20.1.2014, 17:06
#221
pizec666 , странно, твой наверно литров на 60-70, мой 50-ти литровый четко между чашками, динамики понятно пришлось поднимать, еслим хочешь сфотаю как.
20.1.2014, 18:56
#222
вопрос есть по баллону, у меня баллон 50 л общий объем, 40 полезная, поставил в нишу под полкой, из-за этого мало того что задние колонки пришлось снять, так он у меня еще на чашки пружин лег, между ними не пролазит, т.е не на полу лежит, а краями на чашках, соответственно там метал терется, так быть недолжно ведь, да и колонки не могу поставить, у всех такая беда, или у меня только? у меня влез но прямо впритир,так что даже когда бак сымал,пластик что прикрывает,снять не смог,тк балон держит. |
20.1.2014, 19:04
#223
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
У меня тоже на 50 л. И нормально влез и динамики вырезанные еще :-)
20.1.2014, 19:37
#224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
надо посмотреть почему не влез, иожет что то мешает
20.1.2014, 22:38
#225
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
может у тя на 60л ?
20.1.2014, 23:34
#226
А может просто паника??.. у меня 50 всегда помещается. Можно и в салон посунуть. И приподнять.. При такой установке балона почти и не видно в багажнике.
21.1.2014, 21:21
#227
цирк какой-то, падают обороты при раскачке авто на газе, на бензе норм, шо там такое???
21.1.2014, 22:17
#228
клапана..-аки мембрана хотя вряд.
21.1.2014, 22:20
#229
буду ехать к "мастерам", все на кучу получилось как всегда...
22.1.2014, 15:07
#230
у кого как с динамикой на газу? Из 15 сек. можно выйти до сотни разгон? Не могу понять как она должна ехать, явно уступает по динамике бензину, то ли так должно быть, то ли че то накрутил не так
22.1.2014, 15:10
#231
Из 15 сек. можно выйти до сотни разгон? это на бензе.на газу добавь еще 2-5сек,у кого как настроено http://avto-russia.ru/autos/lada/lada_2106.html |
22.1.2014, 20:32
#232
это на бензе.на газу добавь еще 2-5сек,у кого как настроено http://avto-russia.ru/autos/lada/lada_2106.html у меня за 10-11 разгонялась с этим распредвалом |
22.1.2014, 20:39
#233
22.1.2014, 23:49
#234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.5.2012 Из: СССР Пользователь №: 68201 Машина:ваз-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит? кто знает подскажите. никто не знает?? ) |
23.1.2014, 2:11
#235
никто не знает?? ) попробуй чувствительность на редукторе прибавить или на дозаторе открути чуть 10 сек с аэродинамикой кирпича? нормально так она разгоняется, такая махина вроде по сравнению с шахой, движок мощный видать, такую машину разгоняет за 11 |
24.1.2014, 23:26
#236
Может кто знает и даст хорошую ссыль на мануал по настройке редуктора томасетто в домашних условиях без газоанализатора и т.д.
25.1.2014, 18:50
#237
Может кто знает и даст хорошую ссыль на мануал по настройке редуктора томасетто в домашних условиях без газоанализатора и т.д. отъездил 2 недели на гбо, пока еще многое не понял, но пока настраиваю так, откручиваю винт чувствительности пока не начнет расти ХХ, если ХХ растет значит давление на выходе стало выше атмосферного, и газ принудительно задувается в карб, а карб должен сам его засасывать, я так понял по крайней мере, винты дозатора откручиваю на максимум, и пробую ехать, провалов быть не должно, если есть значит проблема не в гбо, катаюсь и закручиваю чувствительность пока не появятся провалы из-за бедной смеси, потом чуть откручиваю винт, еще раз проверяю, чтобы не было провалов, а уже потом чуть заворачиваю дозаторы, как только понимаю что на какой то камере беднит слишком откручиваю обратно, может что то неправильно делаю конечно, кстати холостые настраиваю винтом хх на редукторе, потому что на холостом ходу над дроссельной заслонкой в карбюраторе озон разрежения быть не должно и газ сам не засосется, поэтому он подается принудительно через систему хх на редукторе, но я так понял некоторые откручивают винт чувствительности и давление на выходе редуктора становится выше атмосферного и газ принудительно заталкивается в карб, тем самым обеспечивается хх даже при завернутом винте хх на редукторе, не знаю на сколько это правильно, ведь тогда чтобы забеднить смесь придется душить ее исключительно винтами на дозаторе, правильно ли это, то же большой вопрос, у меня сейчас ест 13 л газа в режиме такси и при t окр. возд. -20, если честно я рад, хотя для кого то это много, но у меня бензина ела 15 л. в таком же режиме езды, у меня двигатель прожорливый из-за распредвала нестандартного, сейчас с уоз мудрю, может меньше будет есть. И, кстати, кто-нибудь знает бывает ли проставка смеситель для карбюратора семейства 2107-1107010, потому что моя помоему от 2105-1107010, она по диаметру камер на него больше похожа? |
25.1.2014, 23:15
#238
отъездил 2 недели на гбо, пока еще многое не понял, но пока настраиваю И, кстати, кто-нибудь знает бывает ли проставка смеситель для карбюратора семейства 2107-1107010, потому что моя помоему от 2105-1107010, она по диаметру камер на него больше похожа? Проставка универсальная на все карбы следить надо за прокладками , что б не закрывали рабочую зону проставки. |
26.1.2014, 14:49
#239
27.1.2014, 10:29
#240
растачивать ее можно? проставку А кого там растачивать? Она же - два соска , два канала на две дыры в которых круговая щель. И толщина стенки внутри дыры пол милима. Некого там растачивать. Мое мнение. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:40 |
