18.1.2014, 23:41
#501
может быть,может быть..у меня на двойке така фигня была,влево руль тянуло капец..тормозило левое переднее колесо..поменял все,оказуется шланг,на который ну никак подумать не мог..не продувался совершенно..получается давляк держал в колесном цилиндре,это вобще капец
ну мне всегда доставались фантастические неисправности,на всех машинах,поэтому я не удивляюсь |
19.1.2014, 0:29
#502
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Да в том дело, что меня никуда не тянет, а вот то, что её за хвост держут это факт!
19.1.2014, 0:34
#503
заднее значит...
19.1.2014, 11:59
#504
GOODMAN , задняя томозная система троешная, на колодках пружины?
19.1.2014, 19:57
#505
GOODMAN , задняя томозная система троешная, на колодках пружины? неа, система копеечная, а цилиндрики вроде 05ые. Мля. У нас сегодня -13 было, завёлся раза с 10того-12того. Мотор заводится взрывает до 3-3.5 тыс и тут же глохнет. Коробка никакая, после завода сидел минуты 2 с выжатым сцеплением ибо когда отпускаю мотор наровит заглохнуть. Также с места трогался с трудом. Масло в коробке и в мосту одинаковое ELF Tranself TypeB 80W90 GL-5. В моторе ХАДО минералка 15W-40. Такой сложный пуск был вероятно из-за замёрших тяг пускового? |
23.1.2014, 17:58
#506
Сегодня было -8, завёлся ровно с 8мого раза!!!
23.1.2014, 19:13
#507
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Попробуй в следующий раз завестись с педалью в пол без подсоса. По ходу реально плохо пусковому...
23.1.2014, 20:36
#508
23.1.2014, 23:23
#509
23.1.2014, 23:58
#510
Самое интересное, что карб перебран все мембраны новые, но вот зазоры не выставлял, кроме уровня топлива. Еще увидел на сайте ДААЗ в разделе "вопрос-ответ" была такая умная вещь: можно ли поставить карбюратор 2105-.....-20 на двиг 2106, заменив при этом жиклёры как у карбюратора 2107-...... ответ был таковым, что камера у 2105 меньше чем у 2107 и такая замена не катит, работать будет, но будет повышен расход горючки. Отсюдова и у меня мысля, что карб нормально и не хочет работать.
Днём откопав машину от снега с 8мого раза завёл. Перегнал ближе к дому и пошел домой. Вышел через 3 часа после этого, вставил ключ повернул в положение "стартер", мотор в ту же секунду замурчал как довольный кот. Блин ну ведь прошло-то 3 часа!!! она остыла-то совсем, но завелась отличненько, а как постоит ночь так всё, не заведешь на утро!? |
24.1.2014, 0:02
#511
GOODMAN , было такое у знакомого, что ни делал, замучался уже, а машина вот так по утрам, сразу не хотела запускаться и все...
24.1.2014, 0:06
#512
24.1.2014, 0:13
#513
GOODMAN , тебе надо определиться как ее заводить, подход так сказать найти, каждая машина заводиться по разному, особенно в мороз, вот я например поступаю так, сел за руль, качнул педалью раза 4-5, вкл зажигание, натянул немного подсос, и на стартер, схватила, сразу добавляю подсосом обороты, но нога на газе на готове на случай если прийдется поднять обороты газом.
24.1.2014, 0:15
#514
Я думаю что вопрос все же в том, насколько она промерзает. Один вопрос когда она стоит ночь и имеет температуру атмосферную, другой - когда стоит несколько часов, остывает, но не до атмосферки. Не успевает загустеть масло и полностью остыть рабочие жидкости...
24.1.2014, 0:18
#515
GOODMAN , попробуй перед запуском подкачать ручным способом бензонасос, наполни камеру поплавковую бензом.
24.1.2014, 0:26
#516
Ну это зимой вообще обязательная часть программы. Пропускаю тока когда снегом капот сильно засыпает. В остальное время - качнул и пошел крутить. Запуск с 1-2 оборота КВ...
24.1.2014, 0:29
#517
Ammendorf , не, я не качаю, при условии что вчера заводил, ездил...
24.1.2014, 0:37
#518
У меня в основном простои больше получаются. Если вчера ездил - тож не качаю.
24.1.2014, 0:46
#519
если был простой больше 3 дней , а еще и мороз, то конечно нужно перестраховаться, подкачать и потом уже заводить, чтоб не мучать акб понапрасну.
бывает что бензин уходит и за ночь в бак, то качать каждое утро надо... |
24.1.2014, 0:59
#520
бывает,диафрагмы тогда надо сменить,у меня было такое,неудобно очень.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 7:37 |
