20.1.2014, 11:16
#281
20.1.2014, 11:23
#282
20.1.2014, 11:24
#283
20.1.2014, 12:18
#284
без какого ключа? без контактной группы попробуй ключ) (сыми ее) понял Бывает что начинает заедать блокировка.. не, рулём кручу -не помогает... тоже думал об этом. там же вроде как я помню, контакт на контакт заходит при повороте ключа ? может грязь или нагар скопилась... смазывать можно ? |
25.1.2014, 15:59
#285
заметил, что клинит только когда мороз ! когда машина тёплая, и замок нормально работает... вчера брызнул WD, как будто стали лучше язычки работать
27.1.2014, 15:27
#286
сегодня в -20 свободно повернулся ключ... что могло клинить ??
27.1.2014, 16:05
#287
Задумайся о замене замка.У меня было тоже ,тянул до последнего с заменой,и что ты думаш, етот подонок заклинил именно в тот момент когда было нужно срочно ехать.
27.1.2014, 17:10
#288
Задумайся о замене замка.У меня было тоже ,тянул до последнего с заменой,и что ты думаш, етот подонок заклинил именно в тот момент когда было нужно срочно ехать. он родной стоит... я менял уже, контактная группа поплавилась... а на моём стоит алюминиевый корпус а не пластиковый... может как вариант поменять корпус самого замка, а контактную группу вставить от старого... |
27.1.2014, 17:24
#289
Конт.групу оставь.А они все мет. где ты видел пластиковый корпус?
27.1.2014, 18:30
#290
корпус на контактной группе
![]() как потеплеет, сниму, промою и смажу. ещё походит =) всё же СССР рулит ! Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.1.2014, 18:32 |
27.1.2014, 18:33
#291
27.1.2014, 18:42
#292
долго проходили..мои 23 года кажись отработали,а потом стал каждый год менять те шо щас делают)все реле никак не кину. замок поменял,не клинит? мой родной с 81 года походу... помню мне понравился ключ на новом замке ![]() и купил замок новый. а после небольшого времени, он тупо поплавился внутри... вернул старый и тьфу тьфу тьфу уже лет 5 |
27.1.2014, 18:46
#293
27.1.2014, 18:50
#294
А рулем двигать не пробовал при повороте ключа? бесполезно... крутил вертел и в это время ключ крутил, никуя... думаю там мусор скопился или надо смазать движущиеся части. вот замок СССР. видно края контактной группы, он из металла http://srb-auto.narod.ru/naprolom/1fotonap...zamokzazig.html |
27.1.2014, 18:53
#295
Корпус нужно менять
28.1.2014, 20:38
#296
28.1.2014, 21:03
#297
Там в "личинке"куда ключ вставляется,пазы секретки розбиваются и механизм клинит.Можно промыть и смазмть но ето не на долго.
28.1.2014, 21:05
#298
Блин видел замки как то которые щас продают...
отверткой бери и крути) |
28.1.2014, 21:15
#299
Купил ДААЗ,вроде нормальный.
31.1.2014, 13:32
#300
тьфу тьфу тьфу, проблема решилась
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:18 |
