22.1.2014, 13:22
#181
КСЗ. Датчик давления масла труп,сегодня попробую заменить
22.1.2014, 13:49
#182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
22.1.2014, 13:53
#183
Надо поменять, а перед этим хочется исправный заведомо достать и посмотреть... тестером померяй Классический" датчик ММ393А имеет следующие параметры: При давлении 0 кгс/см2 сопротивление 290-320 Ом. -"- 4 кгс/см2 сопротивление 103-133 Ом. -"- 6 кгс/см2 сопротивление 55-80 Ом. и левый не брать) http://www.youtube.com/watch?v=uTlUkGHeNFM#t=29 |
22.1.2014, 14:05
#184
у меня владимирский валялся два года,щас по позже поставлю проверю что изменится
22.1.2014, 15:41
#185
Заменил датчик-начал заводить и сразу 4 очка давление,прогрел до 90С,сбросил обороты на холостой- где то 2 очка
22.1.2014, 15:47
#186
не мерял сопротивление?
22.1.2014, 16:04
#187
не,мультиметр не дома,завтра возьму проверю
22.1.2014, 21:32
#188
тестером померяй Классический" датчик ММ393А имеет следующие параметры: При давлении 0 кгс/см2 сопротивление 290-320 Ом. -"- 4 кгс/см2 сопротивление 103-133 Ом. -"- 6 кгс/см2 сопротивление 55-80 Ом. и левый не брать) http://www.youtube.com/watch?v=uTlUkGHeNFM#t=29 а как мерять,0 это понятно,а под давлением.,надо же знать какое давление? |
22.1.2014, 21:35
#189
тю ну подключи насос электрический что шины качает
22.1.2014, 21:50
#190
22.1.2014, 21:51
#191
4 очка можно на машине на холодную проверить,вот с 6 проблемка
22.1.2014, 21:57
#192
Это у кого он есть... Да и сложно еще шланг натянуть на присоединительную часть датчика, там диаметр то большой весьма... ну это уже такой случай))достаточно при ноле померить,если в рамки влазит то думаю все будет ОК 4 очка можно на машине на холодную проверить 103-133 Ома если так и есть,100 пудов все в норме |
22.1.2014, 22:00
#193
завтра протестим,но вроде давление в норме,хотя мне и щас пофиг на то что датчик работает,на девятке его нет и не надо,потребности в нем пока нет
28.4.2014, 1:22
#194
Размочим тему новыми фотками,хотя ничего пока нового
До того как прибрался под капотом и разобрался с проводкой ПТФ. Фото после нет,регулировал клапана планкой,некогда было ![]() Наконец то все датчики работают. Поправил холостой ход,теперь ~910..950об\мин ![]() Общий вид салона 1 ![]() Общий вид салона 2 ![]() Общий вид салона 3 ![]() Просто фото ![]() Кошки сцуко все таки облазили за одну ночь на улице ![]() Вид снаружи ![]() Так же просто фото
28.4.2014, 1:39
#195
Lyzhenkov на ручнику,а ты заглядывал в бачок тормозухи? или ты лампочку тестировал? а почему двигло так нагретое? почти 130?
Сообщение отредактировал oledg - 28.4.2014, 1:41 |
28.4.2014, 1:43
#196
Lyzhenkov на ручнику,а ты заглядывал в бачок тормозухи? или ты лампочку тестировал? а почему двигло так нагретое? почти 130? когда мыл зацепил провод и сдернул с клеммы,по началу не заметил,когда светло было,только под вечер,как потемнело а почему двигло так нагретое? почти 130? датчик зазвездил,проверял пирометром- 95...100 радиатор в момент включения вентилятора |
28.4.2014, 1:44
#197
28.4.2014, 1:46
#198
28.4.2014, 1:49
#199
28.4.2014, 1:55
#200
щас будет ревизия,благо денег в волю щас,замена всех расходников и теперь уж точно заменю порядком за@#$%шие скрипучие (как на уазике) колодки спереди
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 18:55 |
