8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Падают обороты двигателя.
ExL
сообщение 16.1.2014, 18:09
Сообщение #121
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(lTolyanl @ 16.1.2014, 16:38) *
Проблема следующая: еду ка кобычно. никаких проблем. вдруг провалы резкие. обороты падают до 0 затем поднимаются до нормальных. вобщем рывки такие резкие. еду дальше - громкий хлопок в глушаке. доехал до пробки, стал глохнуть если сбавлял газ. еле дотянул до обочины, встал - теперь вообще не заводится.
Помимо карба - БСЗ? Искру проверял? Коммутатор? Как с трамблёром дела? Хлопок в выхлоп эт чёт странно.
Solex
сообщение 16.1.2014, 21:02
Сообщение #122
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
По мотику припомнаю: богатая смесь / позднее зажигание.
User114
сообщение 16.1.2014, 22:50
Сообщение #123
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Было такое. В хх канал попало что-то,соринка какая может. Выкручивал жиклер хх,шланг компрессора туда,продувал и все нормализовалось.
ExL
сообщение 17.1.2014, 8:00
Сообщение #124
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сколько раз засирало ХХ, именно что соринка попадала и периодически ХХ пропадал ни разу хлопков в карб или глушак не было. =)
lTolyanl
сообщение 17.1.2014, 23:45
Сообщение #125
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Удалось завести (просто машина постояла полдня), прогрелся, всё как обычно, хх норм держит, но через 20 сек езды снова встал, когда немного оборотов дал. У меня машина масло подъедает. Может свечи закоптились и не поджигают смесь нормально?
ExL
сообщение 18.1.2014, 17:30
Сообщение #126
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Почисть металлической счёткой, отрегулируй зазор, замени наконец.
lTolyanl
сообщение 19.1.2014, 23:11
Сообщение #127
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Пытался поменять еще в первые минуты поломки, но прежний хозяин затянул от души...Замачивал и ВДшкой и тормозухой поливал, х з как их откручивать теперь!
сообщение 21.1.2014, 13:32
Сообщение #128
шош за пипец, второй день ипусь, начали не стого не с сего падать обороты хх плавно ползут вниз, потом так же плавно поднимаются, может тупо заглохнуть, , может и в ходу дернуться, вроде как за жопу кто-то хватает, но редко, на газе и бензе одинаково, поставил другой карб, тоже самое, менял трамблер, свечи, катушку, два эл. клапана крутил их туды сюды, еще один купил, пойду пробовать, неужели два карба и у двух забиты каналы хх? то что лежал на полке таким раньше не страдал, после промывки и настройки поработал неделю может...что может быть, может кто сталкивался?
пошел крутить дальше, или лечь поспать и все пройдет...
filipp
сообщение 21.1.2014, 15:13
Сообщение #129
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
может тупо заглохнуть, может и в ходу дернуться,
еще один купил,
пойду пробовать,
ВУТ и шланг его проверяли?
Пробовать рано нужно проанализировать. Что делал ставил как менялось поведение.
Врятли
Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 15:14
ExL
сообщение 21.1.2014, 17:22
Сообщение #130
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Трубчатым свечным ключем, можно трубку подкинуть чтоб рычаг побольше был, прикипели видать, тут главное сорвать а дальше должна легко идти. =)
Как-то у знакомого на ниве одна свечка крутиться не хотела, так мы её так и выкрутили, оказалось что закрутили её в своё время мимо резьбы.
сообщение 21.1.2014, 18:51
Сообщение #131
filipp , фух, там целый букет был, вроде уже норм. superstition.gif , потом оттпишусь.
inf-45
сообщение 2.4.2014, 17:04
Сообщение #132
Пользователь №: 87312
Вопрос о подсосе. Мне сказали, что должно быть не менее 800 оборотов на холостом ходу. Без включенного подсоса даже после длительной поездки их не более 300-400. Нужно ли ездитьс включенным подсосом всё время?
fanat_vaz
сообщение 2.4.2014, 19:36
Сообщение #133
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Не нужно, надо искать причину падения хол.хода
Невельский
сообщение 12.4.2014, 16:58
Сообщение #134
Пользователь №: 87680
Машина:Ваз 2105
Может кто знает в чем может быть причина. На днях установили спортивный распредвал Эстонец 2 после этого практически пропал холостой ход машина работает секунд 7 и падают обороты пока не газанёшь и потом опять секунд через 7 и падают,но если еще при полностью погашенных фарах можно нормально отрегулировать,то когда включаешь свет вообще глохнет. Оборотов больше ставил но их получает или слишком много и слишком мало! кто может чем помочь?
dimanich77
сообщение 22.6.2015, 15:13
Сообщение #135
Пользователь №: 21529
Цвет:Кофе с молоком
Как решить проблему с самозакручиванием винта ХХ ? Сам удивлен такому дефекту, но факт остается фактом. Для моего дрыгателя норма регулировка такая 0,5 оборота качество, 4 оборота количество. Итог 900 оборотов получаю. Начинаю кататься на машине, все нормально, но со временем начинают потихоньку падать обороты ХХ. На днях дал "просратся" мотору на трассе, в итоге двигатель задергался в судорогах на ХХ. Вышел на проверку карба - винт количества закрутился сам по себе до 0.5 оборота, опять выкрутил до 4 оборотов и все в норме снова. Как решить данную проблему - подскажите. А да карб ДААЗ 2107-1107010.
сообщение 22.6.2015, 16:22
Сообщение #136
Deniska45
сообщение 23.6.2015, 6:29
Сообщение #137
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
ИванычЪ Резиновые колпачки это гуд но вот проблема если их нет то я в продаже не видил это как раритет или вообще "единорог". Это как резиновые заглушки на контакт "МАМА" их вообще нет в продаже.
ExL
сообщение 23.6.2015, 9:00
Сообщение #138
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я запихиваю вокруг винтов фольгу от сигарет, держит отлично, а если нет её то тоже очень быстро всё раскручивается.
сообщение 23.6.2015, 9:36
Сообщение #139
Ну по первых , не колпачки.. fffuuu.gif Колечки.. Если не видел в продаже , это не означает , что их нет.. А заглушки на МАМУ легко из термоусадки сделать..
Это как в анекдоте..
Ты крота видел ?
Нет..
dimanich77
сообщение 23.6.2015, 9:41
Сообщение #140
Цвет:Кофе с молоком
Спасибо коллеги, гляну вечером, ели что буду использовать фольгу, т.к. резинок таких точно у меня нет и в ремкомплектах их не видел я.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 11:36
