48 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Aladanir
сообщение 24.11.2013, 18:26
Сообщение #881
Пользователь №: 33802
нужно провести плюс от аккумулятора, в салон... как это лучше сделать, там где общий жгут с проводами, нет места, не протиснуть... хотел попробывать через трос подсоса, провод куда то уходит, но видимо под ковролин, потому что в салоне его щупал щупал отгинал ковролин, так и не нащупал... куда ещё пропихнуть можно?
сообщение 24.11.2013, 18:31
Сообщение #882
через пласмассовую накладку печки
Sroslov
сообщение 25.12.2013, 17:50
Сообщение #883
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Мужики, ща задам наиглупейший вопрос... (в автозвуке я полный ноль)
Короче есть бюджетный четырёхканальный мафон и две колонки. Получается, что у меня есть место для подключения ещё двух колонок.
Что будет, если каждую колонку подключить одновременно к двум каналам (к переднему+заднему)?
А) 50Вт+50Вт=100Вт, соответственно звук усилится
Б) Будет хрип, а не музыка
В) Погорит всё к чертям
Г) Ты идиот?
сообщение 25.12.2013, 17:54
Сообщение #884
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А,Если не ошибаюсь то ето называется подключение в мостовом режиме,но так в основном подключают сабы
сообщение 25.12.2013, 18:51
Сообщение #885
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Г) Ты идиот?
читай мануал ГУ, если он держит мостовое подключение то на выходе ты получишь ватт 30-40 (ибо на канал очень редко когда идет больше 20W, то что написано 50 и тд - то пиковая мощность...), если нет - тогда усилок в ГУ долго не проживет
Sroslov
сообщение 25.12.2013, 19:02
Сообщение #886
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Мостовое подключение поддерживается.
Только на сколько я знаю, мостовое подключение, это когда подключают на колонку + от правого канала, а - от левого, или наоборот.
Или я что-то путаю?
ExL
сообщение 25.12.2013, 19:14
Сообщение #887
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Г) Ты идиот?
Если майфуну твоему не 20 лет отроду, то нельзя, 99% современных магнитол содержат в себе усилители (почти всегда 1 микросхема 4х канального усилителя), которые уже работают в мостовом режиме и если ты включишь 2 усилителя в параллель то в лучшем случае усилок свалится в защиту, в худшем сразу сгорит (что нередко).
И верно как уже подмечено макс мощность усилителей головных устройств не превышает 20 Вт, хотя и тех вы не получите (просадка напряжения, гармоники).
Кстати, не думайте, что производители громкоговорителей вам правду говорят, если на динамике написано, ну скажем 300 Вт, можно сказать это та мощность, на которой магнит выплюнет диффузор и впечатает в потолок. =)
Сообщение отредактировал ExL - 25.12.2013, 19:15
сообщение 25.12.2013, 19:22
Сообщение #888
Или я что-то путаю?
все правильно
производитель производителю рознь... есть те, которые пишут пик, а есть те которые пишут макс мощность, ну есть еще и те, кто пишет вроде как макс мощность но слегка (ватт на 5-10) завышенную
Игореха_116
сообщение 22.1.2014, 15:35
Сообщение #889
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
Здравствуйте! есть простая магнитола Mystery MAR-878UC ,пытался подсоединить но там все провода спутаны в коробке и не понятно где и что ,хотел к прикуривателю но его нету(( черный и красный есть ,но надо желтый провод для аккумулятора тащить ,можно ли напрямую сделать где то в салоне?)) и как лучше сделать? ставить предохранители? друг делал себе прямо на + клему провод и все))
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 22.1.2014, 15:46
Raad
сообщение 12.3.2014, 21:44
Сообщение #890
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
подскажите пожалуйста.поставил магнитолу Sony CDX-GT227EE,соединил все верно,но тут включаю и работает только одна колонка (задняя правая) остальные молчат!путем ненаучного тыка понял что плюс для ВСЕХ колонок беру с RR+ а минус у каждой отдельно.. это нормально вообще?или я чего то не понимаю?баланс зад-перед,лев-прав работает почти адекватно.только косяк один заметил кручу баланс на левую зад колонку-нормально,кручу на правую но зад левая тож работает но чуть тише.передние колонки отключил пока,ибо пердят сильно,чисто на задних блинах нормально играет.оставить так или переделывать?3 раз уже переделываю блин..
Сообщение отредактировал Raad - 12.3.2014, 21:48
сообщение 12.3.2014, 21:53
Сообщение #891
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
http://www.docstoc.com/docs/1345490/Sony--...-Russian-031-Mb
+и- Идут отдельно на каждый динамик
Raad
сообщение 13.3.2014, 6:24
Сообщение #892
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Вот именно что я для каждой и делал отдельные +-,но тогда только правая задняя колонка работает
сообщение 13.3.2014, 8:41
Сообщение #893
Спасибо сказали: 1273 раза
А если баланс и фейдер покрутить?
сообщение 13.3.2014, 9:27
Сообщение #894
Тогда и громкость тоже.
Raad
Сообщение #895
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Молчание,кроме rr+ ничего не подает признаков жизни
сообщение 13.3.2014, 9:51
Сообщение #896
сообщение 13.3.2014, 10:01
Сообщение #897
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Raad @ 13.3.2014, 8:27) *
Молчание,кроме rr+
Процентов 80 что вышел из строя выходной УНЧ.
Raad
сообщение 13.3.2014, 10:08
Сообщение #898
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цитата(Warrior @ 13.3.2014, 13:51) *
печаль( в субботу попробую еще раз проверить.но по ходу так придется оставить на правом все.впредь надо внимательно проверять что покупаешь
есть смысл в ремонте?
сообщение 13.3.2014, 10:27
Сообщение #899
___«Carabinieri»___
Смотри, стоимость микросхем колеблется в пределах 450-800 руб. Но это как говорил процентов 80 что именно она, может быть не рабочий предварительный усилитель, при рабочем выходном. Цена его дешевле. Самому делать без опыта не советовал бы, даже элементарная замена УНЧ у которой 37 ножек у тебя без опыта может не получиться.
Сколько у вас стоит работа я не знаю.
Так что смотри, для меня бы этот ремонт имел бы смысл.
Raad
сообщение 13.3.2014, 11:37
Сообщение #900
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
по моему бессмыслено.500 за деталь,500 за работу,у нас в магазине можно за 1500 пионер с флешкой начального уровня взять
Сообщение отредактировал Raad - 13.3.2014, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:54
