16.1.2014, 18:09
#121
Проблема следующая: еду ка кобычно. никаких проблем. вдруг провалы резкие. обороты падают до 0 затем поднимаются до нормальных. вобщем рывки такие резкие. еду дальше - громкий хлопок в глушаке. доехал до пробки, стал глохнуть если сбавлял газ. еле дотянул до обочины, встал - теперь вообще не заводится. Помимо карба - БСЗ? Искру проверял? Коммутатор? Как с трамблёром дела? Хлопок в выхлоп эт чёт странно. |
16.1.2014, 21:02
#122
16.1.2014, 22:50
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Проблема следующая: еду ка кобычно. никаких проблем. вдруг провалы резкие. обороты падают до 0 затем поднимаются до нормальных. вобщем рывки такие резкие. еду дальше - громкий хлопок в глушаке. доехал до пробки, стал глохнуть если сбавлял газ. еле дотянул до обочины, встал - теперь вообще не заводится. Было такое. В хх канал попало что-то,соринка какая может. Выкручивал жиклер хх,шланг компрессора туда,продувал и все нормализовалось. |
17.1.2014, 8:00
#124
17.1.2014, 23:45
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Удалось завести (просто машина постояла полдня), прогрелся, всё как обычно, хх норм держит, но через 20 сек езды снова встал, когда немного оборотов дал. У меня машина масло подъедает. Может свечи закоптились и не поджигают смесь нормально?
18.1.2014, 17:30
#126
Удалось завести (просто машина постояла полдня), прогрелся, всё как обычно, хх норм держит, но через 20 сек езды снова встал, когда немного оборотов дал. У меня машина масло подъедает. Может свечи закоптились и не поджигают смесь нормально? Почисть металлической счёткой, отрегулируй зазор, замени наконец. |
19.1.2014, 23:11
#127
21.1.2014, 13:32
#128
шош за пипец, второй день ипусь, начали не стого не с сего падать обороты хх плавно ползут вниз, потом так же плавно поднимаются, может тупо заглохнуть, , может и в ходу дернуться, вроде как за жопу кто-то хватает, но редко, на газе и бензе одинаково, поставил другой карб, тоже самое, менял трамблер, свечи, катушку, два эл. клапана крутил их туды сюды, еще один купил, пойду пробовать, неужели два карба и у двух забиты каналы хх? то что лежал на полке таким раньше не страдал, после промывки и настройки поработал неделю может...что может быть, может кто сталкивался?
пошел крутить дальше, или лечь поспать и все пройдет... |
21.1.2014, 15:13
#129
шош за пипец, второй день ипусь, начали не стого не с сего падать обороты хх плавно ползут вниз, потом так же плавно поднимаются, может тупо заглохнуть, может и в ходу дернуться, вроде как за жопу кто-то хватает, но редко, на газе и бензе одинаково, поставил другой карб, тоже самое, менял трамблер, свечи, катушку, два эл. клапана крутил их туды сюды, еще один купил, пойду пробовать, неужели два карба и у двух забиты каналы хх? то что лежал на полке таким раньше не страдал, после промывки и настройки поработал неделю может...что может быть, может кто сталкивался? пошел крутить дальше, или лечь поспать и все пройдет... ВУТ и шланг его проверяли? Пробовать рано нужно проанализировать. Что делал ставил как менялось поведение. Врятли Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 15:14 |
21.1.2014, 17:22
#130
Пытался поменять еще в первые минуты поломки, но прежний хозяин затянул от души...Замачивал и ВДшкой и тормозухой поливал, х з как их откручивать теперь! Трубчатым свечным ключем, можно трубку подкинуть чтоб рычаг побольше был, прикипели видать, тут главное сорвать а дальше должна легко идти. =) Как-то у знакомого на ниве одна свечка крутиться не хотела, так мы её так и выкрутили, оказалось что закрутили её в своё время мимо резьбы. |
21.1.2014, 18:51
#131
filipp , фух, там целый букет был, вроде уже норм.
2.4.2014, 17:04
#132
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 3 Регистрация: 23.3.2014 Пользователь №: 87312 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос о подсосе. Мне сказали, что должно быть не менее 800 оборотов на холостом ходу. Без включенного подсоса даже после длительной поездки их не более 300-400. Нужно ли ездитьс включенным подсосом всё время?
2.4.2014, 19:36
#133
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
12.4.2014, 16:58
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87680 Машина:Ваз 2105 Цвет:Красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто знает в чем может быть причина. На днях установили спортивный распредвал Эстонец 2 после этого практически пропал холостой ход машина работает секунд 7 и падают обороты пока не газанёшь и потом опять секунд через 7 и падают,но если еще при полностью погашенных фарах можно нормально отрегулировать,то когда включаешь свет вообще глохнет. Оборотов больше ставил но их получает или слишком много и слишком мало! кто может чем помочь?
22.6.2015, 15:13
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21529 Машина:2106 Цвет:Кофе с молоком Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Как решить проблему с самозакручиванием винта ХХ ? Сам удивлен такому дефекту, но факт остается фактом. Для моего дрыгателя норма регулировка такая 0,5 оборота качество, 4 оборота количество. Итог 900 оборотов получаю. Начинаю кататься на машине, все нормально, но со временем начинают потихоньку падать обороты ХХ. На днях дал "просратся" мотору на трассе, в итоге двигатель задергался в судорогах на ХХ. Вышел на проверку карба - винт количества закрутился сам по себе до 0.5 оборота, опять выкрутил до 4 оборотов и все в норме снова. Как решить данную проблему - подскажите. А да карб ДААЗ 2107-1107010.
22.6.2015, 16:22
#136
На винтах стоят резиновые колечки. Их нужно поменять.
23.6.2015, 6:29
#137
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
ИванычЪ Резиновые колпачки это гуд но вот проблема если их нет то я в продаже не видил это как раритет или вообще "единорог". Это как резиновые заглушки на контакт "МАМА" их вообще нет в продаже.
23.6.2015, 9:00
#138
Я запихиваю вокруг винтов фольгу от сигарет, держит отлично, а если нет её то тоже очень быстро всё раскручивается.
23.6.2015, 9:36
#139
23.6.2015, 9:41
#140
Спасибо коллеги, гляну вечером, ели что буду использовать фольгу, т.к. резинок таких точно у меня нет и в ремкомплектах их не видел я.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:02 |
