24 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Замок Зажигания, все глюки
Nikse
сообщение 27.2.2013, 21:25
Сообщение #261
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Цитата(Vlad25 @ 27.2.2013, 21:24) *
Когда ключ поворачиваешь на стартер, втягивающее реле щелкает? Если тихо, то попробуй подключи Вольтметр или автолампочку. Отсоедини от втягивающего реле контакт идущий от замка зажиг. и подсоедини Вольтметр или автолампу, другой конец вольтметра или лампы кинь на "массу-", Когда всё соединил крутани зажигания до прокрутки стартера, только не замкни соединённые контакты:) Если лампочка не загорится, то всё дело в проводке от замка.
Больше ничего в голову не приходит.
Втягивающее не щелкает.
Vlad25
сообщение 27.2.2013, 21:38
Сообщение #262
Пользователь №: 63477
Машина:21061
Попробуй сделать так, как я описал выше. Поворотом ключа на прокрутку стартером, подаешь напряжение, в этот момент и должна загореться лампочка. Только не замкни + и -
Nikse
сообщение 6.3.2013, 22:49
Сообщение #263
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
От контакта 50 где стоит красный провод на контактной группе ноль эмоций, если провод снять с папки и подести к проводам зажигания лампочка загорается.
tivik
сообщение 23.3.2013, 20:37
Сообщение #264
Пользователь №: 78666
Машина:ваз2106
Цитата(H1per @ 25.1.2011, 0:09) *
подскажите пжалуйста, у меня такая проблема была, в новогоднии праздники потерял ключ в месте с брелком от сигналку, через пару дней поехал купил новый замок, начал снимать старый не мог снять, парился парился, в итоге выбил его молотком да так что он у меня по маленьким частицам выпал;) началл устанавливать новый, не могу его впихнуть в на место и все что то мешает;( уже скалько раз пробывал не могу и все;( он у меня на изоленте теперь примотан ;) подкажите может какие хитрости есть при установкЕ;)
вот так не могу его поставить;(
ВОЗЬМИ КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК И СДЕЛАЙ ТАК ЧТОБЫ ВЛЕЗ, ДЕЛОВ НА 5 МИНУТ, Я СЕГОДНЯ ТАК ЖЕ ВСТАВИЛ, ОТЛИЧНО СИДИТ))))
Vyatich
сообщение 11.4.2013, 10:09
Сообщение #265
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
А я уже года 2 как поменял на зубильный (плюс подрулевые), после меня эта машина уже во вторых руках, и у людей даже мысли не возникает вернуть штатное обратно
Alex_roy
сообщение 1.5.2013, 11:03
Сообщение #266
Пользователь №: 79939
Машина:Ваз 21063
Цитата(dimalisthov2106 @ 26.1.2012, 19:58) *
Вот и у меня такая же фигня, мне отец сразу сказал , что надо контакты в зажигания замка поменять и всё будет нормально!Купил, буду менять!
Вот и у меня один в один проблема, тока все случилось как то неожидано, на перекрестке затупил и заглох, поварачиваю ключ завожу машину, ключ возвращается, машина теряет зажигание и глохнет так неудобно было))Да ребят если несложно объясните чайнику полутше как менять эти контакты
сообщение 1.5.2013, 11:12
Сообщение #267
сзади замка есть стопорное кольцо,поддеваеш его,контакты выпадают
перетыкаеш провода в новую группу,и на место ее.
подрулевой чехол конечно надо снять
акб отключить не забуть)
сообщение 1.5.2013, 20:01
Сообщение #268
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Думается прикол в контактной группе: Кручу стартер, двиг запускается, отпускаю ключ и где-то через секунду слышен звук крутящегося стартера, типа я еще не отпустил ключ. И так каждый раз при запуске. Кто что думает по этому поводу?
сообщение 1.5.2013, 20:10
Сообщение #269
99% что в контактной дело..
поменяеш,сразу кидай и реле на нее,иначе каждый год придется менять,качество дерьмо.
сообщение 2.5.2013, 10:54
Сообщение #270
Год Выпуска: 1979
Реле стартера?
сообщение 2.5.2013, 16:05
Сообщение #271
Цитата(Michael_Mira @ 2.5.2013, 10:54) *
Реле стартера?
конечно
сообщение 20.6.2013, 14:58
Сообщение #272
Год Выпуска: 1979
За последние пару месяцев меня начал доставать замок зажигания. Попал на струю брака в одном и том же узле и терпение мое иссякло.
Сначала расплавилась контактная группа, потом заклинила личинка (пазик под шарик при малейшей разбивке создает огромнейшее усилие), теперь погнут ключ из-за некорректной вставки контактной группы (уже 3 штуки перебрал).
Созрел на установку режима запуска на кнопку.
В нете много искал, и пока только пришел к сборному варианту (готового не нашел):
Используя кнопку дворника задней ляды 2104 или 2121 и нескольких ралюшек хочу собрать схему запуска двигателя.
Поскольку в электрике не силен, прошу помощи знающих, разбить мою затею на мелкие задачи и постепенно их реализовать.
Все вопросы лучше разбирать в моей теме ибо большая чисть из них будут глупыми и детскими для многих знающих.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 20.6.2013, 14:58
kal454
сообщение 21.6.2013, 21:12
Сообщение #273
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Может в консерватории что-то подправить? smirk2.gif (Жванецкий) Контактные группы просто так не горят!!!! Ищи причину!!!!
Sergus
сообщение 19.1.2014, 17:57
Сообщение #274
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Положение замка зажигания, соответствующее стартеру, какие контакты замыкает 30(розовый) и 50(красный)?
Shramkovsky
сообщение 19.1.2014, 19:31
Сообщение #275
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Не совсем понятный вопрос. Вернее , совсем непонятный. Но вот схема.
Sergus
сообщение 19.1.2014, 20:37
Сообщение #276
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
По схеме получается что да. Если перемкнуть красный с розовым, должен будет крутить стартер. Спасибо.
Сообщение отредактировал Sergus - 19.1.2014, 20:47
Festival58
сообщение 19.1.2014, 23:27
Сообщение #277
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
собственно такая картина :
ключик зажигания поворачиваем на запуск двигателя ,слышен щелчок от стартера ,горят лампы недостатка топлива и ручника...поворачиваем в ноль затем еще попытка :ура машинка завелась сразу.еще вариант.все нужные лампы горят и движок сразу заводится .
Еще вариант:все нужные лампы горят но ключик в положение стартера -щелчок от него и все(то есть не прокручивает).возвращаем в положение 0.теперь снова в положение 3.ура двиг работает.
То горят то нет лампы :заслонки,заряда аккумулятора.
Вот думаю..может таки за 15 лет замок износился (контакт группа внутри)? Завтра проверю контакты снаружи(мама папа )..
Smeliys
сообщение 20.1.2014, 0:56
Сообщение #278
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Festival58
Зачисти и подтяни массу от АКБ до двигателя
сообщение 20.1.2014, 11:02
Сообщение #279
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня стал ключ заедать в замке censored.gif вставляешь и тупо не поворачивается... раз вообще не хотел поворачиваться, минуты 3 тыкал туда сюда -ни в какую... разбор замка поможет устранить этот косяк ?
сообщение 20.1.2014, 11:05
Сообщение #280
контактная может клинить,попробуй без нее ключ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 15:44
