25.1.2014, 12:07
#1921
Лед залепил желобки, и вода начала теч через нахлесты шифера внутрь здания.Лично я такое вижу в первые
25.1.2014, 12:29
#1922
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
такое чаще бывает на ендовых скатах
25.1.2014, 13:35
#1923
25.1.2014, 18:54
#1924
У нас сегодня утром было -35
Сейчас под вечер опять давит мороз! На ночь -38 обещают! Сообщение отредактировал Саня Курган - 25.1.2014, 18:54 |
25.1.2014, 18:57
#1925
Просись в Сочи по переводу Сань))
25.1.2014, 19:03
#1926
Минус 12 а в машинке ништяк ништяковский. Сгонял за пивком и заправился весь.
25.1.2014, 19:06
#1927
25.1.2014, 19:41
#1928
сук сук сук!!!! ненавижу синоптиков ипаных...сказали морозы будут не долго....а они уже хз сколько, и почему то погода на спад не идёт...из за этих холодов дыбильных покупаться даже не могу нормально....колонка тухнет.
25.1.2014, 19:43
#1929
а причем колонка к холодам?
25.1.2014, 19:46
#1930
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ролакс а когда все комфорки открывают, шоб согрется давление добряче падает....
у меня отдельная врезка и на котел вход в сам котел трубка на 1/2д-работает заипись, а другана этот как его "заяц" вальмонт чи як его (не хочу в гугле рытся) вход 3/4д так "тухнет" еле тянет обогрев. |
25.1.2014, 19:50
#1931
а причем колонка к холодам? а вот этого я Миш, до сих пор понять не могу...но заметил стабильно с наступлениями морозов, колонка тухнет после 5-10 минут работы...полностью. приходится идти и ипаться еще минут 10 что бы зажечь. то ли напор воды слабый (хотя вроде нет), толи с вентиляцией что то (живу на последнем этаже), то ли с газом.. а вчера новый прикол был...она не тухла полностью, но огонь ели ели горел...в итоге вода чуть теплая была...закроешь кран, через минуту открываешь. минуты 2-3 идёт нормальной температуры вода как надо, а потом опять чуть теплая. |
25.1.2014, 19:52
#1932
это тебе к Поручику,он спец в этих делах
25.1.2014, 19:53
#1933
Ekvalayzer давление газа в магистрали падает...
а у нас пошли дальше..начали какую то х... подмешивают... литр воды пол часа закипает...вроде горит а не греет |
25.1.2014, 19:53
#1934
у нас морозы неделю обещают... нееееееееет не хочуууууу
26.1.2014, 1:54
#1935
сук сук сук!!!! ненавижу синоптиков ипаных...сказали морозы будут не долго....а они уже хз сколько, и почему то погода на спад не идёт...из за этих холодов дыбильных покупаться даже не могу нормально....колонка тухнет. давление газа падает в морозы очень хорошо,а если тупикова магистраль там вооще пи..ц,вот как у меня например улица тупиковая и я котел не могу выше 65* нагреть,а котел на всю включен, шас -19 немножко спала температура! |
26.1.2014, 9:12
#1936
-18,что то вобще не на шутку давит..гаджет на компе показует -21-такая тем-ра в низинах города как рас
капец вобще)) |
26.1.2014, 9:19
#1937
это писец какой то! -24!!
26.1.2014, 10:38
#1938
я котел не могу выше 65* нагреть,а котел на всю включен, Про давление газа верно сказано. Но не стоит забывать и про сечение трубы. Олег-у нас тоже был похожий случай...выше 64 не нагревался. Поменяли газовую подводку от крана до котла (прим. 1,2 метра всего то) .была 1/2" поставили 3/4" и котел стал до 74 нагреваться! |
26.1.2014, 15:15
#1939
Про давление газа верно сказано. Но не стоит забывать и про сечение трубы. Олег-у нас тоже был похожий случай...выше 64 не нагревался. Поменяли газовую подводку от крана до котла (прим. 1,2 метра всего то) .была 1/2" поставили 3/4" и котел стал до 74 нагреваться! да струбами я согласен,еогда нить поменяю на пластиковые,и на следующий сезон буду еще и дровами поддапливать,если на улице до -8* то на четверке котел нагреваеться до 86*,а если на всю поставить то вообще 100* будет,все таки давление в в магистрали зависит от того тупиковая она или закольцеванная |
26.1.2014, 20:11
#1940
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:41 |
