4.2.2014, 10:08
#4841
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
4.2.2014, 15:36
#4842
4.2.2014, 17:55
#4843
а у меня такой баранки дочки играются
4.2.2014, 18:05
#4844
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15173 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
4.2.2014, 19:33
#4845
5.2.2014, 7:17
#4846
суровые оренбургские парни)))
хорошая противоугонная система |
5.2.2014, 8:54
#4847
5.2.2014, 10:00
#4848
5.2.2014, 14:24
#4849
7.2.2014, 17:54
#4850
на улице щас -20 гр., а мне все не иймется...долго сидел в раздумьях идти в гараж или нет...все таки желание идти пересилило...снял щас коробку..на снятие ушло 1 час 50 минут, при условии что были мелкие подводные камни, в виде гайки которая вварена в штаны под датчик кислорода....завтра буду разбирать коробку и менять подшипник первичного вала...завтра будут фото состояния корзины и как обещал как сломался руль....так же вызывает подозрение выжимной....сравнил со старым который шел с комплектом сцепы, старый шуршит дико,а у этого просто есть небольшой шелест...весь в мыслях как быть и что делать...
7.2.2014, 18:30
#4851
Да, это мощно, придти в гараж при -20С и скидывать коробас
7.2.2014, 18:33
#4852
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Если выжимной без пластиковых частей,можно проварить его в посудине с Фиолом,походит еще.
7.2.2014, 18:46
#4853
Если выжимной без пластиковых частей,можно проварить его в посудине с Фиолом,походит еще. стандартный выжимной фирмы крафт..вроде как весь из металла еще бы найти этот фиолом...смазка что ли специальная!?просто в первый раз слышу Да, это мощно, придти в гараж при -20С и скидывать коробас ну че сделаешь если руки чешутся!??))))) подшипник давно уже лежал купленый, да все времени не было на снятие кпп....щас руль сломан,машина в прямом смысле обездвижена,почему бы и не заняться коробкой пока позволяет время |
7.2.2014, 18:55
#4854
Ясно.
Что-то фигня какая-то с фиолом, если честно. Ну провариш его, загудит снова через сотню км., и спрашиваеться, зачем эта экономия? Если подшипник изношен ему ничего не поможет. |
7.2.2014, 19:04
#4855
можно ли на "беспаучную" корзину поставить выжимной который идет под корзину с пауком!?
7.2.2014, 19:07
#4856
Нет помоему насколько я знаю.
7.2.2014, 19:33
#4857
Если подшипник шумит от отсутствия смазки,а не от выработки(отсутсвие люфтов) то прокатит мой вариант.
Желательно установить обычный "выжимной" |
8.2.2014, 17:17
#4858
Ну вот вроде как и все....поменял подшипник первичного вала,на "закрытый" подшипник от шнивы......давно он катался у меня на заднем сидении...так же для спокойствия заменил игольчатый подшипник и посмотрел все остальные детали...особого сильного износа не было замечено,однако синхронизатор 5й передачи все же пришлось заменить..уже появилась проточка как на краях зубьев синхрона,так и проточка на самом синхроне от муфты....корзину и сцепу еще даже не снимал...думаю завтра заняться этим....а пока отдых с бокалом пивка и копченым лещом))))
11.2.2014, 17:15
#4859
прошу прощение за недолгое отсутствие.коробка по прежнему находится дома....вчера собрал заднюю часть коробки...решил что поменяю масло в коробке,ну и скорей всего придется менять сам колокол коробки,т.к в том месте где находится пружинное кольцо, появилась ярко выраженная выработка...боюсь что шуршание может так и остаться если оставлю этот колокол....так же пока в поисках рем.комплекта для подвесного кардана.ну и начал задумывать о выборе резины на лето...правда никак не определюсь.толи брать просто резину размером р13, толи искать б.у. диски с резиной на р14.
11.2.2014, 17:24
#4860
А что если установить 2 одинаковых пружинных кольца,и етим самым компенсировать зазор?
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 16:50 |
