23.1.2014, 22:31
#3401
23.1.2014, 22:36
#3402
[quote name='Mike Indigo' date='23.1.2014, 22:54' post='740560']
Не врут. Но не в контексте давления масла (на какой-то давнишней выставке была восьмерка со снятым поддоном, молотившая на холостых, а рядом табличка: "Мотор работает без масла и без присадок. Мы просто правильно его собрали."), а по части нагарообразования (на свечах сухой черный нагар), цилиндры слабо продуваются, самоочищения камеры сгорания нет. Но если периодически устраивать забеги по трассе на повышенных оборотах - ничего страшного - отвалится и вылетит в трубу Ну восмерку без поддона и молотящаю шатунами на холостых видел и у нас в Краснадаре. Есть у нас где вся хрень рекламируется. |
23.1.2014, 22:40
#3403
23.1.2014, 23:01
#3404
Можно кстати дизельное масло залить - давление будет такое, что все обзавидуются Может не в тему - но есть такая фиговина "поросенок" - привод трамблера, как мне мастер говорил-на нем прилично давление теряется а вот дизельного не надо,поросенок при правильной установке и хорошем масле очень долго ходит раньше было больше. Когда нагревается град до 95 - бывает давление в минус уходит на ХХ. Но лампочка не горит.. поставь вот такой насос для сравнения справа обычный а слева полторачка![]() Ему на холостых не меньше 3х надо Этот шестерочный датчик... .Стрелка может поглюкивать, лампочка самое точное- т.к. механическим приводом почти работает на холостых достаточно 0,8это порог когда гаснет лампочка,и на счет лампочки ты не прав Слава,до лампочки тоже датчик стоит,вот он может глючить что мама не горюй Да это ясно. Но.. Зачем менять цепь, когда и эта еще хорошая. Метки не разбегаются. Снимешь переднюю крышку, потом без снятия поддона нормально не поставишь. Будет масло вечно капать..конечно.. цеп расчитанная на 100 000км,зачем поддон снимать ради крышки? достаточно три винтика открутить говорят долгое стояние на ХХ -вредит двигателю... пи*дят ? 100% пи*тят! ничево страшного здесь нет,я когда-то в лесу молотил на холостом ходу пять часов,и ни чево нагрузки то ни какой,самое главное чтобы охлаждение справно было! Сообщение отредактировал oledg - 23.1.2014, 23:09 |
24.1.2014, 3:26
#3405
Масло!!!!Эт самое главное!!! Оно оставляет после себя пленку, и вот в зависимости от масла и зазоров эта пленка может сдираться очень долго.
24.1.2014, 4:14
#3406
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
поставь вот такой насос Да зачем, проще будет однорядную цепь 21214 поставить. на холостых достаточно 0,8это порог когда гаснет лампочка,и на счет лампочки ты не прав Слава,до лампочки тоже датчик стоит,вот он может глючить что мама не горюй Ну лампочка гаснет сразу, после заводки. При работе загорается только если обороты падают ниже 500 об/мин цеп расчитанная на 100 000км,зачем поддон снимать ради крышки? достаточно три винтика открутить, Ага, тока прокладку поддона потом фиг ровно встанет и будет масло подтекать. Проходили-знаем. Цепь уже к сотке подходит наверное, но еще нормальное. Метки на РВ и КВ сходятся. |
24.1.2014, 14:34
#3407
Ага, тока прокладку поддона потом фиг ровно встанет и будет масло подтекать. Проходили-знаем. Цепь уже к сотке подходит наверное, но еще нормальное. Метки на РВ и КВ сходятся. да ничего там течь не будет,надо протереть прокладку и окуратно ставить крышку и самое главное правильно зажимать поверь я вже еннадцать цепей поменял и ничево там не течет. |
25.1.2014, 6:48
#3408
25.1.2014, 6:56
#3409
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
два раза переднюю крышку ставил. все герметично. если о ней речь. главное три болта наживить через поддон- прикрутить крышку к блоку ..
три болта поддона в последнюю очередь затягивать.. |
25.1.2014, 10:14
#3410
два раза переднюю крышку ставил. все герметично. если о ней речь. главное три болта наживить через поддон- прикрутить крышку к блоку .. три болта поддона в последнюю очередь затягивать.. Крышку надо не просто ставить , с направляющей. На крышке , под сальником три выступа для центровки на коленвалу. |
25.1.2014, 10:53
#3411
25.1.2014, 11:09
#3412
26.1.2014, 2:19
#3413
28.1.2014, 14:40
#3414
Снова уходит тосол из радиатора. Надоело паять, видимо придется менять.
Скажите что из 3-х алюминевых радиаторов взять предпочтительнее. -ДААЗ -Лузар - Крафт PS: Медный брать больше не буду. Причина - в три раза дороже и не хватает на сезон. |
28.1.2014, 15:06
#3415
Снова уходит тосол из радиатора. Надоело паять, видимо придется менять. Скажите что из 3-х алюминевых радиаторов взять предпочтительнее. -ДААЗ -Лузар - Крафт PS: Медный брать больше не буду. Причина - в три раза дороже и не хватает на сезон. По алюминиевым не советчик, стоит сток с 95г. Был запаян около заливной горловины после покупки авто в 98г. Потом текла пробка через клёпку штока клапана, залил это место припоем и забыл, даже тосол не менял с 98 года. Все это наводит на мысли о качестве современных з/ч. Не лучше ли взять с разборки б/у СССР, предварительно его проверив визуально, как дуется и опрессовкой? |
28.1.2014, 15:56
#3416
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
ИМХО есть смысл заморочиться с производителем посеръезнее.... хоть и придется подождать, но качество всяко лучше
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&p...2106_1600_N%2fL |
28.1.2014, 16:36
#3417
ИМХО есть смысл заморочиться с производителем посеръезнее.... хоть и придется подождать, но качество всяко лучше http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&p...2106_1600_N%2fL Непонятно, откуда такая уверенность в производителе? Ну понятно. в говнорашке ничего делать не умеют. За четверть века отучили народ качественные изделия выпускать.Но про этот бренд я впервые слышу. Ты им пользовался? |
28.1.2014, 16:37
#3418
я поставил алюминиевый от 7ки инж фирмы лузар.....одно крепление справа только надо будет пересверлить и патрубок поменять с гбц на радиатор
28.1.2014, 16:41
#3419
По алюминиевым не советчик, стоит сток с 95г. Был запаян около заливной горловины после покупки авто в 98г. Потом текла пробка через клёпку штока клапана, залил это место припоем и забыл, даже тосол не менял с 98 года. Все это наводит на мысли о качестве современных з/ч. Не лучше ли взять с разборки б/у СССР, предварительно его проверив визуально, как дуется и опрессовкой? Вот я тоже задолбался. Стоял алюминевый СССР-ровский. Черт дернул поменять на новый, медный. твалил кучу денег и через полгода повез паять. Второй раз развалился через месяц. Плюнул и поставил снова Советский. С ним года 4проездил нормально. Но вот потек и он. Запаял медный и поставил, и вот он снова течет. Довели страну до разрухи!!! Радиатор сделать уже не могут. потому и спрашиваю, чтоб хоть немного прицениться и выбрать качественный товар. я поставил алюминиевый от 7ки инж фирмы лузар.....одно крепление справа только надо будет пересверлить и патрубок поменять с гбц на радиатор Хм. уже думал на эту тему. Как он, полет нормальный? |
28.1.2014, 16:44
#3420
я уже не помню скок с ним рассекаю...потеков нет,со своей функцией справляется....
1280 по моему я его взял |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:08 |
