53 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ауди 90., Воплощенная мечта.
Slay
сообщение 14.1.2014, 12:39
Сообщение #781
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Нашел.Именно для моего движка только NGK ВРR5ЕКU. Но что то мне кажется для наших условий это холодноватые свечи, это как А 14ДВР.
А для всех остальных моделей NGK ВРR6ЕТ и подобные. Тоже непонятно.
Итого приходим - надо NGK BUR 6ET, это соотвествует 17 калильному числу ДВР и 15 Бриска. Зазор 0.8.
Тогда чего мои Финвалы не работают?
сообщение 14.1.2014, 14:10
Сообщение #782
Спасибо сказали: 2232 раза
Slay наверно брак...не забуду холы-сдохли менее чем за 5т.км-комплект.
федор
сообщение 14.1.2014, 17:59
Сообщение #783
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
ЕТКА показывает что для мотора NG шли свсечи BOSCH 101 000 050A и NGK 101 000 039AB. Заменителей к ним миллион. Но оригинал через Exist стоит от 120 до 365р за штуку.
сообщение 14.1.2014, 18:08
Сообщение #784
эт в чем смотрел? А на мой мотор интересно...
федор
сообщение 14.1.2014, 22:47
Сообщение #785
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Машина VAG? Если нет то извини. ЕТКА только по ВАГовским машинам.
сообщение 14.1.2014, 22:49
Сообщение #786
федор не..машина нексия двиг G15MF
'n все помесь от немцев с корейцами...
федор
сообщение 14.1.2014, 22:54
Сообщение #787
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
По Ауди и Фольксам могу накопать кучу всего. А с остальными недружу.
Slay
сообщение 15.1.2014, 3:35
Сообщение #788
Федор спасибо.Уже тоже подумал заказать с экзиста.Но оттуда все заказы только летом-т.к. контора от меня 180 км.Как то накладно Барю туда по мелочам гонять)))) Лучше летом на мото в удовольствие прокатиться)))
Вчера на улице потеплело аж до минус 6. Вышел - завелась без проблем))) Поездил по делам, прогрел. Нашел здоровенный кусок картона, вырезал как надо, сверху небольшую накидку с кресла - и аккуратно укрыл подкапотное-все медленнее остывать будет. Сегодня так же минус 6 - завелась родная с автозапуска. Приехал в Салаир, откопал гараж -пусть немного там постоит.тем более мне она сейчас тут нужнее - в обеденный перерыв буду ездить с мото потихоньку заниматься.
Slay
сообщение 16.1.2014, 4:03
Сообщение #789
Вчера вечером начало холодать, и что бы с утра не плясать поставил автозапуск на -10. Надо будет програмку поставить на -15, но для этого надо лезть к кнопке Валлет, а она в недрах панели. Машинка ночью пару раз заводилась, так что с утра поехал на тепленькой, да и на улице всего минус 13 было.
Ну свеженькое фото. Снимал от ворот гаража до основной дороги.
Ну и фото вчера вечером. Вся стоянка у банка забита и я ждал этого одаренного минут 10.
Сообщение отредактировал Slay - 16.1.2014, 4:06
Slay
сообщение 16.1.2014, 10:36
Сообщение #790
Ну вот - сделали сейчас диагностику впрыска Барьке. Все параметры в норме - как по книжке slezu.gif
У меня было так - завожую горячую, обороты поднялись до 1700 и плавно опустились до 800. Приходилось ждать секунд 5. Посморели сейчас- положение РХХ на прогретом двигателе 50, а при старте - 61. Поставили 51.5. Теперь при заводке горячей обороты поднимаются до 1200 и начинают снижаться. Думаю из-за этого свечи у меня и заливало в мороз.
Ну и выяснил, что датчики температуры у меня не дружат - диагностика показывает температуру 100, а на приборке 90. Надо будет запомнить - ради показаний приборки датчик менять не буду.
Завтря посмотрю на холодный пуск.
Slay
сообщение 20.1.2014, 4:19
Сообщение #791
Срочно требуется гранотомет, или АК или СВД на крайняк.
Загоню ее за баню, оболью бензином и расстереляю к чертям. Опять зараза сдохла.
сообщение 20.1.2014, 4:42
Сообщение #792
Спасибо сказали: 1274 раза
Боишься промахнуться? =)
Slay
сообщение 20.1.2014, 4:55
Сообщение #793
Да хоть ПМ.....Заи...пла она меня. 10 дней без проблемок и все...Нужна завтра по зарез, а тут такое....
В общем опять мы стоим на стоянке мертвые. В пятницу вечером поставил - все было нормально. В субботу не завелась с автозапуска, вышел покрутил ключом - ни звука.
Первое что пришло в голову - бенза то совсем мало было, может просто не идет. Свечи не залитые....Поехал в другой город в гараж, взял канистру, затем на заправку, отдуда пешком.Заправил 5 литров - тишина.
Вызвал жену на улицу. Проверил - искры нет, вообще....
Хоть с электричестовом я вообще ни как....Но в воскресенье привез 3 книги по ремонту с гаража, измеритель этот (цэшку) и начал
Что сделал: (цифры точные не помню, но ориентировался на книгу)
прозвонил катушку- оба контура, сопротивление в норме.
прозвонил бегунок - в норме.
прозвонил ВВ провода в сборе - в норме.
Прозвонил разъем оконечного усилителя (рядом с катушкой) - между клеммой 1 и массой есть 12В, между клеммами 1 и 3 тоже есть 12В.
А вот когда подсоединил между клеммами показывает 0.12В при включенном зажигании и при прокрутке стартером не меняется.
Промерил напряжение на крайних клеммах датчика Холла - 11.3 В.
Трамблер стоит еще родной, но датчик Холла перепаняный - прежний владелец, что то про это говорил.
Я так понимаю, что либо датчику Холла, либо самому трамблеру, либо блоку управления зажиганием хана. Блок управления отметаю - с чего бы это он умер. Вероятней всего датчик Холла или сам трамблер.
Решил глянуть в экзисте, но за 19 000 брать трамблер как то не хочется.
Как проверить датчик Холла?
Чем его заменить?
Проблема такая, что двигаться не на чем а в нашей глуши з запчастями полная засада...
Slay
сообщение 20.1.2014, 6:27
Сообщение #794
Так...Пока все молчат копаю сам. Поговорил с электронщиком с работы - копаю в принципе в правильном направлении, но надо еще проверить сам датчик холла.
По поводу трамблера - заменить не получиться( Оригинал от 19, а китайский за 1500 не работает. Есть уже отзывы.
Дальше вижу две пути решения проблемы - пытаться вколхозить датчик от ВАЗ 09 или заказать родной за 2500.
Вставлю сюда, что бы не потерять ии не забыть.
"Импульс на блок управления зажиганием отправляет датчик Холла, который сам находится в трамблёре и импульс посылает тогда, когда двигатель проворачивается. После того как блок управления зажиганием "принимает" от датчика Холла импульс, то он в свою очередь отправляет "минус" на катушку зажигания, врезультате чего на ней и появляется искра, естественно только при наличии свечи, ну или "на разрыв". Если не уверены в трамблёре, то снимаете фишку с него и в "импульсном режиме" перемыкаете в этой самой фишке крайние провода, если вся "цепочка" исправна, то на В/В проводе от катушки зажигания должна появиться искра".
Похоже все таки датчик холла.....
Как же прелестна система зажигания ВАЗ 2106-одни контакты, катушка и кондер.....
сообщение 20.1.2014, 9:40
Сообщение #795
похоже морозы
я вот в тыще км от тебя,а догнал уже,что как токо теплеет,все норм заводится и тд))
ritchi
сообщение 20.1.2014, 9:45
Сообщение #796
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(Ролакс @ 20.1.2014, 11:40) *
похоже морозы
какие же у вас морозы?
Slay
сообщение 20.1.2014, 9:57
Сообщение #797
Рол - минус 6 в субботу, и минус 12 вчера. Даже паровоз братьев черепановых при таких температурах заводиться.
Искры нет ( Совсем нет (
сообщение 20.1.2014, 9:59
Сообщение #798
а,ну при -6-12 обязана конечно,а то я помню ты про -25 писал
а кудаж искра то делась,была же все время?контакт отходит гдето?
Slay
сообщение 20.1.2014, 10:15
Сообщение #799
Рол - я чуть выше (793 сообщение ) все расписал.
А морозы за 25-27 нам обещают чрез 5-6 дней. Ну как раз - сегодня доразбираюсь, завтра закажу, и дня через 4 придет((((
Slay
сообщение 20.1.2014, 12:17
Сообщение #800
Ну что - почти сам себе и отвечу. На ауди форуме дали еще наколочку как проверить датчик. Вечером попробую.
Ну и нашел отдельно датчик (без платы-сам приклепаю, без колодки - старую поставлю) и цена всего 843 р. Эт по сравнению что нашел за 2500 гораздо приятнее. Правда называется он в каталоге - "Регулятор напряжения генератора".Попробуй догадайся.
Попутно закажу бегунок - 54 р. и крышку 163 р. - а то у меня еще родные и очень уставшие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:47
