18.1.2014, 9:12
#41
19.1.2014, 0:16
#42
19.1.2014, 10:42
#43
Подозреваю что крышку №3 просверлить будет нелегко Ну покупай новый насос из за подозрений. Обычная шлифованая железка. В древние времена убирал с нее выработку от шестерен притиркой на камне. Кстати о новом насосе. Купил как то насос , чтобы до капиталия както давление масла приподнять. Поменял делов на час. Поехал и увидел , что давит хуже моего ушатанного. Ездить не вариант. Снял разобрал , а у него на этой самой крышке дефект шлифовки. Вполне реально заметная ступенька. Отнес назад в магаз. Слегка поскандалили. Типа накуя разбирал?? Но ниче ,я деньги не забирал поменяли на более мне потребные вещи. А в моторе уже о5 старый и притертый крутился. |
21.1.2014, 16:16
#44
22.1.2014, 18:08
#45
Поставил колено в блок:
![]() Крутится хорошо, полукольца пришлось поставить оба желтые сталебронзовые, сталеалюминиевые искать особо не стал, алюминиевые что дали в магазине ниочем; желтую металлокерамику которая немагнитится обзвонил несколько магазинов-нет. Чем это может грозить? Осевой люфт великоват, правда штангелем мерил, где-то 0,3мм, поискать ремонтные чтоли? Колено новое: ![]() Его, походу когда балансировали маховик на 180 гр. перевернули, надо при сборке незабыть |
22.1.2014, 19:48
#46
22.1.2014, 21:28
#47
погодь,если я не забыл там кажись один из болтов смещен,тоись в одно положение становится.. да нет там положений два |
22.1.2014, 21:52
#48
погодь,если я не забыл там кажись один из болтов смещен,тоись в одно положение становится.. Перевернули, ведь "Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя." Лунка высверлена на фото над буквой "Б", а шатунная шейка 4-го с другой стороны Хотел проверить когда забирал, но не было видно из-за стоявшей корзины. Да ещё уверяли: не могли ошибиться, сколько переделали |
22.1.2014, 23:56
#49
это колено 2123 с большим маховиком?
23.1.2014, 8:17
#50
23.1.2014, 11:00
#51
Облегченный маховик эт здорово)))
Но вот название темы |
23.1.2014, 11:03
#52
23.1.2014, 11:09
#53
Да нет, Таз то вещь хорошая - в баньке помыться, барахлишко пострирать, раствор завести....Нужная в общем вещь.
Но вот когда ВАЗ Классику называют этим словом - меня передергивает. Все что после восьмерки - это пожалуста, а до этого ни-ни!!! |
23.1.2014, 11:16
#54
Да нет, Таз то вещь хорошая - в баньке помыться, барахлишко пострирать, раствор завести....Нужная в общем вещь. Но вот когда ВАЗ Классику называют этим словом - меня передергивает. Все что после восьмерки - это пожалуста, а до этого ни-ни!!! Предположим, мне тоже не совсем нравится. Ваши предложения, Вячеслав |
23.1.2014, 11:54
#55
Предположим, мне тоже не совсем нравится. Ваши предложения, Вячеслав Ну так и слово тазовод можно будет запретить. И лозунг - "ТАЗЫ ВАЛЯТ". Лично меня абревиатура Тальятинского Авто Завода вполне устраивает. И я не стесняюсь признаться , что владею двумя тазами или ласково тазоверами. А у Slay вабще четырехколесный " хэндэхох". |
23.1.2014, 12:47
#56
Не хендехох, а Баржа иноземная))))
ТАЗы и ВАЗы - я уже объяснил разницу. А над названием надо подумать. Вот как мою Аудюшку кто не обзывал, а все таки она стала Барей))) |
23.1.2014, 13:11
#57
23.1.2014, 17:14
#58
23.1.2014, 18:24
#59
Дай бог, чтоб не как у меня. Каким размером коллектора пилякаешь??. Чет я никак не соберусь. Головок запасных имеется. А лени еще больше. Хочется надеяться! Коллектору снимаю перегородки, распилил диаметром 32-33, на фото калибр (пробка средства для мытья посуды Morning fresh) 30мм, длина 17. Пилил чтобы по всей длине проходил с запасом, потом опрессовать надо. Это уже второй коллектор, первый стоит на машине)
23.1.2014, 19:33
#60
Колено 21213 с облегченным маховиком 2123 Спасибо, этот маховик можно на сток колено поставить или нужно что-то переделывать? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:43 |
