24.1.2014, 1:10
#41
погляди тяги не кривые,особенно на поперечную погляди
а вобще в нете найди размеры тяг и сравни с тем что у тебя,могут быть коперативные,а за размером там никто не смотрит. |
24.1.2014, 1:12
#42
поперечная , на такое смещение как он нарисовал не влияет, продолные , да.
24.1.2014, 3:03
#43
Street2 заедь на развальный стенд до опытного развальщика он тебе все скажет
погляди тяги не кривые,особенно на поперечную погляди а вобще в нете найди размеры тяг и сравни с тем что у тебя,могут быть коперативные,а за размером там никто не смотрит. поперечная , на такое смещение как он нарисовал не влияет, продолные , да. это не показатель, рисунок рисунком надо смотреть на стенде Сообщение отредактировал oledg - 24.1.2014, 3:05 |
24.1.2014, 3:14
#44
Чего там смотреть на стенде, меняй все тяги и все дела.
24.1.2014, 3:17
#45
24.1.2014, 3:21
#46
24.1.2014, 3:37
#47
24.1.2014, 3:45
#48
24.1.2014, 9:26
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Не не не,я осенью менял все тяги,резинки на них новые,тяги не гнутые ровные,по размеру как и предыдущие,но и с предыдущими был такой же не большой увод,покупал в хорошем авторитетном магазине,тяги заводские. Когда тяги менял(а делал я это впервые) то наживив одну сторону тяги болтом второе отверстие на конце чуть чуть не совпадало с отверстием на ушках моста или лонжерона,нужно было чутка тягу натянуть и второе отверстие совпадало. Я тоже сначала подумал что эти короче чем которые стояли,решил попробовать старую такая же ерунда,я думаю это нормально,у всех так?
И если тяги не кривые стоят новые,размер их нормальный,а то что мост так уведен это считается проблемой,то возникает вопрос,а что же тогда делать? Домкратить машину снимать все тяги и амортизаторы,двигать задний мост чтоб стоял ровно а потом все обратно закреплять так? Если так то сейчас холода и в гараж не хочу ну ни кааааак задницу морозить в яме)) может ли это подождать до весны? |
24.1.2014, 11:02
#50
конечно дождаться весны,щас не горит.
24.1.2014, 12:42
#51
Street2 , уход отверстий при замене тяг-у все так практически, особенно если несколько тяг снять сразу.
проблемы с этим есть, резину жрет или че еще? может это ты так придирчив?) бывает и у меня такое...) фото давай, посмотрим. |
24.1.2014, 20:51
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
битый кузов!-однозначно!,еще возможна деформация кранштейнов.,но скорее всего-первое!
Сообщение отредактировал swede - 24.1.2014, 20:53 |
24.1.2014, 23:27
#53
битый кузов!-однозначно!,еще возможна деформация кранштейнов.,но скорее всего-первое! Да ты че Street2 , уход отверстий при замене тяг-у все так практически, особенно если несколько тяг снять сразу. проблемы с этим есть, резину жрет или че еще? может это ты так придирчив?) бывает и у меня такое...) фото давай, посмотрим. По поводу того что жрет резину не могу сказать так как летняя уже лысоватая была,ну а зимняя вроде норм,равномерный износ. Пожалуй ничем таким и не беспокоит,чисто внешне когда на заправке возле бака стоишь вниз посмотришь тогда только видно увод,причем если посмотреть с другого крыла то видно что увод параллельный...Может и загоняюсь черт его знает бывает у меня такое)) но фотки скину не вопрос мнение со стороны будет,на днях залью Сообщение отредактировал Street2 - 24.1.2014, 23:31 |
24.1.2014, 23:43
#54
Street2 , давай фото...
25.1.2014, 11:08
#55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Что бы исправитиь положение моста , как указано на схеме , достаточно одну из нижних тяг сделать регулируемой.
Так как переделывается панара. Не надо платить развальщику , тем более он ничем не поможет по заднему мосту.Да и неохотно они берутся за такую работу с классикой. На предыдущей странице даны установочные размеры по базовым точкам. Имея регулируемую тягу , легко все выставляется на яме.Бесплатно. зы А может крыло вварено со смещением? Сообщение отредактировал w126 - 25.1.2014, 11:09 |
25.1.2014, 11:18
#56
w126 , а как же с короткой быть, она же не даст регулировать, или на втулке играть будет?
25.1.2014, 11:20
#57
Тогда надо 2 регулируемых,на одной стороне ну и +поперечка.
25.1.2014, 12:26
#58
А ПОЧЕМУ?! |
25.1.2014, 12:36
#59
25.1.2014, 13:40
#60
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 23:38 |
