7.4.2014, 23:17
#1861
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Зря смеётесь, очень удобно. И проеб@ть легко!
7.4.2014, 23:18
#1862
7.4.2014, 23:22
#1863
7.4.2014, 23:24
#1864
7.4.2014, 23:50
#1865
10.4.2014, 20:32
#1866
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
С обновкой, только увидел... А нафига крышка? С самары бензин и так хрен сольешь... Или я ошибаюсь? вообще легко сливается..... главное шланг потолще и подлиннее. сам пробовал. ни пропал я ни куда..... за время отсутствия спалил сцепление ( корзина аж посинела, с маховика слетел венец... ) уже сделал. венец тоже новый пришлось брать... ![]() заодно немного отмыл КПП, ![]() поменял пыльники на ШРУСах ( поставил полиуриетан ). ![]() ну и наматерился пока смог хомуты защелкнуть... гора в гараже порваных до сих пор лежит... неудачно забыл на фаре отвёртку и закрыл капот... итог- поменял ещё и стекло фары... ![]() во время ремонта подключил магнитолу через датчик ключа..... ОЧЕНЬ удобно- вынимаешь ключ из зажигания и магнитофон тухнет сам... вставил- опять включился и продолжил играть машинку отмыл уже давно... завтра доберусь с фотиком... и будут новые фото... |
10.4.2014, 22:21
#1867
А как сделать чтобы магнитола и без ключа работала?Т.е. ключ вставил-заиграла,вынул-выключилась,но при вынутом ключе чтобы тоже можно было включить.У брата на лаче так только там ключ не вынимается в асс поварачивается и играет,удобненько.
10.4.2014, 22:27
#1868
10.4.2014, 23:10
#1869
не понимаю-а зачем такие геморные хомуты ставить? обычный винтовой-легко и просто...милое дело) обычный винтовой- дисбаланс в приводе ( сам винт вес имеет ) плюс винтовые будут тереть пыльник при переломе ШРУСа. а это не есть хорошо..... по поводу магнитолы: чтоб она заиграла, не надо ключ поворачивать, просто вставить в замок.... а если уйти далеко надо, то и ключ я лично забираю.... и музыка тогда мне точно не к чему... так что для меня супер. подъехал к магазину, вынул ключ, на нём же сигу щёлкнул и пошёл......... пришёл- вставил и поехал... не надо мафон тыркать лишний раз... |
10.4.2014, 23:26
#1870
Я спрашиваю как сделать,а ты мне в ответ-мне такого не надо.Мне надо!Знаешь способ?
11.4.2014, 20:20
#1871
13.4.2014, 11:01
#1872
13.4.2014, 18:42
#1873
и неудача...... крышка оказалась с карбюраторного двигателя. сдал назад в магазин. буду искать под инжектор.
13.4.2014, 19:07
#1874
тю, я купил 2110 крышку и засер пропал.
ну и конечно зацепы на самой крышке немного подогнуть вниз. |
13.4.2014, 19:21
#1875
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
у меня и 2110 со временем начинала ссать... Там походу разница только в красивой пластмаске.
13.4.2014, 19:33
#1876
Я спрашиваю как сделать,а ты мне в ответ-мне такого не надо.Мне надо!Знаешь способ? Игорян, у ебя на Приоре какой замок стоит? Приоровский? Десятошный или Восьмёрошный? Просто к чему я спрашиваю - s-контакт есть на замках 2108 (они ведь, если я не ошибаюсь, ставяться на 2114/2115), на замках 2110 и их модификации - нет s-контакта, в Приоре - скорее всего тоже нет. Можно так ещё сделать: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.p...mp;d=1248878049 и неудача...... крышка оказалась с карбюраторного двигателя. сдал назад в магазин. буду искать под инжектор. Кстати, чем они различаються? На инжевой крышке есть два отверстия М6 для крпления планки-держателя тросика дроссельной заслонки? |
13.4.2014, 20:07
#1877
Игорян, у ебя на Приоре какой замок стоит? Приоровский? Десятошный или Восьмёрошный? Просто к чему я спрашиваю - s-контакт есть на замках 2108 (они ведь, если я не ошибаюсь, ставяться на 2114/2115), на замках 2110 и их модификации - нет s-контакта, в Приоре - скорее всего тоже нет. Можно так ещё сделать: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.p...mp;d=1248878049 Эт что за контакт S ?Контакт отвечающий за вставленный ключ?-Если да,то такое есть. |
13.4.2014, 20:21
#1878
13.4.2014, 20:22
#1879
Да да, ключ в замке, если есть, то к нему подключай красный провод от магнитолы. Тогда у тебя так же, как и у Snake101 будет работать магнитола.
13.4.2014, 21:13
#1880
Да да, ключ в замке, если есть, то к нему подключай красный провод от магнитолы. Тогда у тебя так же, как и у Snake101 будет работать магнитола. Да это понятно,хочется чтобы и так: Т.е. ключ вставил-заиграла,вынул-выключилась,но при вынутом ключе чтобы тоже можно было включить |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 21:28 |
