20.11.2013, 19:37
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 16 Регистрация: 17.6.2012 Из: Новоалтайск Пользователь №: 68948 Машина:2106 Цвет:Синяя Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
... колеса домиком ,а регулировочных шайб на нижнем рычаге отсутствуют. Родные ли стоят пружины? Стоят ли увеличенные проставки под пружины? Если морда приподнята, колеса неизбежно будут домиком. Визуально, если смотреть спереди на авто подвески, то угол линии рычагов слева и справа должен быть примерно 170-175* ![]() ![]() С просевшими пружинами этот угол доходит до 180-190* Расстояние между стаканами не скажу, а ширина балки в районе передних болтов крепления осей рычагов точно 611+/- 1 мм P.S. Пили болгаркой минус 1-1.5 витка пружины. |
20.11.2013, 22:33
#202
Родные ли стоят пружины? Стоят ли увеличенные проставки под пружины? Если морда приподнята, колеса неизбежно будут домиком. Визуально, если смотреть спереди на авто подвески, то угол линии рычагов слева и справа должен быть примерно 170-175* ![]() ![]() С просевшими пружинами этот угол доходит до 180-190* Расстояние между стаканами не скажу, а ширина балки в районе передних болтов крепления осей рычагов точно 611+/- 1 мм P.S. Пили болгаркой минус 1-1.5 витка пружины. Умничать не надо и вопросить в воздух. Лонжи и балка в допуске ,а развала нету. Под рычагом пусто , а колесья просятся. |
20.11.2013, 23:34
#203
... Лонжи и балка в допуске ,а развала нету. Под рычагом пусто , а колесья просятся. ОК. Гипотезу принимаем что лонжероны и сайленты в норме. Ваши соображения? Я тогда кроме изысканно-кривых шаровых версий не вижу.. Сообщение отредактировал s_scout - 20.11.2013, 23:35 |
20.11.2013, 23:47
#204
ОК. Гипотезу принимаем что лонжероны и сайленты в норме. Ваши соображения? Я тогда кроме изысканно-кривых шаровых версий не вижу.. Версия сямая простая. Гнилушка перед вами. Верхние рычаги расползлись от старости и сгнивагия опорных передних пружин.У меня копея такая. Стоит во дворе. Шайб вже нет , а развала тоже нету. |
20.11.2013, 23:59
#205
Версия сямая простая. Гнилушка перед вами. Верхние рычаги расползлись от старости и сгнивагия опорных передних пружин.У меня копея такая. Стоит во дворе. Шайб вже нет , а развала тоже нету. Это-ж ёшкин кот какая там гнилушка быть должна! Слава Богу у меня там все в норме, а вот у товаришей тут... Мдаааа..... У меня на такое даже воображения не хватает... |
21.11.2013, 8:38
#206
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 84777 Машина:2106 Цвет:grin Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
эта гнилушка мне 500 кг цементу привезла за раз не считая ещё пассажира и меня
21.11.2013, 8:58
#207
Это-ж ёшкин кот какая там гнилушка быть должна! Слава Богу у меня там все в норме, а вот у товаришей тут... Мдаааа..... У меня на такое даже воображения не хватает... Помогу воображению брызговики в моторном в районе стоек слегка смотрятся вспученными. Расстояние меж осями верхних рычагов поэтому уменьшается. И вот реального размера нет в мурзилках. По балке , по болтам балки есть , меж стаканами нету. Не гранеными , а стаканами амортов. Я бы точнее назвал меж трубками что видны в моторном возле стаканов амортов. Это и есть оси верхних рычагов. Нет нигде этого размера. |
21.11.2013, 9:48
#208
Помогу воображению брызговики в моторном в районе стоек слегка смотрятся вспученными. Расстояние меж осями верхних рычагов поэтому уменьшается. И вот реального размера нет в мурзилках. По балке , по болтам балки есть , меж стаканами нету. Не гранеными , а стаканами амортов. Я бы точнее назвал меж трубками что видны в моторном возле стаканов амортов. Это и есть оси верхних рычагов. Нет нигде этого размера. Так мне-то это все не надо, я плоскостность стойки брызговика проверить линейкой знаю как, а расстояние между верхними точками крепления передних аммортизаторов определяется в первую очередь расстоянием между лонжеронами, а вот расстояние между верхними точками тех самых стоек брызговиков задается косвенно размерами "телевизора", капота (+зазоры) и щитом моторного отсека. Дальше идет начертательная геометрия. Там просто надо проверить где зазоры, а где плоскостность.. А вот собственно аммортизатор и его точка крепления на геометрию не могут никак повлиять, а только являться косвенным признаком. И если всмотреться в ![]() то нужно иметь недурное представление о силе, способной деформировать коробчатую констркуцию в которой находится деталь №22 - ось верхнего рычага. Мне не очень верится что легко можно "потянуть" этот лист, со внутренней стороны брызговика подпертый лонжероном и балкой, без геометрических последствий для оных. Таким образом там все должно быть видно визуально - либо металл сгнил до степени "протыкается пальцем", либо визуально-видимая разница в геометрии правого и левого бортов, возле лонжеронов/стоек брызговиков, в следствие таки удара... Сообщение отредактировал s_scout - 21.11.2013, 9:51 |
21.11.2013, 12:05
#209
Все хорошо ,когда свеженькое и целое, а вот 74 года и подгнившие стойки брызговика это вам не здесь. Еще папаня, царсто небесное, на своей копее, 70 года, вытягивал стойки. Крючком за дыру на креплении депфера на стойке цепкой и винтовой стяжкой. Тоже сам разваливал. Вроде помогало. Временно ,конечно. Я лучше фотну как у моей копее в моторном, чтоб сказок не рассказывать.
21.11.2013, 14:22
#210
21.11.2013, 20:37
#211
21.11.2013, 21:04
#212
21.11.2013, 21:11
#213
Пардон, блин, я чот протупил что не 2103-я а 2101-я... Да я про такие слышал. У моего дядьки 71-го года - недавно реставрирована.. Не захотел мне продать. :-( У меня блок предов с нее остался. На совдепии половина контактов железные , а на итальяно все латуневые и нумеровка предов не АБВ, а ABCD. |
21.1.2014, 15:15
#214
Вопрос простой как 3 копейки..на жиге достаточно развал в плюс или минус на 1-2 градуса,и резину ест шо капец за пару дней
тут же прямо на глаз видно что развальщик косорук,но люди ездят и все норм http://vimeo.com/62105447 на меринах и бумерах тоже самое вопрос-почему так? |
21.1.2014, 15:29
#215
Вопрос простой как 3 копейки..на жиге достаточно развал в плюс или минус на 1-2 градуса,и резину ест шо капец за пару дней тут же прямо на глаз видно что развальщик косорук,но люди ездят и все норм http://vimeo.com/62105447 на меринах и бумерах тоже самое вопрос-почему так? Резину ест схождение! Я ездил с отрицательным развелом, и не ело, Ело если сильное расхождение от загиба нижнего рычага. Так съело у меня и передние каму евро 129 из Башкирии когда ехал за 600 км |
21.1.2014, 15:35
#216
тоись развал совсем не ест резину?
21.1.2014, 15:47
#217
Резину ест асфальт
Если колеса едут прямо то асфальт ее всеравно ест, но медленно. Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 15:50 |
21.1.2014, 15:51
#218
21.1.2014, 17:13
#219
Стока не выйдет у меня шоркало, за что уже не вспомню -град.1,5 максимум вышло. Да и регулировочных пластинок аж на палец толщиной
Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 17:14 |
21.1.2014, 22:20
#220
Вопрос простой как 3 копейки..на жиге достаточно развал в плюс или минус на 1-2 градуса,и резину ест шо капец за пару дней тут же прямо на глаз видно что развальщик косорук,но люди ездят и все норм http://vimeo.com/62105447 на меринах и бумерах тоже самое вопрос-почему так? потому что с отрицательным развалом легше в повороты входить!и рулить,самое главное схождение тоись развал совсем не ест резину? Миша развал влияем на легкость управления рульом,посмотри все ино с отрицательным развалом,я вже жавно людям делаю отрицательный развал,но при этом должен быть угол кастера одинаковый на обоих колесах,иначе будет жрать резину одно колесо внутри ,а другое снаружи смотря какой кастор Стока не выйдет у меня шоркало, за что уже не вспомню -град.1,5 максимум вышло. Да и регулировочных пластинок аж на палец толщиной это не проблема можна ибольше шай натаскатьно зачем? почему не выйдет? ставь вот такие Резину ест асфальт Если колеса едут прямо то асфальт ее всеравно ест, но медленно. ботинки тоже сношуются Сообщение отредактировал oledg - 21.1.2014, 22:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:26 |
