> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
SmeX
сообщение 27.10.2007, 10:42
Сообщение #301
Пользователь №: 1295
Машина:ВаЗ21063
Цвет:Малиновый
Такая проблема! Магнитола выключается на полной громкости, если машину завести то всё нормально! В чём проблема?
- SmeX   Проблемы с магнитолой   27.10.2007, 10:42
- - AK-117   Привет всем. Купил в этом феврале магнитолу JVC K...   30.5.2013, 19:25
|- - Michael_Mira   Цитата(AK-117 @ 30.5.2013, 19:25) Ср...   5.6.2013, 10:14
- - kal454   Тестер вряд-ли поможет, только осциллограф. В слеп...   4.6.2013, 22:26
- - AK-117   kal454 ЦитатаОткуда схема фильтра? странный он как...   8.6.2013, 21:10
|- - kal454   Цитата(AK-117 @ 8.6.2013, 22:10) kal...   9.6.2013, 22:11
|- - AK-117   Цитата(kal454 @ 10.6.2013, 2:11) Фильтр м...   11.6.2013, 12:14
- - ZloY   Блин задолбала магнитола не хочет диск выплёвывать...   12.6.2013, 15:55
|- - payalnikk   Цитата(ZloY @ 12.6.2013, 15:55) ...не хоч...   12.6.2013, 16:05
- - ZloY   Спасибо, буду что-то думать. Блин уже жалею, что в...   19.6.2013, 15:42
- - 1300SL   USB -эт сила )))   19.6.2013, 15:52
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 19.6.2013, 20:52) USB -эт...   19.6.2013, 15:54
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 19.6.2013, 15:54) Сила -...   19.6.2013, 16:09
- - ataman653   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 12:42) Такая пр...   15.7.2013, 16:58
- - Smeliys   Рот контакт уже давно сгнил   16.7.2013, 11:03
- - Mooduckos   Можно ли для магнитолы использовать плюс от прикур...   16.7.2013, 19:04
|- - kal454   Цитата(Mooduckos @ 16.7.2013, 20:04) Можн...   16.8.2013, 21:29
|- - Господин поручик   Цитата(kal454 @ 16.8.2013, 23:29) Если не...   16.8.2013, 21:44
- - Bartholomew   Цитата(Mooduckos @ 16.7.2013, 21:04) Можн...   16.7.2013, 19:26
- - kal454   Юмор оценил!   18.8.2013, 16:51
- - Two Dants   Здравствуйте, скажите как вынуть магнитолу Pioner ...   15.10.2013, 15:12
|- - Warrior   Цитата(Two Dants @ 15.10.2013, 20:12) Здр...   15.10.2013, 15:17
- - Two Dants   А если один застрял, как вынуть? Или он не застрял...   15.10.2013, 15:24
|- - Warrior   Цитата(Two Dants @ 15.10.2013, 20:24) А е...   15.10.2013, 15:27
|- - Two Dants   Цитата(Warrior @ 15.10.2013, 16:27) Он до...   15.10.2013, 15:31
|- - Warrior   Цитата(Two Dants @ 15.10.2013, 20:31) Клю...   15.10.2013, 15:34
- - Ролакс   http://www.youtube.com/watch?v=XYTWe1arsTI   15.10.2013, 17:02
- - Феликс68   каждый свою фигню порет...ребятки, я офигеваю... о...   21.10.2013, 4:19
|- - П@ш@   а ты представляешь, что такое 1 Фарад? какая это ё...   21.10.2013, 19:55
- - Smeliys   Ещё интересно какие стоят предохранители на этом у...   21.10.2013, 20:10
|- - kal454   Цитата(Smeliys @ 21.10.2013, 22:10) Ещё и...   23.12.2013, 17:13
- - dikobrazzoff   Короче фото усилителя ф студию.   21.10.2013, 21:51
- - Ролакс   наверно гена со Спринтера стоит(200А) тк 2квт:12В=...   21.10.2013, 22:18
- - vasya_fedko   Ребят, кто знает, что может быть. еду по ровной тр...   13.11.2013, 17:44
|- - payalnikk   Цитата(vasya_fedko @ 13.11.2013, 16:44) ....   13.11.2013, 17:48
- - Street2   У меня такой вопрос,магнитола сама выключается и п...   27.12.2013, 22:32
- - Ролакс   замерь напругу на мафоне а так же в момент переклю...   27.12.2013, 22:35
|- - Street2   Цитата(Ролакс @ 27.12.2013, 23:35) замерь...   9.1.2014, 17:15
|- - П@ш@   Цитата(Street2 @ 9.1.2014, 18:15) Новые п...   9.1.2014, 19:57
- - Игореха_116   Здравствуйте! есть простая магнитола Mystery...   24.1.2014, 19:24
- - dikobrazzoff   Зачем с АКБ тащить +12В? У тебя ж магнитола не бол...   24.1.2014, 19:30
|- - Игореха_116   Цитата(dikobrazzoff @ 24.1.2014, 21:30) З...   24.1.2014, 20:06
|- - ExL   Цитата(dikobrazzoff @ 24.1.2014, 21:30) З...   24.1.2014, 20:25
|- - dikobrazzoff   Цитата(ExL @ 24.1.2014, 22:25) Затем, что...   24.1.2014, 20:37
|- - ExL   Цитата(dikobrazzoff @ 24.1.2014, 21:37) 1...   24.1.2014, 21:48
|- - dikobrazzoff   Цитата(ExL @ 24.1.2014, 22:48) В магнитол...   25.1.2014, 10:16
- - dikobrazzoff   Красный конечно. И массу оттуда можеш взять.   24.1.2014, 20:19
- - Игореха_116   Цитата(dikobrazzoff @ 24.1.2014, 22:19) К...   24.1.2014, 20:29
- - Игореха_116   Цитата(dikobrazzoff @ 24.1.2014, 22:37) К...   24.1.2014, 20:43
- - dikobrazzoff   Черный - минус магнитолы соединяеш с Черным часов,...   24.1.2014, 20:46
- - Игореха_116   Цитата(dikobrazzoff @ 24.1.2014, 22:46) Ч...   24.1.2014, 21:24
- - Игореха_116   Спасибо за ответы ! друг делал так что вообще ...   24.1.2014, 22:03
|- - П@ш@   Цитата(Игореха_116 @ 24.1.2014, 23:03) Сп...   25.1.2014, 10:08
- - NeonKIR   такую печаль обнаружил. при работающей печке, когд...   26.1.2014, 16:21
|- - П@ш@   Цитата(NeonKIR @ 26.1.2014, 17:21) такую ...   26.1.2014, 18:28
|- - NeonKIR   Цитата(П@ш@ @ 26.1.2014, 20:28) попробуй ...   27.1.2014, 10:43
- - Solex   Магнитола Кенвуд на семерке написала PROTECT и не ...   27.1.2014, 12:43
- - Игореха_116   решил проверить магнитолу , подсоединил как надо ...   27.1.2014, 18:25
- - Ролакс   можно если есть довольно мощный БП 12в..не попутай...   27.1.2014, 18:29
|- - Игореха_116   Цитата(Ролакс @ 27.1.2014, 20:29) можно е...   27.1.2014, 20:03
- - Aladanir   Еси брать стандартную магнитолу и 4 колонки, без у...   11.2.2014, 22:43
- - normalboy   Всем привет, у меня возник такой трабл, купил нову...   22.2.2014, 23:40
- - Роман Кировоград   normalboy , при заведенном двигателе тоже?   22.2.2014, 23:51
|- - normalboy   Цитата(Роман Кировоград @ 22.2.2014, 23:5...   23.2.2014, 0:08
- - dikobrazzoff   Нравиться, когда конкретно так проблему описывают ...   23.2.2014, 0:35
|- - normalboy   Цитата(dikobrazzoff @ 23.2.2014, 0:35) Нр...   23.2.2014, 11:27
- - normalboy   Все, разобрался. Все работает   24.2.2014, 19:49
|- - kreshkastet   Цитата(normalboy @ 24.2.2014, 20:49) Все,...   24.2.2014, 19:51
- - Tom Lepski   Привет ! Ребята, подскажите как подключить маф...   9.3.2014, 21:51
- - Smeliys   Tom Lepski на плюс два провода - красный и жёлтый   9.3.2014, 22:01
|- - Tom Lepski   Цитата(Smeliys @ 10.3.2014, 0:01) Tom Lep...   10.3.2014, 20:27
- - dikobrazzoff   Что за блютуз, пульт? Чем управляються они +12В? Н...   9.3.2014, 22:04
|- - Tom Lepski   Цитата(dikobrazzoff @ 10.3.2014, 0:04) Чт...   9.3.2014, 22:06
- - dikobrazzoff   Не, пока ненадо. Подключай как написали. Должна вк...   9.3.2014, 22:08
- - Павлуха   Желтый с красным и минусовой,остальные провода нау...   9.3.2014, 22:48
- - rabbit 03   А я так понял: блютус- это тупо антенна блютуса, п...   9.3.2014, 23:27
- - DemoN92ru   Уважаемые электрики, не знал в какую тему написать...   24.3.2014, 11:31
|- - Solex   Цитата(DemoN92ru @ 24.3.2014, 12:31) Уваж...   24.3.2014, 11:58
- - LiveMoto   Помогите с проблемой! Магнитола PIONEER MVH-15...   25.4.2014, 21:14
|- - Ролакс   Цитата(LiveMoto @ 25.4.2014, 21:14) Потом...   25.4.2014, 22:40
|- - Solex   Цитата(LiveMoto @ 25.4.2014, 22:14) При г...   25.4.2014, 22:57
- - Smeliys   LiveMoto по идее динамики 4-омные, померяй сопроти...   25.4.2014, 22:37
- - LiveMoto   Да, провода толстые идут на АКБ, предохранитель ес...   26.4.2014, 9:41
- - Smeliys   LiveMoto сопротивление динамиков померял?   26.4.2014, 11:42
|- - LiveMoto   Цитата(Smeliys @ 26.4.2014, 13:42) LiveMo...   26.4.2014, 11:52
- - LiveMoto   Проблема решилась путём прокидывания дополнительно...   3.5.2014, 16:25
- - Chad   В чем может быть проблема, если при воспроизведени...   9.7.2014, 11:48
|- - Сержик   Подмени колонку, может быть на твоей КЗ или во фле...   9.7.2014, 11:51
||- - Chad   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 12:51) Подмени ...   9.7.2014, 12:22
|- - ExL   Цитата(Chad @ 9.7.2014, 13:48) В чем може...   10.7.2014, 8:05
- - lavashzamorski   Товарищи ВАЗовцы! Выручите пожалуйста новичка ...   5.8.2014, 10:10
|- - Warrior   Цитата(lavashzamorski @ 5.8.2014, 15:10) ...   5.8.2014, 10:16
- - lavashzamorski   Цитата(Warrior @ 5.8.2014, 12:16) Проверь...   5.8.2014, 10:44
|- - Warrior   Цитата(lavashzamorski @ 5.8.2014, 15:44) ...   5.8.2014, 11:11
|- - Ролакс   Цитата(lavashzamorski @ 5.8.2014, 11:44) ...   5.8.2014, 11:17
- - lavashzamorski   Цитата(Warrior @ 5.8.2014, 13:11) Он за н...   5.8.2014, 11:21
|- - Ролакс   Цитата(lavashzamorski @ 5.8.2014, 12:21) ...   5.8.2014, 11:30
|- - Warrior   Цитата(lavashzamorski @ 5.8.2014, 16:21) ...   5.8.2014, 11:33
- - lavashzamorski   Цитата(Ролакс @ 5.8.2014, 13:30) нельзя ...   5.8.2014, 13:18
- - majety   помогите кто может буду очень признателен! Так...   5.10.2014, 14:48
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 8:34
