8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Замки дверей
mukashev_serik
сообщение 25.11.2011, 22:02
Сообщение #41
Пользователь №: 60433
Помогите, хочу поставить ЦЗ, ноооо...задние двери отлично, прям как тока шо с завода...а вот передние...с водительской стороны личинки ваще нету..выпала, дырка стоит ваще...но запирается кнопкой...там я помню я в кругляшке за личинкой штырек сломал...что можно придумать вместо него? а с пассажирской стороны изнутри кнопки ваще нету, надеюсь она внутри двери...запирается ключом..но с личинкой тож проблемы..искал в авторынке..тяги эти не продаются..тока замки и личинки чисто...что делать?
сообщение 25.11.2011, 22:05
Сообщение #42
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Разборка рулит!!
дениска63
сообщение 1.12.2011, 17:38
Сообщение #43
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Цитата(Mursay @ 24.6.2011, 21:28) *
Цитата(дениска63 @ 8.4.2011, 17:41) *
Ребят подскажите кто сталкивался с такой проблемой, поставил евроручки, да не в них суть дело, простую родную ставишь та же проблема...так вот, закрываешь дверь, внутри нажимаешь на кнопку закрытия двери, а она снаружи открывается свободно, поменял сам замок на двери,таже проблема...........даже без ручки дверь открывается, но если скинуть внутренний крючок открывания двери из салона, токда дверь кнопкой фиксируется и не открывается. Ставлю ручку,та же фигня, дверь открывается...............что может быть,подскажите.
была у меня такая же проблема, оказалась лечиться просто.. надо отрегулировать фиксатор который крепит (стержень-толкатель котоорый идет от ручки к замку) надо его либо укоротить, либо удленить...
да не всегда. была такая же проблема, только после устанновки евроручек, с верхней тягой что только не делал, даже замок менял, не помогло, пришлось скинуть крючок, и отказаться от него полностью, те кто садятся с зади меня (очень очень редко бывает) открываю сам снаружи.
Миха84
сообщение 4.12.2011, 9:36
Сообщение #44
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
help.gif help.gif help.gif не могу закрыть замок ,с внтреней ручки отрывается а на кнопку не в какую не хочет реагировать, что делать????
сообщение 4.12.2011, 10:07
Сообщение #45
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ничего не понятно... Какая дверь передняя или задняя, закрыть или открыть...
сообщение 4.12.2011, 11:23
Сообщение #46
Если предположить,что "отрывается"-это "открывается",то как же ты тогда замок закрыл?
Нормально пиши,телепатов нету,а если и есть,то только начинающие.
Blondinn
сообщение 18.8.2012, 20:24
Сообщение #47
Из: г. Хмельницкий
Пользователь №: 63679
Ребята, подскажите, куда и как вставляется пружинка, которая возвращает в вертикальное положение личинку в замке в водительской двери.
Купил ремкомплект, куда вставлять штырек понятно, а куда пружинку непонятно...
Если можно с картинкой.
Нашел)))
Сообщение отредактировал Blondinn - 18.8.2012, 21:27
Blondinn
сообщение 19.8.2012, 22:18
Сообщение #48
Из: г. Хмельницкий
Ребята, подскажите, что делать? Не закрывается водительская дверь ключем и даже изнутри. Нажимаю на кнопку реакции ноль. Ключем кнопка опускается но не доконца. Я с теникой на вы общаюсь, поэтому прошу совета у вас. Я думал что это из-за пружинки, но от нее замок стал в полоборота работать, до этого можно было сколько угодно крутить. На пасажирской так и оставил. Там замок отлично закрывается и кнопка до конца опускается. Не хочется разбирать пасажирскую дверь, думаю спрошу сначала у более опытных Жигулистов.
RedEclipse
сообщение 5.10.2013, 23:30
Сообщение #49
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Дабы не плодить темы с похожим названием, опишу свою проблему здесь.
Попутно крася двери, решил немного улучшить заводские замки lic.neiman(или как их там); удалив упорную пружину(что-бы легче двери закрывались). Вообщем, сделал не хитрое дело. Результат просто отличный, кроме правой задней двери. Не хочет закрываться. При попытке закрыть инерционно глухой удар, дверь максимум закрывается на один щелчок, дальше не идет. Что-бы открыть дверь нужно очень сильно постараться. Нормально можно закрыть только если использовать другой вариант - максимально поднять подвижную ножку замка и упором закрыть на 2 щелчка. После данной процедуры открывается легко, как исправный замок.
Чтозанах? censored.gif Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или знает замки дверей от и до?
RedEclipse
сообщение 21.10.2013, 13:51
Сообщение #50
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
После того как снимал водителькую дверь замок стал плохо закрываться(личинка еле проворачивалась). Вчера ночью как приехал, вообще перестала работать. С проблемой разораблся, попрала шайба в сам замок, щас все окей.
Но когда снимал тягу замка с ручки, от кронштейна ручки отломалася держатель самой тяги. Такой вопрос, продается ли такая запчасть(без замены личинки/ручки)? http://i.imgur.com/tcN2gpq.jpg
Сообщение отредактировал RedEclipse - 21.10.2013, 13:52
Leoton
сообщение 7.11.2013, 11:34
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
У нас продается. Ремкомплект личинки замка называется. Там ещё пружинка в комплекте.
сообщение 7.11.2013, 12:58
Сообщение #52
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
А по жизни "поводок замка двери".
DemoN92ru
сообщение 13.1.2014, 14:42
Сообщение #53
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Подскажите, у меня такая проблема:
Если закрывать дверь ключом или сигналкой, то флажок не доходит примерно миллиметра 3 до конца и дверь не закрывается (Если с силой давить ручку вверх, то она открывается). Если самому опускать флажок, то всё норм закрывается.
В чём проблема?
Сообщение отредактировал DemoN92ru - 13.1.2014, 14:44
сообщение 13.1.2014, 14:50
Сообщение #54
подкрутить пласмаску тяги та которая на резьбе..опытным путем сам определиш в какую сторону надо
валик
сообщение 14.1.2014, 21:05
Сообщение #55
Пользователь №: 86012
Цвет:красный
Цитата(Pavloff @ 9.7.2008, 10:22) *
Добрый день!
Решил вот поставить активаторы на передние двери, а замки оказались неисправны.
Открываються и закрываються только с ключа а штучка круглая не работает.
И вот я думаю что делать umnik2.gif Попытаться починить старые или лучше купить новые. И продаються ли они.В инете видел тока ячейки замков а самих чёйто нет.
передние замки новые гавно ищи старые на розборках а вобще в магазинах их много
Цитата(posetives @ 23.8.2010, 21:08) *
Прошу совета, не знаю в какой теме написать, прав на открытие своей нет.
У меня внутренняя ручка открытия передней двери имеет какой то странный свободный ход, а после открытия не возвращается назад. Не могли бы вы подсказать, за счет чего происходит ее возврат? Как я понимаю где-то стоит пружина. Где-то на тяге? Желательно бы картинку, но можно и словами.
никакой пружины там нет просто попробуй вигнут саму тягу ход должен уменьшытса...
Shramkovsky
сообщение 14.1.2014, 22:30
Сообщение #56
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
В чём проблема?
Дополню Ролакс. У вас рычаг 12 полностью не блокирует рычаг 17. Попробуйте укоротить тягу 15.
DemoN92ru
сообщение 15.1.2014, 22:30
Сообщение #57
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 2001
Спасибо, у нас вчера лютый мороз вдарил и замок сам по себе починился, мистика... или физика... smirk2.gif теперь закрывается с ключа, если когда потеплеет опять перестанет закрываться, так и сделаю
misha257
сообщение 19.1.2014, 13:01
Сообщение #58
Пользователь №: 84437
Всем здравствуйте! Купил 2106. Проблема с дверьми.
Не хотят закрываться двери передние. Просто напросто не хотят нажиматься кнопки на дверях и все тут! Пробовал ключем, ключ просто не поворачивается. Скажите в чем проблема?
сообщение 19.1.2014, 13:04
Сообщение #59
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Натянута тяга ручки открытия изнутри или замок не закрывается на три "щелчкп"
сообщение 19.1.2014, 14:39
Сообщение #60
попробуй на откр.двери на 2 щелчка закрыть и погляди будет ли кнопка и ключ закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:42
