25 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
сообщение 20.1.2014, 17:06
Сообщение #221
pizec666 , странно, твой наверно литров на 60-70, мой 50-ти литровый четко между чашками, динамики понятно пришлось поднимать, еслим хочешь сфотаю как.
сообщение 20.1.2014, 18:56
Сообщение #222
Цитата(pizec666 @ 20.1.2014, 15:35) *
вопрос есть по баллону, у меня баллон 50 л общий объем, 40 полезная, поставил в нишу под полкой, из-за этого мало того что задние колонки пришлось снять, так он у меня еще на чашки пружин лег, между ними не пролазит, т.е не на полу лежит, а краями на чашках, соответственно там метал терется, так быть недолжно ведь, да и колонки не могу поставить, у всех такая беда, или у меня только?
у меня влез но прямо впритир,так что даже когда бак сымал,пластик что прикрывает,снять не смог,тк балон держит.
Mr.Smit
сообщение 20.1.2014, 19:04
Сообщение #223
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
У меня тоже на 50 л. И нормально влез и динамики вырезанные еще :-)
pizec666
сообщение 20.1.2014, 19:37
Сообщение #224
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
надо посмотреть почему не влез, иожет что то мешает
сообщение 20.1.2014, 22:38
Сообщение #225
Спасибо сказали: 2225 раз
может у тя на 60л ?
сообщение 20.1.2014, 23:34
Сообщение #226
А может просто паника??.. у меня 50 всегда помещается. Можно и в салон посунуть. И приподнять.. При такой установке балона почти и не видно в багажнике.
сообщение 21.1.2014, 21:21
Сообщение #227
цирк какой-то, падают обороты при раскачке авто на газе, на бензе норм, шо там такое???
сообщение 21.1.2014, 22:17
Сообщение #228
клапана..-аки мембрана хотя вряд.
сообщение 21.1.2014, 22:20
Сообщение #229
буду ехать к "мастерам", все на кучу получилось как всегда...
pizec666
сообщение 22.1.2014, 15:07
Сообщение #230
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
у кого как с динамикой на газу? Из 15 сек. можно выйти до сотни разгон? Не могу понять как она должна ехать, явно уступает по динамике бензину, то ли так должно быть, то ли че то накрутил не так
сообщение 22.1.2014, 15:10
Сообщение #231
это на бензе.на газу добавь еще 2-5сек,у кого как настроено http://avto-russia.ru/autos/lada/lada_2106.html
pizec666
сообщение 22.1.2014, 20:32
Сообщение #232
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
у меня за 10-11 разгонялась с этим распредвалом
сообщение 22.1.2014, 20:39
Сообщение #233
10 сек с аэродинамикой кирпича? good.gif вектра б за 11сек разгоняется..
док-артур
сообщение 22.1.2014, 23:49
Сообщение #234
Из: СССР
Пользователь №: 68201
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый
Цитата(док-артур @ 18.12.2013, 12:48) *
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит? кто знает подскажите.
никто не знает?? )
pizec666
сообщение 23.1.2014, 2:11
Сообщение #235
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Цитата(док-артур @ 23.1.2014, 1:49) *
никто не знает?? )
попробуй чувствительность на редукторе прибавить или на дозаторе открути чуть
нормально так она разгоняется, такая махина вроде по сравнению с шахой, движок мощный видать, такую машину разгоняет за 11
сообщение 24.1.2014, 23:26
Сообщение #236
Может кто знает и даст хорошую ссыль на мануал по настройке редуктора томасетто в домашних условиях без газоанализатора и т.д.
pizec666
сообщение 25.1.2014, 18:50
Сообщение #237
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
отъездил 2 недели на гбо, пока еще многое не понял, но пока настраиваю так, откручиваю винт чувствительности пока не начнет расти ХХ, если ХХ растет значит давление на выходе стало выше атмосферного, и газ принудительно задувается в карб, а карб должен сам его засасывать, я так понял по крайней мере, винты дозатора откручиваю на максимум, и пробую ехать, провалов быть не должно, если есть значит проблема не в гбо, катаюсь и закручиваю чувствительность пока не появятся провалы из-за бедной смеси, потом чуть откручиваю винт, еще раз проверяю, чтобы не было провалов, а уже потом чуть заворачиваю дозаторы, как только понимаю что на какой то камере беднит слишком откручиваю обратно, может что то неправильно делаю конечно, кстати холостые настраиваю винтом хх на редукторе, потому что на холостом ходу над дроссельной заслонкой в карбюраторе озон разрежения быть не должно и газ сам не засосется, поэтому он подается принудительно через систему хх на редукторе, но я так понял некоторые откручивают винт чувствительности и давление на выходе редуктора становится выше атмосферного и газ принудительно заталкивается в карб, тем самым обеспечивается хх даже при завернутом винте хх на редукторе, не знаю на сколько это правильно, ведь тогда чтобы забеднить смесь придется душить ее исключительно винтами на дозаторе, правильно ли это, то же большой вопрос, у меня сейчас ест 13 л газа в режиме такси и при t окр. возд. -20, если честно я рад, хотя для кого то это много, но у меня бензина ела 15 л. в таком же режиме езды, у меня двигатель прожорливый из-за распредвала нестандартного, сейчас с уоз мудрю, может меньше будет есть. И, кстати, кто-нибудь знает бывает ли проставка смеситель для карбюратора семейства 2107-1107010, потому что моя помоему от 2105-1107010, она по диаметру камер на него больше похожа?
сообщение 25.1.2014, 23:15
Сообщение #238
Цитата(pizec666 @ 25.1.2014, 19:50) *
отъездил 2 недели на гбо, пока еще многое не понял, но пока настраиваю И, кстати, кто-нибудь знает бывает ли проставка смеситель для карбюратора семейства 2107-1107010, потому что моя помоему от 2105-1107010, она по диаметру камер на него больше похожа?
Проставка универсальная на все карбы следить надо за прокладками , что б не закрывали рабочую зону проставки.
pizec666
сообщение 26.1.2014, 14:49
Сообщение #239
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
растачивать ее можно? проставку
сообщение 27.1.2014, 10:29
Сообщение #240
А кого там растачивать? Она же - два соска , два канала на две дыры в которых круговая щель. И толщина стенки внутри дыры пол милима. Некого там растачивать. Мое мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:16
