30.4.2013, 19:54
#181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
какая цена формированого ковра?
30.4.2013, 19:58
#182
Я отвалил за "люкс" 280 гривен. Заводской стандарт - 250 гривен, тоже формирован, но ворс длиннее и более "лохматый"
Сообщение отредактировал jeniok - 30.4.2013, 20:00 |
10.6.2013, 20:44
#183
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
какую шумку посоветуете на перегородку двигателя и салона и арок передних и задних ? чтобы цена=качество. Только конкретно,а не по названиям производителя. Спс
Присмотрел StP Битопласт-5 ,но его рекомендуют как антискрип))) Решил у нас в клубе поинтересоваться Сообщение отредактировал Tom Lepski - 10.6.2013, 20:46 |
11.6.2013, 10:23
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Вибропласт Gold (замена устаревшему М2).КМП 0,33, толщина 2,3мм.+ стизол 6 кс (шумо-теплоизоляция,на клейкой основе,толщина 6мм).Не претендую на истинность,но путем курения всевозвожных форумов и мануалов решил у себя делать так.Двери вибропласт silver+стизол 4 кс, крыша так-же как моторный щит и полы
Сообщение отредактировал SweLF - 11.6.2013, 10:27 |
11.6.2013, 15:38
#185
Вибропласт Gold (замена устаревшему М2).КМП 0,33, толщина 2,3мм.+ стизол 6 кс (шумо-теплоизоляция,на клейкой основе,толщина 6мм).Не претендую на истинность,но путем курения всевозвожных форумов и мануалов решил у себя делать так.Двери вибропласт silver+стизол 4 кс, крыша так-же как моторный щит и полы Спс! Ещё 2 наводящих вопроса : разница ощутимая от изоляции перегородки салона и дверей ? Сообщение отредактировал Tom Lepski - 11.6.2013, 15:39 |
12.6.2013, 14:09
#186
Еще не знаю,сам только в июле буду делать все работы.Думаю разница конечно будет
12.6.2013, 14:22
#187
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
я себе клеил вибропластом 3мм моторный щит с двух сторон, потом с салона наклеил 10мм Не помню как называеться напоминает паролонпресованный только серого цвета на самоклейке, затем родную шумку за 50грн а сверху формованное напольное покрытие серое. Да так же тонель проклеил 3кой все остальное клеил 1.5 виброй. Двигателя практически не слышно только еле еле клапона гдет о в далеке простукивают и то на оборотах а на холостых тишина.
16.6.2013, 22:01
#188
Вибропласт Gold (замена устаревшему М2).КМП 0,33, толщина 2,3мм.+ стизол 6 кс (шумо-теплоизоляция,на клейкой основе,толщина 6мм).Не претендую на истинность,но путем курения всевозвожных форумов и мануалов решил у себя делать так.Двери вибропласт silver+стизол 4 кс, крыша так-же как моторный щит и полы Взял голд - Легко прилипло , без проблем, надеюсь на долго. Выбором доволен |
29.6.2013, 17:08
#189
кстати, квадратики на шумоизоляции -разглаживать нужно или нет, кто знает ?
29.7.2013, 17:25
#190
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: игорь Сообщений: 6 Регистрация: 9.7.2013 Из: Р. Алтай Пользователь №: 81661 Машина:VAZ 2106 Цвет:серебристый-металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
29.7.2013, 17:37
#191
тема какаято неправильная ПОЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ,а почему не ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА?русский язык многогранен, нужно думать что писАть
29.7.2013, 18:01
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саша Сообщений: 2 Регистрация: 3.7.2013 Пользователь №: 81543 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.
Собираюсь стелить покрытие на пол, ковролин. Скажите, где можно посмотреть размеры-выкройки отдельных элементов, что бы все сложилось аккуратно и без лишних трат времени. Хорошим вариантом было бы такое расположение элементов, при котором можно было бы снимать его, скажем для осмотра и сушки, в горизонтальных местах. У кого какие соображения? |
3.12.2013, 11:28
#193
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: евгений Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2013 Пользователь №: 84219 Машина:vaz 2106 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У мя такая проблема, покрытие которое лежит на полу всё изодрано.... где рычаг кпп и так по мелочи, хочу поменять, хотелось бы узнать, кто нибудь менял?? Какие нюансы возникают при замене и какое покрытие лучше? Придется ли снимать переднюю панель ну и тд..... заранее благодарю. надо будет только снять полку под бордачком губу возле рычага мкпп и все седенья))) не чего сложного новый кавралин стоет в районе 1 тысячи ну это у нас в сочи |
19.1.2014, 16:53
#194
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто подскажет мне. Вот разобрал я весь салон, один голый метал у меня теперь вместо пола. С чего начать укладывать пол? Что сначала положить, что вторым слоем и что третьим. По шагам можете рассказать инструкцию?
19.1.2014, 17:08
#195
вибра/шумка/ковер..подробнее тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1020&st=800
кстати..гугл поиск есть очень удобный вверху над личными данными. |
19.1.2014, 18:03
#196
вибра/шумка/ковер..подробнее тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1020&st=800 кстати..гугл поиск есть очень удобный вверху над личными данными. А вот еще момент. Надо мазать пол чем то? Мастика или антикорозионным покрытием, или сразу с вибры начинать? |
19.1.2014, 18:08
#197
если пол норм то не надо,сразу вибру..или прогрунтовать а потом вибру.
19.1.2014, 19:05
#198
20.1.2014, 3:12
#199
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 13:48 |
