обед, вечером темно уже а ехать надо а она...кушать не хочет меня везти а сама хочет да еще как
У меня стоит вакуммный а электронный лежит я на нем покатался не много и снял не понравился он
urik29ru
сообщение 30.11.2010, 9:56
Сообщение #22
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Цитата(Mr. Freeman @ 27.11.2010, 20:19) *
Так и делаю всегда подсос вытягиваю полностью а педаль правда не давлю кажется что щас зальет и все такое ощущение что подача газа прекращается и газ не идет, ну там схватывало хотя бы...
была похожая ситуация.первое посмотри контакты клапана.потом слей кондецат с редуктора. И вопрос.какой карбюратор стоит.и как газ подключен?
Mr. Freeman
сообщение 30.11.2010, 18:53
Сообщение #23
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Карб. 2105-20 двиг 06 конденсат не сливал, кстати какой там шестигранник нужен чтоб пробку снять? а то есть один но большой не подходит. Контакты тоже не глядел но я думаю там скорее всего все чисто. Газ подключен как и на всех Lovato системах редуктор с электроклапаном который подает газ в карб. у меня стоят форсунки под карбом ну и шланг с тройником на два шланга в обе камеры карбулятора. ну вот собссно и все.
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 30.11.2010, 18:55
Mr. Freeman
сообщение 1.12.2010, 19:31
Сообщение #24
Цвет:Пицунда
ар003 вот отписываюсь: позавчера опять незавелась в обед отбил подсос полностью и тапку в пол-завелась! yahoo.gif походу я думаю сильно богатая смесь и ее просто при закрытом подсосе заливало. хотя прет бодро! почти как на бензе)) только расход не айс (( 9,5 литров хватает на 62 км. ну это конечно с учетом прогрева зимней резины
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 1.12.2010, 19:32
Тошка
сообщение 1.12.2010, 23:42
Сообщение #25
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ого это аж 15 л. А я пугался когда у меня 13 было
Mr. Freeman
сообщение 2.12.2010, 0:22
Сообщение #26
Цвет:Пицунда
Чую придется сбивать грамотно настроеный CO CH(( крутить винты хотя едет неплохо для газа
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 2.12.2010, 0:23
oleganz
сообщение 22.1.2011, 22:15
Сообщение #27
Из: г.Киев
Пользователь №: 41194
Цвет:красный
парни .дайте совет .может хто сталкивался с такой проблемой,короче бензиновый електро клапан не доконца перекрывает бензин ,когда едеш на газу ,я уже пробовал ставить 2 електро клапана и нифига не помогает .гбо фирмы BRC клапаны стоят перед бензо насосом ,пробовал ставить после бензонасоса помоему еще хуже.еще вопрос .может поставить електро бензо насос ?(если ето возможно)то подскажите как ето сделать . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! забыл сказать двигатель чуток форсирован .
ИЛЬЯ &
сообщение 22.1.2011, 22:53
Сообщение #28
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
ну раз не перекрывает-значит замена клапана, или разобрать и попробовать прочистить учитывая качество нашего топлива...вполне возможно что там какая-нибудь соринка не дает ему полностью закрываться....
карбюратор вообще не надо трогать- настройка газа только винтами на редукторе и троинике подачи газа в карб и все.....
Mr. Freeman
сообщение 22.1.2011, 23:16
Сообщение #29
Цвет:Пицунда
Мне наоборот говорили на карбе сначала крутить надо это самое основное а потом уж в редуктор лезть. Просто если отдельно на редукторе крутить то на газу холостые получатся свои а на бензе свои и при переключении с газа на бенз и обратно надо постоянно подкручивать холостые. Мне щас как раз настроли на карбе оптимал холостые и там и там одинаковые 900
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 22.1.2011, 23:16
ИЛЬЯ &
сообщение 22.1.2011, 23:36
Сообщение #30
Машина:ваз-21063
блин...сколько людей стока и мнений...мне наоборот утверждали...
настраиваю газ и бенз я сам как писал выше...бенз 1000,а газ 850 об.
Mr. Freeman
сообщение 23.1.2011, 0:00
Сообщение #31
Цвет:Пицунда
Ну х.з я тоже сам регулировал отдельно на редукторе крутил газ а бенз отдельно, положение винта что влево крутишь начинают убавляться холостые что правее тоже убавляются, нормальное положении винта среднее в котором обороты хоть чуть регулируются. Так что только на карбе крутить оставалось. Ну в любом случае на бензе можно выставить норм.обороты потом посмотреть как на газе будет и редуктором убавить. В общем смотреть надо...
4aplliN
сообщение 6.3.2011, 20:13
Сообщение #32
Пользователь №: 12343
Цвет:Ночное Небо
эм... вставю свои 5 копеек) перед настройкой гбо двигатель должен работать чотко как пацанчики в подъезде)) только потом крутить редуктор карбюратор не надо трогать вообще. чтобы работало нормально свечи с зазором 0.9(у меня). у меня стоит лаватто вакуумный с ним было куча проблем, да и никуда не делись) качество газа- от сюда кол-во воздуха либо больше либо меньше- скачут обороты,глохнет на холостом, при длительной стоянке с заведенный мотором( пробки и ожидание подруги^^) начинает троить кароче куча всяких неприятных мерзостей) самое главное сливать конденсат и самое самое главное чистить фильтр на клапане газа ибо оно быстро засираеца. чаще менять воздушный фильтр.
не смотря на все это газом доволен до усрачки) за долгий период эксплуатации экономица куча бабок)
ИЛЬЯ &
сообщение 6.3.2011, 20:21
Сообщение #33
Машина:ваз-21063
[quote name='4aplliN' date='6.3.2011, 20:13' post='394629']
[/quote}
а зачем такой зазор выставляешь...у меня 0,75,при большем двиг хуже работает
4aplliN
сообщение 10.3.2011, 0:48
Сообщение #34
Цвет:Ночное Небо
эт я в умной книжке вычитал) я 07 я делал сразу патом сделал быольше, вроде стало по шустрей а так хз) единственное что - ставил новый дрыгатель сразу вкорячил бсз а свечкингк номер 2 на газу появилось неприятное вздрагивание движки. ковыряца не стал ибо на новом двигателе ездить шикарно))) под капот лазию чтоб антифриз глянуть (когда ставил газ спаял трайник неудачный патрубки родные на холодную подтекают) и масло поменять)
dr0n
сообщение 10.6.2011, 18:50
Сообщение #35
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Ребяты, мож кто подскажет? Вдруг зашипел редуктор...запахло "тухлой капустой"... есть смысл замарачиваться ремонтом или чисто под замену? Критерий экономии имеет для меня сильное значение!
DAVIK
сообщение 10.6.2011, 19:45
Сообщение #36
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
А инстинкт самосохранения присутствует? Если сможешь быстро выпрыгнуть из машины-тогда экономь....а нет - замена мембран с продувкой и полировкой редуктора 1000-1500р. и фильтр газовый заодно чистят.
Seruogin
сообщение 2.2.2012, 22:36
Сообщение #37
Из: Донецк
Пользователь №: 63253
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Сделай мыльный раствор да промаж все стыки от магистральной трубки до карба. (Магистральный клапан, вход в редуктор, швы редуктора, и резиновые газовые шланги с дозатором. если где хомут ослаб то подтяни, а если медь послабла и ты умеешь держать ключ с умом в руках тогда лучше на станцию.
сообщение 24.1.2014, 23:41
Сообщение #38
Напишу и сюда на всякий: Может кто знает и даст хорошую ссыль на мануал по настройке редуктора томасетто в домашних условиях без газоанализатора и т.д.
сообщение 25.1.2014, 0:18
Сообщение #39
http://autoby.biz/gbo/reduktor.php
http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/38...095#entry607095
сообщение 25.1.2014, 0:29
Сообщение #40
вторую видел, за первую спасибо, но подобное нашел тоже, интересно бы услышать кто сам регулировал и у кого получилось и по какому мануалу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 20:16
