93 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Olezha73
сообщение 30.12.2013, 19:28
Сообщение #1721
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
Warrior ну да,чтобы провал побороть.но на второй передаче он присутствует.вот и хочу выяснить чем его вылечить. жХХ или увеличить тж 1кам.хотя тж никак на провал не влияет... это именно переходная система тут действует.значит все таки нужно ХХ увеличивать
PS пока конечно в эконом режиме разгоняюсь.и езжу(стараюсь) не больше 3т/об
RedLinE09
сообщение 30.12.2013, 19:53
Сообщение #1722
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Цитата(Olezha73 @ 30.12.2013, 1:15) *
RedLinE09 нифига ;) так и будет.сосет бенз и с одного носика(как было изначально)
А не должно сосать! после просмотра видеороливок проверял лично), значит большой уровень топлива в поплавковой камере
Olezha73
сообщение 30.12.2013, 20:34
Сообщение #1723
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
RedLinE09 ХЗ уровень не проверял.голодания нет и не переливает,обратка стоит
Mr.Smit
сообщение 31.12.2013, 7:29
Сообщение #1724
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Заменил сегодня винт качества. И хх нормально отрегулировался. Пока езжу на комбинации 115/155ЗД 120/135ЗЦ. жХХ 41. жЭкономайзера 60. Носики в обе камеры 40/40. Едет ровно и без провалов. На первой камере разгон бодрый и уверенный. После ВЕБЕРа совсем не привычно. Но едет даже получше старого. Расход, объективно, в разы меньше чем на вебере (этот кушал около 20л. по городу)...но точно не засекал. Единственно что, капот пришлось поднять иначе корпус фильтра упирается (у меня же еще проставка с ГБО стоит)
МихалСанычЪ
сообщение 15.1.2014, 23:32
Сообщение #1725
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
Народ, был у карбюраторщика, сказал, что у меня шланг обратки не тот стоит. Вроде по диаметру не такой. Подскажите, в чем разница и на что это влияет. Карбюраторщика Солекс 073
Solex
сообщение 15.1.2014, 23:50
Сообщение #1726
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Шланг обратки на Солекс диаметром меньше чем шланг подачи, так как штуцер обратки на карбе меньшего диаметра.
МихалСанычЪ
сообщение 16.1.2014, 0:41
Сообщение #1727
Из: Волжский
Цвет:Зеленый
Это чревато чем-нибудь?
Solex
сообщение 16.1.2014, 7:33
Сообщение #1728
Из: Тула
Это так на заводе сделали smile3.gif , чревато тем что большой шланг на маленьком штуцере нормально не обожмется, а ведь это бензин!
МихалСанычЪ
сообщение 16.1.2014, 9:43
Сообщение #1729
Из: Волжский
Цвет:Зеленый
понял, спасибо!
dim-mon
сообщение 20.1.2014, 12:32
Сообщение #1730
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Карб 21073. Проблема такая, при прогреве падают обороты двигателя и мотор начинает работать не устойчиво
Происходит это примерно так, вытягиваю подсос, пускаю мотор( с запуском проблем нет) как и положено начинают подниматься обороты, доходят где то до 2000-2200 и через 5-10 секунд, мотор начинает подтраивать и немного снижаются.
Убираю немного подсос, начинает работать устойчивее. Такое ощущение что смесь сильно богатая идет. Смотрел пусковое устройство, воздушная заслонка после пуска сразу приоткрывается как и положено на 3мм примерно.
Куда копать дальше?
Сообщение отредактировал dim-mon - 20.1.2014, 12:35
RedLinE09
сообщение 20.1.2014, 22:49
Сообщение #1731
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
Куда копать дальше?
Может быть дроссельная заслонка сильно открыта на подсосе?? Попробуй прикрутить винтик,в который упирается сектор подсоса.
dim-mon
сообщение 21.1.2014, 4:01
Сообщение #1732
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
по идеи карб снимать надо и выставлять ее открытие по мурзилке, но наверное дело не в ней
карб новый, меньше года, до этого видать тепло было или я просто не обращал на это внимания
Smirnov
сообщение 22.1.2014, 11:38
Сообщение #1733
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Всем доброго времени суток!!!! помогите решить небольшую проблему...
вопрос в следующем. Установил ГБО, карбюратор солекс 21073. ввинчивать штуцера не стал а просто припоял медные трубки в высверленные отверстия 1й и 2й камеры, так как алюминий паяеться очень тяжко пришлось греть заранее раздетый карб до приличной температуры.. после сборки всего этого рукоделия... не могу добиться устойчевых холостых на бензине (карб не повело проверял обе плоскости всё прекрасно) до этого на ХХ стоял жиклёр №50 и всё было хорошо. теперь же боле менее слушается на №39 и то если почти до конца закрутить винт качества.
Карб промывал регулировал продувал компрессором... короче всё чистое как в аптеке. Да ещё один момент... если закрутить винт качества до упора двигатель не глохнет, зато если выдернуть провод с ЭК тут же останавливается как и должен. проверял сам винт качества (конечно не так прям идеально герметичен но для нормального ХХ нужно гораздо большее количество топлива)
Зато блин на газе работает просто отменно)))))
Сообщение отредактировал Smirnov - 22.1.2014, 11:41
сообщение 22.1.2014, 11:47
Сообщение #1734
Спасибо сказали: 1272 раза
Какой обьем двигателя? Для стокового двигателя ЖХХ 38 самое то. 39 уже большеват будет. Так и будет, только в самом закрученном состоянии работать.
Smirnov
сообщение 22.1.2014, 17:31
Сообщение #1735
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Объем 1,6. А почему до этого даже 41 был мал... Пришлось ставить 50...
сообщение 22.1.2014, 20:13
Сообщение #1736
Ну скорее всего подсос у тебя где-то был. У меня когда 21073 стоял - то 39 было много.
Smirnov
сообщение 23.1.2014, 10:39
Сообщение #1737
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Благодарю за совет))) теперь надо искать жики меньше 39...
вопрос не по теме...
сколько тебе обошлось вставить инжектор? и как думаешь чем заморачивать инжектор на родной двигун не лучше ли сразу воткнуть 16ти клапанник?
Сообщение отредактировал Smirnov - 23.1.2014, 10:43
Eloy
сообщение 24.1.2014, 20:47
Сообщение #1738
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
а что 16кл дешевле выйдет? ))))
Smirnov
сообщение 25.1.2014, 12:41
Сообщение #1739
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
может не дешевле... просто суета практически та же... а в итоге от родного мотора остаётся только нижняя часть. хотя может ты и прав может даже и дешевле. гбц 21214 9т.р + мозги рампы форсунки, прочая чепуха. от десятки шеснарик можно взять за 20т.р и всё навесное уже будет на нём..
+ ко всему более современный двигатель, тихая работа, хорошая тяга, меньший расход... и.т.д
Zont
сообщение 17.2.2014, 19:17
Сообщение #1740
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
помогите разобраться)всё никак понять немогу.карб солекс 21053К ,клинит 2-ую заслонку.машина едет норм 130 (140 по спидометру)по трасе выжимал.дальше нивкакую, а тут свечи новые купил NGK как всегда и решил резво со светофора уйти и тут такая вещь ,педаль впол резко и машина оч шустро разогналась.а когда плавно нажимаю то неохотно.и ещё если педаль плавно неспеша до упора -разгон равномерно медленный,а если до половины медленно нажать а после половины резко в пол то чувствуется открытие второй камеры и ускорение в полтора раза быстрее.так при сборсе педали до половины машина с таким же толчком замедляется.где можно отрегулировать 2-ую камеру на солексе 21053К ,если можно с фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:34
